Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 3:29
 PDA verzus *.pdf súbory
Nevedel som kam to mam dat tak skusim tu. Potrebujem poradit ci existuje nejaky soft do PDA na citanie pdf suborov. Mam windows mobile 6, citat by mal ppt a pps subory ale pdf nedokaze.
Dik za rady
Pia, 26.09.2008, 10:46
Acrobat reader.
Voľný na materskej stránke.
Pia, 26.09.2008, 10:53
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56
Rovnako aj Foxit reader pre PDA
http://www.foxitsoftware.com/pdf/mobile/wm_ppc.htm
Ale podla mojich skusenosti nie je citanie pdf na PDA nic moc. Su tam problemy s prestrankovanim (aspon ked som to naposledy skusal boli), cize musis knihu rolovat aj dolava (doprava) a nielen dole. Potom problemy s obrazkami. Mna to tak znechutilo, ze som citanie pdf na PDA zavrhol. Ale mozno to uz je vyriesene...
Pia, 26.09.2008, 11:11
Nevsimol som si, ze Foxit reader je pre PDA plateny...
Takze umravnena verzia 1.4 Beta je napr. tu (to je posledna verzia)
http://rapidshare.com/files/142817489/Foxit14Beta.rar
Umravnena verzia v1.1 Build 1230 (ak sa nemylim poslena ne-Beta):
http://rapidshare.com/files/104129577/FoxitReader.rar.html
Nepouzivam to. Kto chce nech skusi.
Pia, 26.09.2008, 11:17
dik chalani, pozeral som na adobe stranke, maju tam nieco pod nazvom "PocketPC", to by malo byt ono?
Pia, 26.09.2008, 11:25
Správne.
Pia, 26.09.2008, 11:42
stiahol som dnes od adobe 3 rozne verzie pocket PC, ale ani jedna mi neide nainstalovat do PDA, stale vypisuje ze: "is not a valid Pocket PC application". Ak by ste dakto vedeli ktoru verziu pouzit bol by som vdacny...zatial idem skusit ten druhy program kuknut :roll:
Ned, 28.09.2008, 20:36
musis to naistalovat v PC a potom pripojit kabel na synchroniyzaciu a ono sa to naistaluje to PDA ;-)
Ned, 28.09.2008, 20:58
aha...idem to hned vyskusat...len ta synchronizacia ma troskus tve, vzdy mi to posunie cas o hodinu akonahle pripojim PDA k PC...hmm
Ned, 28.09.2008, 21:12
Alebo pripoj PDA a ked je aj podla ActiveSyncu pripojene spusti instalaciu (z PC). Po nejakych okienkach na PC Ti napise, aby si sledoval informacie na PDA a uz sa spusti instalaciu na PDA. Instalacky na PDA su vo formate *.cab Ak je to *.exe zvycajne sa to spusta cez PC
Ned, 28.09.2008, 21:13
huraa..uz to mam...nainstaloval som to v notebooku a vyhodilo hlasku ze po pripojeni mobilneho zariadenia sa subory automaticky presunu...po pripojeni mi sice vypisalo ze subory sa nepodarilo preniest a mam skusit znovu ale hned na to mi dalsie okno ohlasilo ze kopirovanie prebehlo uspesne...este raz velmi pekne dakujem za rady :D
Ned, 28.09.2008, 21:23
Mam dalsiu skromnu otazocku: ako na PDA prehliedat videa ako napr. YOUTUBE? skusil som nejaky flash player nainstalovat ale neide mi to...skusali ste to niekto?
Pon, 06.10.2008, 22:24
chces ich pozerat ONLINE alebo stiahnute na karte...ako prehliadac asi opera pre ppc ide v nej aj java a skripty
Pon, 06.10.2008, 22:31
asi online by bolo idealne keby to slo...skusim tu operu niekde stiahnut a nainstalovat...ak to nepojde budem vas tu dalej otravovat :-D
zatial dik...
Uto, 07.10.2008, 7:18
