Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:52
 Nadobka s aktivnym uhlim?
Cafte. Mam taku otazku. Na bruchoplaze niekedy po otvoreni nadrze pocut ako nieco sici. Pravdepodobne je v nadrzi pretlak, ktory suvisi s odparovanim benzinu. Moja otazka znie: tento pretlak by mala riesit nadobka s aktivnym uhlim ktore potom do nasavania vzduchu pusta tieto benzinove vypary pravdepodobne, ale na palubke mi nevyhadzuje ziadnu chybu. Moze sa stat ze by bola nadobka nefunkcna a diagnostika by o tom nevedela? Alebo je to bezny jav a trva tomu motoru pokym spotrebuje tieto nahromadene pary? A je tato nadobka beztresne vymenitelna? Pripadne radovo v akych cenach sa pohybuje tato suciastka?
Uto, 18.11.2008, 10:53
... ak sa nemýlim, tak nádobka s uhlím sa regeneruje automaticky počas jazdy (ide cez ňu nejaký podtlak a nachytané výpary sa zase vyvetrajú).
To zasyčanie nie je pretlak, ale podtlak, vzniknuvší spotrebovaním časti benzínu a chybou v zavzdušnení nádrže. Toto mi robila firemná Audina. Keďže nemám šajnu kde je zavzdušnenie, pomohol 1 mm vrták a ním stvorená dierka vo víčku...
Uto, 18.11.2008, 11:13
Taktiež predpokladám že sa jedná o podtlak, pretože sa mi to bežne stáva u áut pred tankovaním - jednoducho im už škvŕka v žalúdku :-D
Uto, 18.11.2008, 11:21
no lenze ked ju otvorim a vyfuci to alebo nafuci :-D tak citit vypary benzinu, preto som si myslel ze je to pretlak ale tiez som nazoru ze bude skor uchpaty ten otvor na zavzdusnovanie nadrze.
ten podtlak by sa mal vyrovnavat takou malickou dierockou na vyku hrdla alebo cez zamok na viku hrdla, bo ked je otvor teda ta mala dierocka ucpata, tak vznika ubudanim paliva podtlak v nadrzi ako to bolo uz vyssie uvedene..
Uto, 18.11.2008, 11:25
Pajero compatibile
tá dieročka býva na hrdle nádrže hneď pod zátkou a je na nej nasadená hadička proti vnikaniu nečistôt; alebo je zátka konštruovaná tak, že prepúšťa vzduch
podtlak v nádrži som zažil ešte na Š-forman, kde nám pri asi tretinovom obsahu nádrže auto skapalo... a po zistení, že do karbca nejde palivo aj keď je ho v nádrži dosť, sme denontovali vrchné veko nádrže, na ktorom je nasávaciia trubka so sitkom a zistili sme, že trubka je ohnutá tak, že nasávací košík je nad hladinou benzínu...
to vyhnutie dokázal urobiť podtlak, žiadne iné vysvetlenie to nemá
následná dierka do zátky všetko vyriešila, porucha sa neopakovala
Uto, 18.11.2008, 12:09
...alebo ma viecko nadrze aj pretlakovy aj podtlakovy ventil. ako sam.
Milan.
LR DI
Uto, 18.11.2008, 14:50
Jano JP píše:
..... a zistili sme, že trubka je ohnutá tak, že nasávací košík je nad hladinou benzínu...
to vyhnutie dokázal urobiť podtlak, žiadne iné vysvetlenie .....
...úderom do spodku nádrže by sa vedela takto zohnúť.
Uto, 18.11.2008, 16:04
Pajero compatibile
Kapo píše:
Jano JP píše:
ee, nádrž nepoškodená a trubka vyhnutá jak hokejka...
Str, 19.11.2008, 19:19
