Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 19:23
 aro kúpa
Foto preto že ich je viac typov a len jeden je taký nezničiťeľný-ak by si mal rovnaký môžeš okopčiť eletriku odo mňa.Ide o to že ked som to kedysi renovoval tiež sme to zaboha dva dni nevedeli rozchodiť a potom prišiel taký pánko čo na JRD robil celý život eletrikára a za 15 minút skombinoval rumunský alternátor s reglerom zo škodovky a ruským budíkom dobíjania.Už 20 rokov to funguje bez poruchy voda-nevoda.Nikdy nemusím dobíjať baterku nabíjačkou,a to auto stojí niekedy aj pol roka,baterku mením tak raz za 8 rokov.
Pia, 22.06.2012, 17:50
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 22:08
tu sú tie fotky
original romania, napajanie DF, D- a B+
a teď babo raď
Obrázok :-D
Sob, 23.06.2012, 21:51
Zákon schválnosti-všetko máš iné.Ten blbuvzdorný altík má uhlíky v strede,máš iný regler aj ten budík-taký som nemal na žiadnom ARE M-ku,ale zasa značka sedí?.Ťažká rada,ak by si bol niekde na dostrel Trnavy ten spomínaný pán je síce na dôchodku ale stále rád pomôže.
Ned, 24.06.2012, 13:54
Aro vypada paradne,altik tiez,mozno ho treba len vycistit a takisto aj kontakty na regleri.Ak si odpajal za behu motora baterku,uz su asi po smrti diody v altiku.SSu to stare typy s malym prieraznym napetim.Inak,odpojenie baterky za chodu motora je pri zvysenych otackach vecsinou smrt pre kazdy altik.Doporucuje sa aspon zapnut svetla.Ten budik je normalny arovy,je neznicitelny,lebo vnutri ma len odporovy drot ktory zohriatim meni dlzku a tym hybe rucickou.Ale funguje len asi od 11V do 15 na plnu vychylku.Na to aky je jednoduchy funguje prekvapivo presne.Pozri ci nemas zaoxidovane kontakty.
Ned, 24.06.2012, 14:58
dik
ten budík je tak divne prepojený s ostatnými na palubke, žiadný kábel k alternátoru, akoby tam chýbal jeden vstup /odfotím/ všetko pôvodné, kontakty zaliate červenou farbou,
už som písal, na nive som skúšal za voľnobehu odpojiť bateriu a šlapala, na are zhasne motor
predchádzajúci majiteľ jazdil iba krátke trate, tvrdil, že by to malo dobíjať
škoda že nie som doma, na niečo som natrafil
http://www.autodielyhajduk.szm.com/imag ... ijania.jpg
Ned, 24.06.2012, 15:17
To ,,divne prepojený" bude kameň úrazu.Všerky Ara M čo som doteraz videl mali na tom mieste Ampérmeter,nie voltmeter.Detto aj vo všetkej dokumentácii čo vlastním je len A-meter.To nvšak nič nemení na tom že by to malo fungovať ak je dobrý altík a regler.To meranie je len taký doplnok ktorý tam nemusí byť.?.Inak vysvetli mi načo preboha potrebuješ odpájať baterku za jazdy?
Ned, 24.06.2012, 17:28
za jazdy nie...
ja odpojením skúšam, či to dostatočne dobíja, mám s tým zlú skúsenosť,
:-D
Ned, 24.06.2012, 17:55
Joski,ako by si zapojil A-meter na altik a co by si s tym chcel merat?A-metre boli pri dynamach,u altika je V-meter dolezitejsi a tento funguje celkom presne.Zapojenie je uplne smiesne,1 kontakt kostra,druhy + z klucika a to vsjo.Len par sekund trva,kym sa nahreje drotik,tak zacne ukazovat az po chvili.Ak ma baterka menej ako 11V,tak sa rucicka nepohne :D
No a skusat fungovanie altika odpojenim baterky je pre diody tiez dobry zahul :-D
Ned, 24.06.2012, 19:07
tak asi je to vyriešené
všetko ok, asi som to zle premeriaval, a zmiatlo ma to odpojenie od batérie
po opetovnom meraním k batérii mi dobíja niečo cez 13V presne nepamätám
ale ručička voltmetra sa nepohne, /je ok vyskúšany/, zrejme potrebuje viac alebo je morálne opotrebený,alebo iný regler....
dakujem priatelia :-D
Uto, 26.06.2012, 7:52
Pri 13V by uz mala byt rucicka na zaciatku zeleneho pola,ale trva jej to par sekund,kym sa zohreje drotik.Ked ten budik pripojis na iny zdroj,tak uz ukazuje?Vlasne pises ze je vyskusany,tak bude chyba v oxidovanych spojoch na spinacke,pripadne kostreni pristrojovky
Str, 27.06.2012, 16:20
je to tak, napojil som ho priamo na altik a po chvíli sa pohol, no na prístrojovke sa nepohne takže chyba bude vo "vedení", aj tak musím prejsť celú prístrojovku, v káblovačke je bordel :-D
Str, 27.06.2012, 22:09
