Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:04
 ako trafit z bodu A do bodu B?
Mitsubishi Woman
kedze sa nekamaratim s mapami, chcem poprosit niekoho lepsie zorientovaneho o pomoc pri hladani cesty z Bratislavy - konkretne Jegenesska ulica (to su Podunajske Biskupice) do Hamuliakova (je tam surf cantina). niekde na pol ceste by mal byt turisticky bod oznaceny ako Bajgel (teda ak sa nemylim).
potrebovala by som zistit, ako je to daleko a pripadne kadial najlepsie ist, aby cesta bola co najkratsia. chystam sa tam ist na koni, tak aby som vedela odhadnut, ci uz ma dostatocnu kondicku a ako velku desiatu si na takyto vylet zobrat :-D
vopred vdaka za navigaciu.
Str, 09.09.2009, 14:40
Z akej ulice? Moj garmin taku ulicu nepozna, ani mapy.atlas.sk.. :roll:
Str, 09.09.2009, 15:18
Mitsubishi Woman
Jegenesska - ale je to taka cerstva ulica, nedavno pomenovana.
Str, 09.09.2009, 15:25
Ak Ti môžem poradiť, zadaj nám nejakú "staršiu" ulicu vedľa tej novej.
Str, 09.09.2009, 15:29
Mitsubishi Woman
juj :smt017 napada ma baumax na lieskovskej ceste....
Str, 09.09.2009, 15:31
Tak pri Lieskovskej ceste som našiel ulicu s názvom Jengešova. Je to ono?
Str, 09.09.2009, 15:42
zober cca 5 km druzstevnicku cestu ku hradzi a potom cca 6 km po hradzi do Hamuliakova
ako skuseny konoturista ti vravim ze to bude v pripade pekneho pocasia cisty exibicionizmus takze ber ohlad na popadanych korculiarov a bicyklistov :-D
pre seba nepotrebujes nic iba dukaty na kofolu.
pre kona zober vazak pre istotu dlhsi
ked tak niekde vo dvore vyskemraj za kybel vody
cize 11 km tam /krok klus/ cca 1.5h max 2hod
nas5 rataj, ked nie si velmi vyjazdena, ze to bude otravnejsie tak kludne aj 2-2.5h
v pripade ze mas tryskaca /co nemas/ sa to da spravit tam aj s5 za hodinku a pol - to ale s piskotom neskusaj
ked tak sa spytaj Lucii ako skoncil Beauty - nemila historia reiningoveho kona ktory bezal distancky.
Str, 09.09.2009, 15:53
Mitsubishi Woman
tych 11 km teda mozem ratat? raz sme tadial isli autom a zdalo sa mi to menej....dokonca som sa tam uz aj motala s konom, zial nikdy sme do cantiny nedorazili. kedze som nevedela ako je to daleko, tak som sa bala, ze budem musiet cestou spat niest kona na chrbte a radsej sme sa vratili.
stale ale neviem, kadial ide najkratsia cesta. da sa to vykukat na google earth alebo niekde inde? ci sa mame uberat po asfaltke k bufetu na konci sveta a potom dalej k dunaju alebo je to kratsie cez polia? inak bezne sme cez vikend vonku okolo troch hodin, tak ak je to ako pise konik, nemusim sa bat a smelo v nedelu vyrazit do cantiny na kofolu. to piskot-dorastenec uz zvladne.
Str, 09.09.2009, 16:08
Mitsubishi Woman
Martinoff píše:
mato neviem, na tabuli je jegenesska. ale kludne od toho baumaxu, je to kusok k nam...
Str, 09.09.2009, 16:11
asfaltkam s rusnou premavkou sa vyhybaj ako cert krizu
druzstevnicke s 1 traktorom za kvartal mozu byt ale zas asfalt neni zrovna povrch pre kona
surf kantina nepoznam ale podla nazvu by som to zaradil niekam k hradzi
takze
1- najkratsia cesta cez polia od vas na hradzu
2- a potom po pokosenej travicke az do kantiny.
kon je skoro ako offroad - cim menej asfaltu tym lepsie
jo a bacha na rozzurenych druzstevnikov - uz zacinaju siat oziminy
Str, 09.09.2009, 16:23
sak na koniku krizom cez pole ne?
Patrol 3,0 TDi
Str, 09.09.2009, 16:31
Mitsubishi Woman
tyky kolko je to km vzdusnou ciarou? vies to nejako vykukat? krizom cez pole sa neda, zvlast ked je tam nasadena slnecnica alebo kukurica. a okrem toho uz su kade-tade aj zasadene oziminy, takze respektujeme polnohospodarov a nerozryvame im to tam. potrebujem cestu niekade okolo poli, len neviem ktorym smerom sa vydat :?
Str, 09.09.2009, 16:58
kukurica a oziminy nie su technicka prekazka ale iba moralna :-D
problem su jarky voda a repka, cez to sa obcas neda chodit
zuz a co toto?
Str, 09.09.2009, 17:20
Zuz cez tento link http://212.5.204.197/ máš podrobnú mapu celého bratislavského kraja.
V tvojom prípade je to vzdušnou čiarou cca 9,5km.
Vyrazíš po hrádzi na Rovinku, dôjdeš k v Rovinke k jazeru ideš ďalej rovno kým neprídeš k družstvu v Rovinke a vedľa je jedna skoro samota, za tou samotou sa budeš ťahať už doprava smerom k oblasti kamenný piesok ( v mape ) vlastne rovno k Dunaju. Odtial už len na skok.
Alebo ak vyrazíš z ranča smerom na Lieskovec cez pole a mierne sa budeš držať vlavo aby si obyšla Topolové hony a dôjdeš rovno k Dunaju a tam už máš fasa cestu vedla hrádze až do Gabčíkova.
Koníkova cesta by mohla byť ale na cajgli cez les je tam asfaltka až k Dunaju a dosť nízko konáre. Ten smer nie je udržiavaný.
Str, 09.09.2009, 19:00
Rubicon & Samurai Woman
konik, co sa stalo s Beautym?
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
Štv, 10.09.2009, 16:30
