Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:04
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 zváračka
nazdar kolegovia,
vie mi niekto z vás vysvetlit ako debilovi / rozumej aby som pochopil aj ja zootechnik :-) / rozdiel medzi transformátorovou zváračkou a zváracím invertorom?
a ktore je lepšie na take domáce home made?
dik
Str, 25.02.2009, 13:20
Proviantak
v kratkosti a jednoduchosti, zabudni na trafak...
Str, 25.02.2009, 13:31
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 23:24
no mam doma jedno aj druhe trafo zvaracka staci na domace zvaranie je to troska tasie s nou zvarat ale da sa to v poho, inventor robi kvalitnejsie zvary ale je drahsi, no teraz mam doma co2 zvaracku a ta je podla mna najlepsia pre tensie materialy
cherokee
Str, 25.02.2009, 13:35
no dedo ma trafackovu taku malu z rakuska v blahej pameti. s tym sa mi dari cas od casu nieco spojit :-D len sa chystam kupovat nieco pre seba tak som z toho magor. a ked je ten invertor lepsi tak radsej 100e pridam, nech to stoji za to :-D
Str, 25.02.2009, 14:06
neviem presne, čo chceš zvárať a na aké účeli to budeš využívať ale ja by som šiel radšej do CO2, podla mňa je to najuniverzálnejšie riešenie, ja s tým zváram skoro všetko, čo je z ocele, hrubé aj tenké
www.autoservisapa.sk
Str, 25.02.2009, 14:11
no ak bude mat ten transformator za neco stat tak budes muset tak aspon 200 ecok pridat ale hlavne to zalezi na tom co a hlavne akej hrubky budes zvarat
cherokee
Str, 25.02.2009, 14:14
joklac, trubky, plot nic velke...
a teraz sa mi dostal do ruky letak od extolu: trafacka - 113,50 €
invertor IW 110A - 209 €
invertor IW 140A - 246 €
ma zarazil rozdiel tych 100e som bol zvedavy preco
Str, 25.02.2009, 14:21
5ko píše:
Hmm, nooo, nie som až tak istý či 100 EUR navyše oproti "trafo" variante postačí. Napoviem : Ja som pred vianocami kupoval (síce v akcii ale predsa) v Hypernove 160A "trafo" variantu za cca 50 EUR (zľava zo 125 EUR) a mám taký pocit, že inventor sa motá nikde kolo 300 EUR. Ináč 140A "trafo" variantu sem-tam majú aj v METRE do 50 EUR.
Slávnostne som pred cca mesiacom (aby som vôbec zisti či to "žije") skúsil pod dohľadom osoby znalej a skúsenej v tomto smere čo-to zvariť a čuduj sa svete :
1. Buď je to tak elemnetárna záležitosť ..
2. Alebo som proste len šikula :-D - zvára to na prvý dotyk a zvar je krásny a pevný zároveň
Ex. Lada Niva 1.6
no pred asi 3-4 rokmi som kupoval vrtacku od extolu v kauflande vtedy to bola taka nic moc neznama znacka ale celkom postupila dalej inak nieje to zla znacka len je otazne aky kvalitny bude ten iventor . inak skus toto forum ked som kupoval cocku tak mi to moc pomohlo http://www.svarforum.cz/forum/index.php
cherokee
Str, 25.02.2009, 14:29
ak sa da nekupuj kedejake talianciny domaci trh vyraba solidne zvaracky v cene medzi 11-16 000 sk invertor....ale ak neponahlas pozri po nete v inzeratoch starsie co2..cenove relacie mozu byt do 300 eur...urcite neolutujes a coskoro zistis ze to bola dobra volba
neber to aku radu ..je to len moj nazor a moja skusenost
este k tomu rozdielu:trafo zvara striedavym prudom pouzivas rutilove elektrody ..vacsina zvarov moc nedrzi struska lacnejsich elektrod zateka do zvarky peni to a robi psie kusi je to uz hodne prekonana nudzova technologia ..invertor je zvaranie jednosmernym prudom el.su bazicke stacia standardne EB-121 ky...ako zdroj prudu sa pouziva tusim trafo z feritovym jadrom neni som si isty elektronik by to vysvetlil lepsie nieco ako pulzny prud neviem nechcem maturovat ..vyhoda je ze dava pomerne vysoky prud a zvaracka nema 150 kilo :-D ..este jedna vec pokial elektrody kvalitne nevysusis nezvara sa moc dobre
Str, 25.02.2009, 15:02
trafak by som nebral ani keby ho davali zadarmo, len by zavadzal. CO robi neporovnatelne krajsi a hlavne bezporovy zvar do cca 10mm materialu
Str, 25.02.2009, 15:11
Ber invertor, trafo je na prd a dnes už maximálne prežité. CO2 je dobré na tenké materiály, ale na hrubšie už potrebuješ výkonnejšiu a drahšiu mašinu. S priemerným ivrtorom zavríš takmer všetko, na tenké plechy (1mm a menej) to síce nie je. Sám musíš vedieť čo chceš zvárať. Ja som to riešil kúpov kvalitného invrtoru ESAB a na ozaj tenké materiály mám NO NAME 160A CO2.
Str, 25.02.2009, 15:21
Proviantak
no tak ti poviem ... pridi do TN; MAM tu od plazmy az po staru dobru triodinku vsetko... rychlo to pochopis...
Str, 25.02.2009, 15:28
priamo na otazku to neodpoveda, ale temy sa to tyka
clanky o zvarani, metodach, ale aj o zvarackach tu:
http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php
napriklad ako kupit kutilsku zvaracku :
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006112801
Milan.
LR DI
Str, 25.02.2009, 15:30
tak teda pekne dakujem za info.
hlavu mam v smutku :-) teraz to je na mne, som zvedavy ako sa dohodnem ja so mnou :-D
keby bol len jeden druh je to jednoduchsie.
ked uvazime ze neviem zvarat len sa ucim tak sa budem muset vela zamyslet
ale este raz dik za rady a usmernenia
Str, 25.02.2009, 16:18
