Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:37
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 47 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 poskodene celne sklo od kamienka
kam sa vybrat v Bratislave za opravou? zatial je to malinke no ani nie tak v zornom poli ale rovno pred nosom. Mate dake pozitivne referencie na odbornost ustretovost rychlost a $$$?
Pon, 23.11.2009, 13:54
Prasule neviem, ale viem ze "dubky" do urcitej velkosti robia v Hornete ...
http://www.hornet.sk/prevadzky/bratislava.php
Ked tak, skus zavolat, uvidis ako pochodis ...
V kazdom pripade, teraz pri striedani teplot by som to neriskoval, sklo moze povolit vtedy ked to budes najmenej cakat ...
Pon, 23.11.2009, 14:08
Konik aj Ivanke pri Nitre alebo v Krskanoch robia tiez, vidiet z Novozamockej cesty reklamu.
Pon, 23.11.2009, 14:11
ja som par veci riesil v autoskle kusok za polusom po lavej strane smerom na zlate piesky... 2x sluzobne auto..
spoluziak mi vsak vravel o nejakej kampani, kde takyto pripad ti pridu opravit do 20 min na miesto kde sa ti to stalo.. firmu nepamatam, ale zistim...
takze www.hornet.sk
www.khvmi.sk
Pon, 23.11.2009, 14:20
tak som sa objednal k hornetovi, maju celkom pekny vyklikavaci formularik zajtra poreferujem ako sme dopadli so sklom.
Pon, 23.11.2009, 15:19
Registrovaný: Ned, 25.01.2009, 13:02
...tak aj ja mozem odporucit Hornet ( siroky sortiment skiel, ak nie je na sklade, dodavka do 24 hodin, vymena skla aj na pockanie cca 30 min. po objednavke) na Varsavskej v BA (odbocka z Racianskej ped Allianzom do prava v smere na PK), velka spokojnost (menil a opravoval som tam celne sklo uz 4 x) a v najblizsej dobe sa tam chystam znovu...
...čo neunesiem to naložím
Pon, 23.11.2009, 15:21
Neviem kde presne v BA si ale ja som bol dubku zalievat v Dubravke, objekt byvalych Dubravskych pekarni.
Odbocit z Harmincovej po takej rozbitej ceste oproti zimnemu stadionu a na konci do dvora, tam su velke garaze tam je autosklo a aj pneuservis a este daco.
Nazov neviem siel som tam na doporucenie kamosa rovno.
Na pockanie, za par 100 korun.
Teoreticky by to mohlo byt toto:
http://www.autosluzbyjz.szm.com/
Aha....az nasledne som docital celu temu poriadne....tak mozno dakomu inemu pomoze. 8-)
Uto, 24.11.2009, 14:36
ja tiez po funuse, ale Autosklo Jurista na Krajinskej ceste 4, =vysoka spokojnost - kto ma pozna ma zlavu :wink:
Patrol 3,0 TDi
Uto, 24.11.2009, 16:13
Registrovaný: Uto, 17.02.2009, 21:13
k tejto téme ja len jeden poznatok
pokiaľ chceš sklo opravovať
okamžite po poškodení prelepiť poškodené miesto akoukoľvek lepiacou páskou
po zalepení nevidno absolútne miesto opravy
Cipo
OFF ROAD LIPTOV
Uto, 24.11.2009, 18:30
Profil YIM
nakoniec som sa ako spravny obyvatel Dubrafky rozhodol pre Dufiho kontakt.
a moja skusenost je nasledovna:
po prichode ma chlapak rovno schladil ze to nie je len jedna dubka ale nasiel dalsie 3. :roll:
a hned ferovo navrhol ci nechcem rovno cele okno vymenit.
A rovno aj nadhodil cenu celkom prijemnu cca 160-180 EUR
Ja som ale prisiel na zalievanie dubky tak som to chcel aj vidiet.
v zasade vycisti vysaje vzduch zaleje zivicou a vytvrdi UV svetlom.
moj subjektivny nazor: ak to nevadi rovno pred ksichtom tak je to super vec
ja sa budem este skusat presviedcat chvilku ze to je len muska na skle pred mojim nosom.
troska fotodokumentacie:
pred
gerety
uv lampa
po
nebojte sa, je to len dobry fotak a nie zle opravene, ale aj tak cca 20% toho zostalo vidiet, myslym ze tych 12EUR je hodne dat za vedomie ze to nebude praskat dalej je na uvazeni kazdeho ci to bude robit aj s dubkou rovno pred nosom.
Str, 25.11.2009, 12:32
nemôžeš meniť záznamové technológie počas dokumentovania! Teraz to "po" vyzerá horšie než to "pred". :-D
Str, 25.11.2009, 20:27
jeden kaminok... skus hlavou rozbit celne ze sa jednoducho buchnes... :lol:
inak keby to nemas v zornom poli ale niekde bokom kde ti to nijako nevadi tak staci prelepit priesvitnou lepiacou paskou. na jednom aute to takto drzi od jari a vyzera ze este dlho bude.
Pia, 27.11.2009, 18:35
Ja mam na Doble tri bodky uz asi styri roky nijako som to neosetril ani nelepil a nic sa s nimi nedeje su stale take ako ked vznikli, aspon zatial.
Pia, 27.11.2009, 23:11
No cerstva udalost.
Stvrtok v noci na dialnici. Jedno auto predou mnou, ledva som mu videl zadne svetla. Naraz prask dva kamene po sebe do skla. (zeby kamienky z protismeru ? Fakto doteraz netusim odkial to mohlo byt).
Prisiel som na to v piatok doobeda. Rovno som naklusal do Hornetu, slecna (inac nie velmi ochotna :-(), si vypytala 50 Eur a technik (to uz bolo ine ukecane kafe :D), mi to zablendoval. Z dubky asi ako necht malicka mi ostali dve tenke pavuciny do L ... Dostal som karticku pre flojdov, a odpocural som sa ...
Technik mi porozpraval fajn historky, som nechapal.
A uz sa ma niekto pytal, ci viem co je taka bleda kvazi plesen v dolnom rohu spolujazdca, ze aj on to ma. Nuz od piatku som mudrejsi - skla sa rozliepaju. Lep povolil, a je medzi nimi vlhkost = plesen.
No a co sa tyka historiek -aj take bolo, ze nalepil sklo na Transporter (VW ?) a za dva dni tam typek bol s rozbitym sklom opet. Po mesiaci zase, uz len s dubkou.
Aha dubka - idem z hornetu, bol som kolko - 4km z mesta ? A Jimny predou mnou prask dva kamene do skla. Skoro som zinfarktoval, a 300 svatych spadlo z neba ... Potom som ho radsej obehol ... Zicher je zicher :-D
Sob, 05.12.2009, 23:48
Registrovaný: Pon, 07.12.2009, 21:50
http://www.vadual.sk/?go=glassrepair
pozrite si tento link, dole je mapa sú tam všetci naši partneri už ich je 100, je tam aj video a bla bla ostatné...
Mám rád všetko na čom sa dá pridať plyn a volume.
Opel Frontera 2,3D, predný rám, nášlapy, 2xsvetlá, menič 600W, PMR 2W Intec, CB, GY Wrangler
Opel Frontera 2,0 Sport asi leštenka dovoz CZ a je na predaj za 1300ečok. Vyvýšená.
Uto, 08.12.2009, 21:28
