Problém s motorom :-( .. znova !!! :-(
bahno
Registrovaný: Ned, 21.10.2007, 18:48 Príspevky: 2553 Bydlisko: LIPT.MIKULAS
hlupa otazka;to som myslel akoze JA sa hlupo pytam ale ty si to zaklincoval.ako sa nemozu pohnut piesty a moze pohnut remen?na tom are by to chcelo napojit na stroboskop,aby sa vylucila chyba casovania zapalovania,stare m465 mali velke koliesko na rozvodoch z texgumoidu a niekedy oslahalo zuby,a niekedy bolo len prerazene vinutie v indukcke.musis postupne vylucovat chyby
| Ned, 15.02.2009, 21:14 |
bahno
ked to tak citam,mozem z prispevku ktory som pisal pred minutou a odoslal nieco vynat?ako je to mozne?
| Ned, 15.02.2009, 21:18 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
stihol si si precitat vidim  kopol som sa, myslel som, ze sa pretocia piesty ale nepretocia sa ventily a vtedy preskoci
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Ned, 15.02.2009, 21:19 |
Jozo164
Registrovaný: Pon, 26.11.2007, 19:52 Príspevky: 168 Bydlisko: Ždiar
nokia6230i píše: počúvajte tu  ak by boli skočené rozvody tak jožo bude určite takí mechanik že si to spraví... ak rozdeľovač, tak tiež  . jožo!!! ja ti teraz odporúčam pozri najskôr ten rozdeľovač skús zväčšiť predzápal ak bude rozdeľovač na maxime tak skontroluj rozvody.  to je rada odo mňa
diki bratku  ... co sa tyka toho mechanika ta ja som len taky "sviatocny"  ... ale ta ARO pomaly zo mna zrobi plnohodnotneho  .... pre istotu som uz objednal knihu oprav na ARO od hajduka keby sa mi nahodou nieco väcsie na ARE pototo  .. nikdy nevies je to predsalen rumunska kolenozbijacka  ... ono ak by dal boh a bol by to len rozdelovac tak to nebude az taky problem
a vsetkym zatial dakujem za rady
_________________ARO 240 r.v. 1983 , L25 , gumy 6,50 R16 , vďačný autotraktor .. budem spominat  ......... Nissan Patrol GR Y60 , r.v. 1989 , RD28 , gumy Fedima MT 31x10,5 R15 .. co dodat .. jednoducho super stroj
| Ned, 15.02.2009, 21:56 |
bahno
niekedy aj majster len skusi ci dava iskru ale nepozre kedy,preto som navrhol ten stroboskop.ten vyluci rozhodeny predzapal ale moze byt aj vinutie na cievke.dost raz nas to potrapilo.najnovsie kolegovi zmagnetovany prasok na ramienku,sviecki iskru davala ked bola vonku ale vo valci pod tlakom nie.zigulacky karbos nepoznam,namoze mat zaseknuyu sytic ked mu zalieva sviecky?
| Ned, 15.02.2009, 22:02 |
bahno
este ma napadlo,pozri ci nemas prerazeny palec v rozdelovaci alebo ak mas volu na oske moze ti odirat kontakty a prasok z nich urobi skrat.vycisti a nastriekaj vdckom.ak mas vadny palec bude v nom vypalena cesticka.moze byt aj spaleny odpor ak ho palec ma
| Ned, 15.02.2009, 22:08 |
Jozo164
bahno píše: ....zigulacky karbos nepoznam,namoze mat zaseknuyu sytic ked mu zalieva sviecky?
ono sytic je v poriadku .. v pohode sa da stiahnut .. hned sa to prejavi na chode studeneho motora
| Ned, 15.02.2009, 22:12 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
skús zmerať tlaky vo valcoch. Pri teplom motore. Je to najlepšia diagnoza motora. Dobré aro by malo mať 12 bar.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Ned, 15.02.2009, 22:13 |
Jozo164
pejo píše: skús zmerať tlaky vo valcoch. Pri teplom motore. Je to najlepšia diagnoza motora. Dobré aro by malo mať 12 bar.
dik pejo .. to si mi uz raz radil myslim ... som akosi na to zabudol ... spravim aj to .. ked uz budem babrat do motora tak sa posnazim ho spravit poriadne
| Ned, 15.02.2009, 22:30 |
pejo
ak chceš, mám tam ešte dobrú hlavu aj s ventilmi (za 15e). Tiež som kedysi devastoval Aro.
| Ned, 15.02.2009, 22:42 |
