Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Džúra do plechu
Pri monáži šnorchla som narazil na taký problémik.
Na vonkajšom blatníku som otvor urobil priamočiarou pilou /honibrčko/ s plátkom na kov.
Vo vnútornom podblatníku ostala pôvodná diera.
Ale medzi nimi je ešte jeden plech a tam sa s priamočiarou pilkou nedostanem. :cry: , robota pre gynekológa.
Vylúčené možnosti:
-vypáliť autogénom
-vysekať sekáčom
-vyrezať priamočiarou pílou
-vystrihnúť nožnicamy
-zmontovať vonkajší blatník
-vyrezať plazmou,laserom
-vystrielať brokovnicou :twisted:
-vykúsať
Napadá ma tak ešte odvrtať, ale to bude tiež hrúza.
Máte nejaký recept -rychle a snadne ?
Naposledy upravil Kapo dňa Str, 20.02.2008, 0:37, celkovo upravené 1
Str, 20.02.2008, 0:18
rana z brokovnice,
to spravý dieru, a daj ezbalu, alebo broky 9mm :wink:
:smt125 :smt125
Str, 20.02.2008, 0:21
ej veru ja som to vrtal, sekal, strihal, nadaval, ... bola to fajn praca
Str, 20.02.2008, 0:33
Nechat osústružiť dva prstence aby išli presne do seba, zavariť každý z jednej strany silným 6mm plechom + diera stredom a
v mieste kde chceš dieru navŕtať prostriedok - z jednej strany jeden kus, z druhej druhý kus a no a spojiť dobrým šrobom...
sa to odstrihne :wink: :-D
Červená je tiež farba...
Str, 20.02.2008, 7:25
nooo je to celkom dobre riesenie,,,,
Str, 20.02.2008, 8:23
Diamantova korunka na vyrezavanie dier do obkladov a dlazieb.Mam,poziciam alebo sa zastav a vyrezeme.Existuju aj na plech,ale kvoli jednej diere som nekupoval.
Str, 20.02.2008, 9:09
existuje taký vrtak na plech je to kužel ktory ma na jednej strane priemer asi 8mm a zvaäčšuje sa to asi na 10cm pri stopke robí sa tým perfektne ale cena je okolo 2700sk,ak to využiješ do buducna tak je to
bombova vec..............ale vidim to takto ,na osmičku vrtak si navaraíš dlhši driek a nejakými 100 dierkami to odvrtaš potom dáš kamen-kotuč do vrtačky alebo vzduchovej brusky a pekne to vybrusiš ;-)
UAZ,,Wrangler CRD
Str, 20.02.2008, 10:02
dindaj píše:
Jo, viem že existujú také vyrezávacie korunky na plech,aj špeciálne drahé vrtáky, ale kôly nadobúdacej cene ee :smt009 .
Ale ten diemant na obkladačky ma nenapadol, a funguje to?
A nepokaká sa s toho?
Neexistuje nejaký frézovací vrták? :?
Str, 20.02.2008, 10:36
Takže frézovacie som našiel len do dreva a plastu :cry: .
A potom som našiel toto http://www.naradi-stavebniny.cz/28670/ , malo by to byť aj do pleha, len tiež malé džurky robý.
Str, 20.02.2008, 11:13
.... Kapo odvrtaj to. Ja som odvrtal aj vonkajší plech, trocha zapilníkovať polgulatým pilníkom, máznuť základnou farbou, naraziť gumovú lemovku a je po ftákách....
Str, 20.02.2008, 11:45
S tým vystrihnutím sa riešia batérie na nerez drezy.... a myslím, že hlbokoťažné plechy na afte nebude problém prestrihnúť.... musia byť dve trubky čo do seba budú eňo ňuňo pasovať :wink:
Bude to kulaté a za stovku - a diera za minutu, bez pilníkovania...
Str, 20.02.2008, 12:14
Martin, to odvŕtanie si nechávam až na koniec.
Karle jo, je to dobré riešenie, hlavne keby bol po ruke sústruh. Alebo keby som sa živil montážou šnorchlov.Ale pozrem doma nejaké rúren a porozmýšlam. A ty už máš namontovaný ten periskop ? :-D
Str, 20.02.2008, 12:30
Kapo, po pravde - nemám.... dokonca ani ten periskop nemám...
korunky som zainvestoval do spoľahlivosti a bezpečnosti auta (brzdy, riadenie, náplne)
Tak isto som dal 8.000,- CZk za MT gumy, takže buď alebo... no... a tiež ma serie robiť dieru do blatníka :oops:
Ale ném boj, zas začas bude aj rurka :-D
Sorry za offtopíči
PS: na to vystrihnutie by mohou stačiť aj kus trubky (prstenec) a kus silonu - ale musí to ísť dosť presne a mať hranu :wink: Videl som to - chalan nám montoval batériu a išiel som do kolien ako jednoducho (a v nereze i keď menší priemer)
Str, 20.02.2008, 14:31
Kapo píše:
Vylúčené možnosti:
-vypáliť autogénom
-vysekať sekáčom
-vykúsať
skus pouzit pneumaticku frezku to ci 22 000 otaciek za minutu
a krasne sa stim daju vytvarovat dieri alebo prid do BB a spravim ti to
ja som si to robil tim a super
Str, 20.02.2008, 15:12
Ja bych nekomul dal festovni kulatej pilnicek s dobrym drzadlem a petikilo.
Fixou bych mu udelal tlustou caru a on by to vybrousil pekne-hezky-presne-rovne-ruco stredem te cary.
Za 500,- hotove-vyrizene.
Str, 20.02.2008, 15:36
