Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:04
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Zemna kotva
Dostal sa mi do ruky novy katalog Uni-max a nasiel som tam takyto "ryl".http://www.uni-max.sk/viacucelova-kotva/d/. Len sa mi to zda na off strasne male. Raz som videl v TV dokument s pouzitim zemnej kotvy a ta sa cca 50cm zarezala do zeme nez sa zaistila co sa v tomto pripade, teda sapon podla mna musi vytiahnut o piesku ani nehovorim.
Skuste to pozriet ci to ma vyznam a vyuzitie alebo je to len taka lopatka.
Štv, 10.09.2009, 17:13
Pecka!!! :roll: Asi ako ťažné lano z TESCA. :-D Ale dalo by sa to použiť ako kríž na hrob padlého hrdinu. :twisted:
Štv, 10.09.2009, 17:36
Podla odhadu to moze mat velkost zahradneho rylu a nemal by som istotu ani v pripade toho clna pri pieskovom alebo strkovom podklade.
Ale ja sa stale povazujem za offroad laika a nikdy som ani nazivo nevidel tahat auto navijakom.
Štv, 10.09.2009, 18:06
malé pán kolega ... tragicky malé. Pozri napr. sem http://www.pullpal.com/aboutPP.html . List kotvy pull-pal má 24"x14" to je 61 x 35,5 cm. A váži vyše 20 kilo.
A najmä ... do kotvy musí byť záťaž vedená tak, aby ju nevyvrátila. Hentakú lopatku by to proste vyklonilo k navijáku a vytiahlo zo zeme.
Štv, 10.09.2009, 19:15
to je mozno pre stvorkolkarov, na auto by som pouzil toto:
viewtopic.php?t=5084&highlight=kotva
Patrol 3,0 TDi
Štv, 10.09.2009, 19:52
Ta od Rada nema chybu, ja len stary Mc Duck koli tej cene ma to zaujalo, ale na rylovanie to ma strasne malu rucku. :roll:
Štv, 10.09.2009, 20:11
Registrovaný: Pia, 15.08.2008, 14:39
a co poviete na toto nasiel nieco taketo celkom zaujimave
WWW.OFFROAD-4x4.SK
Štv, 10.09.2009, 23:28
to vyzrá dobre... a vyrobiteľne ... a hlavne skladne. Kotvy odvodené, resp okopčené od pullpalu sú strašne veľké :? Hentakô jest rozložitelné a uskladnitelné...
napr. tu : http://www.lan-cor.com/vehicle-recovery-in-action tvrdia, že to funguje aj bez toho plechu ...
Pia, 11.09.2009, 2:25
take vrtaky mam dva a nemam ich rad :( za mladi som musel s nimi vrtat jamy na stlpky do vinohradu a plotu.
inak ked je tvrda zem, tak to tam sam nenavrtas. treba dvoch a dlhe rucky :wink:
Patrol 3,0 TDi
Pia, 11.09.2009, 7:43
Tyky ty vogo, to je iné :-D S hentým fešáci neoplocujú pasienky :-D
Červená je tiež farba...
Pia, 11.09.2009, 7:59
Nad podobným vrtákom som uvažoval aj ja, ale v kamenistej zemi sa navrtáš jak naftár. Keby k tomu vrtáku robilo kyprú pôdu to JCBčko, to by bolo iné :-D !
P.S. Podobné vrtáky vraj používala armáda na uzemňovanie rádiostaníc.
Pia, 11.09.2009, 8:30
... hľadám a nenachádzam ... ale kedysi dávno som videl na webe takú kotvu vrtákoidnú, že k nej boli tri typy vrtáka. Taký stredný do zeme, potom s o kus väčším priemerom do piesku a úplne štihly do kamenistej zeme. Akože má to logiku, ale vláčiť sebou ďalšie tri vehementy :smt017 ...
a tiež mala tá kotva takú vyfikundáciu, že na tyči vrtáka bol kardankĺbik (úplne malý, ako z goly). To preto, aby sa ťahom navijáku neohla tyč, páč potom by bola užasná mrdačka vyšroubovať vrták zo zemegule.
Pia, 11.09.2009, 9:54
...ja tiež hladám už hodinu a nemôžem nájsť tému, kde sa to na českom fóre rozoberalo.
A zo všetkých vychytávok u mna viedol ten od Honzu S.
Majú zemnú kotvu urobenú asi tak, že
-majú železnú platnu cca 0,5 cm hrubú a rozmer asi tak 40 cm x 40 cm. Na nej navarené oko na hák, či šeklu.
-túto platnu na vhodnom mieste a dvoma kovovými kôlmi, asi 1m, pritlčú cez otvory v platni.
-na koloch môže byť na konci navarené oko, aby sa prípadne vedel za neho kôl lahšie vytiahnuť.
Vraj im to fungule bezproblémov a je to najskladnejšie a tiež viacúčelové.
Platna sa dá použiť trebárz ako podložka pod hilift v mäkkom podloží.
Kovová tyč sa šikne niekedy tiež.
Možno dá niekto fotku. Raider tiež vyrábal takúto peknú sadu. :wink:
Pia, 11.09.2009, 11:05
Karlito píše:
sag ja viem, ale princip je podobny. to co pise Kapo sa aj mne paci.. rychlejsie zabijes dva koly ako zavrtas jeden vrtak ;-)
Patrol 3,0 TDi
Pia, 11.09.2009, 12:10
Chlapci dajte si večer štamprlík, trochen ste ma posunuli ďalej - 3mm ocelový píča plech doma jest, hladenky tiež, zváračka a podobné inštrumenty tiež :smt148
Pia, 11.09.2009, 12:13
