Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:04
 spojenie videa
vie niekto poradit ako spojit videos fotoaparátu panasonic robí to video s koncovkov MOV dakujem za radu ja sa v tom nevyznam.
offffffffffffff
Pon, 19.01.2009, 22:33
najprv by som previedol to video z formátu mov do avi, mpeg a potom vo volajakom programe to nastrihal.
windovs movie maker alebo nero vision. programov na úpravu videí je neúrekom a malých konvertorov tiež.
poprípade google a zadaj: úprava videa mov /alebo ak to nie je veľký súbor zašli emailom/.
je ešte možnosť nahrať to video niekde na server ako youtube a odtaľ si to nechať konvertovať trebárs cez http://vixy.net/ do požadovaného formátu a potom upravovať-strihať.
Pon, 19.01.2009, 23:09
ImTOO MOV Converter can convert QuickTime MOV to AVI, MPEG, WMV, DivX,
MP3, WAV,
and multithreading.
By setting the start time and duration, you can convert any clips.
You can use the default settings or specify certain parameter of
video and audio codecs by yourself. Support preview, you can preview
imported file before conversion.
While conversion, the software allows you to pause, stop, and
continue at any moment. All codecs are build-in, you don't need to
install any codecs once you download the MOV Converter. The whole
process is fast and easy, and furthermore, the output quality is
wonderful.
link
Ak bude nejaky problem, treba zreferovat, zjedname napravu.
edit
Aha, spojit viac moviek dokopy ?
No sprav si z toho .avi (divx napriklad), a potom to mozes spojit napriklad vo virtualdube ... Zalezi ci to potrebujes len pospajat, alebo to aj nejak strihat a ozvucovat. Aj VD zvladne vela, ale prie ti to skor asi intuitivnejsie v nejakom Ulead videu alebo tak ..
Uto, 20.01.2009, 0:28
našiel som ešte toto:
http://www.fony.sk/index.php?podstranka ... clanku=956
Uto, 20.01.2009, 18:51
Ďakujem vyskušam.
offffffffffffff
Uto, 20.01.2009, 21:55
adobe premiere alebo final cut vie pracovat priamo s *.mov
(akurát ze to druhé pod woknami od DeBillaGatesa vôbec nieje a to prvé tam chodí ltt)
alebo priamo Quick Time Pro -je to aj pod wokná a vie to tiež. A natívne 8-)
Uto, 20.01.2009, 22:51
Pali vdaka skúsil som quicktime-pro ale dalo to len verziu ktora urobí len 20%videa inač dobre robí to hned do vob.musím najst plnu verziu.
offffffffffffff
Str, 21.01.2009, 22:17
