Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 12:54
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 67 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Fosforeskujuca farba ?
Nazdo
Taka haluz - da sa kupit nejaka farba, ktora by bola kvazi fosforeskujuca, ci inac ako tak viditelna v tme ? Staci balenie asi ako lak na nechty (cize mini flasticka).
Mohla by byt zelena, ci oranzova, alebo nieco podobne svetle, co by oko co najlepsie rozoznalo v tme (sere) ...
Nanasany povrch - kov.
Potrebujem to na mieridla vzduchovky (nesmejte sa) ...
Dakujem.
Uto, 12.02.2008, 22:01
Na to sú origo farby určené práve pre tento účel. Obráť sa na kompetentného puškára. Alebo si obstaraj kolimátor.
Uto, 12.02.2008, 22:04
Muhehe fosforeskujucu farbu nevidel len reflexné, tie su aj v spreji, Al skus nejaký kusok pliešku velkosti mieridla nastriekať bielou farbou ale bielou nie s odtieňom žltej. ´Mne sa to osvedčilo na modeloch biely vidím aj ked je šero farebný je totál v cajchu a neviem polohu. Za skušku ništ nedáš. A nebudeš vidieť len mieridlo ale aj načo mieriš :-D
Uto, 12.02.2008, 22:05
http://www.basf-cc.sk/NR/exeres/379F880 ... 67869F.htm
Ale podľa vlastných skúseností stačí aj lesklá biela farba - lak na nechty.
LAND ROVER Discovery II.
Uto, 12.02.2008, 22:08
Najlepšie by bolo keby si kúpil nočné videnie aké majú aj komandoši stých amerických filmou
Uto, 12.02.2008, 22:11
Alebo tyčinku z materiálu TRITIUM - mali by mať v puškárstve. Stojí asi viac ako vzduchovka.
Uto, 12.02.2008, 22:19
... tak potom mieridlá TruGlo zo svetlovodu. A to by ani nemuselo byť ani moc drahé.
Uto, 12.02.2008, 22:26
Kua, chlapi, neserte ma :-D .. Ja potrebujem riesenie za ludovu cenu ...
A vzduchovka je pistol ... Tam bude s kolimatorom asi problem ...
Len potrebujem zrovnat mieridla pri miereni na tmavy podklad ...
(nech mi je odpustene, pod oknami mi mravcia macky, a uz ma fakt seru).
Preto pistol, lebo im spravim modrinu, ale neprestelim kozu ...
A ked ma naseru uplne, dovlecem psa a bude vystarano (musi svokor schvalit, ale este o tom nevie, muhehe) ...
Uto, 12.02.2008, 22:38
Finder zabehni niekde do servisu alebo kde miesaju farby na auta zober si kvera zo sebou a tyčinku do ucha a popros obsluhu nech ti to kvapne perleťou ,zlatou alebo oranžovou alebo skoč do auta a pridi ku mne natreme aj celu vzduchovku :-)
UAZ,,Wrangler CRD
Uto, 12.02.2008, 23:41
finder, raz niekde na jednom nemenovanom fore som cital zaujimavy napad skusit to fluorescentnou farbou zelenou (cervena je naprd) revell alebo ten humrol tusim, 50 sk za dozicku... drzi svieti ked ta nas*rie tak to ide lahko dole ;)
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Uto, 12.02.2008, 23:43
.... ale veď práve na pištol za slabých svetelných podmienok je kolimátor ideálny.... Kolimátor nepotrebuje dlhú zámernú a zamierenie je pohotové a isté. Kde je červená bodka, tam bude zásah. Pre použitie na vzduchovkách sa predávajú nie drahé plastové polohračkárske (ale funkčné) kolimátory.
Str, 13.02.2008, 0:02
Martin 4 píše:
alebo skor bodovy "puskohlad", napr. take cinske shity norconia idu od 500,- sk.
ale zadanie znelo: "Staci balenie asi ako lak na nechty (cize mini flasticka)." takze revell :-D ale vazne, skus to
Str, 13.02.2008, 0:11
ty brdo, laserove ukazovatko alebo modul za par kaciek a frcis
Nikdy nesúper s blbcom.
Ked mozem malo poradit.. Da sa to vymenit za toto, co je na obrazku. Maju to novsie zbrane: tritium a ine fosforeskujuce zmesi.. Cena od 500Skk - tycinka. Len skor je fakt problem v cene a kvalite pistole.. Nie je na zahodenie laser Gamo, pouzity do 500Skk, a fakt drzi. Za sera je brut. A macicky to radi nad ranom a za sera :-D Obrázok
Str, 13.02.2008, 0:21
"A ked ma naseru uplne, dovlecem psa a bude vystarano (musi svokor schvalit, ale este o tom nevie, muhehe) ..."
Tak sa naser a dones psa. Je to urcite najlacnejsie (nemusis nic kupovat - ani vo velkosti laku na nechty :)), najhumannejsie (ked macky budu vidiet psa, zvycajne ustupia bez toho, ze by to testovali :)) a najpohodlnejsie (netreba vstavat, otvarat okno, mierit, strielat, znovu nabijat, ... :)) riesenie.
Str, 13.02.2008, 1:32
