Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:05
 KONTROLA ORIGINALITY
Neviem či som to dal spravne , ale mam problem s tym ,ze na jeepke sa pri buračke poškodilo čelne sklo a kedže je tam nalepka KO. a protokol som niegde založil aky je postup pri ziskani novej , alebo je tam treba ked na aute je ešte dalšich asi 5 ks. menšich ? Dikes za rady :wink:
Ned, 18.10.2009, 12:37
Tu nalepku tam nepotrebujes.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Ned, 18.10.2009, 12:51
... potrebuješ najmä protokol.
Ned, 18.10.2009, 13:47
... nalepka sa da prelepit.
Ned, 18.10.2009, 14:07
nálepky som skúšal prelepiť viackrát ale nikdy sa mi to nepodarilo ale koniec koncov ju nieje treba dôležitý je protokol ktorý je platný iba 2 týždne ako celá kontrola všetko je to len kôli tomu aby sme plnili štátnu pokladňu po dvoch týždňoch ak si tu prvú kontrolu nepoužil musíš robiť znova novú v plnej sume ak ......
Ned, 18.10.2009, 14:14
DanoDEF píše:
no to asi zrejma nieee,,a ak tak uz bude poskodenaaa.....
na aute nemas 5ks, dalsich nalepoook ale okrem toho co si odstranil na okne mas ete 12 po roznach castiach karoserie a plus jednu ridf znamku cize dokopi13plus 1 na celnom skle...
a tu nalepku o KO nepotrebujes, je na dva veci, nahovno a nanic,, hlavny je protokol o vykonani KO a identifikacne nalepky, ked uz,,ko je platna aj tak jeden mesaac....
Ned, 18.10.2009, 15:03
Vrela vdaka ani neviete ako mi odpadlo zo starosti :?
Ned, 18.10.2009, 19:56
