Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 05.11.2026, 17:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 66 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 začala rekonštrukcia ARO M461
das medzi tie obrazky aj svoju fotku, ze ked ta niekedy uvidim na akcii chcem to vidiet na vlastne oci, dve prevodovky za sebou
Ned, 26.04.2009, 21:15
Joj fotku nedam určite a na akcii nebudem lebo mam emku bez TP do hory a ak neveríš dočkaš sa ked pošlem dalšie fotky ked to budem mať.
Ned, 26.04.2009, 22:12
opravujem foto
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... zmaaud.jpg
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... xyt6e6.jpg
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... s31y3d.jpg
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... e0boe0.jpg
Ned, 26.04.2009, 22:22
Pocuj dobre si skontroluj ako saje saci kos olejoveho cerpadla v tom motore aby si nemal pri bočnom naklone problem z mazanim, kym to mas takto daj dole vanu a dobre to pozri boo mne takto motor uz zklepal a to bolo zalozene lev v odtahovke a moc sa to nenaklanalo a isiel kade tazsie :(
Ned, 26.04.2009, 23:43
Registrovaný: Pon, 25.02.2008, 22:55
Naposledy upravil fronterman dňa Str, 23.11.2011, 13:18, celkovo upravené 1
Pon, 27.04.2009, 18:44
kasna ide ešte dvihnut o 5cm takže to bude v pohode ked tak dorazy usposobím ale dik za rady,a čo sa týka naklonu že by vo vani netahalo čerpadlo to nemyslím to by auto nemohlo chodiť ani do kopca ani z kopca a ak sa nemylim pokial je olej v motore a vo vani nemalo by pri naklone obmedziť množstvo oleji vo vani tak brutalne aby sa zadrelo.Ale dik za radu.
Pon, 27.04.2009, 21:41
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 23:24
no na ten olej bacha to nieje taka sranda dat motor z bruchoplaza do ofroadu off motor ma olejove cespadlov strede vane a preto nedochadza k strate mazania v naklonoch.moj BMW motor mal olejove cerpadlo v predu a tak zu pri mensom stupani ci naklone dochadzalo k strate mazania to sa stavalo pri plechovej vani ale ja som mal zazrakom na mojom motore o 3litre vecsiu hlinikovu vanu a ta vyriesila tento problem a inak nejde o to aby sa ti nezadrelo cerpadlo oleja ,ale aby sa ti nazadrelo turbo bo par krat sa potoci bez oleja a je........
cherokee
Pon, 27.04.2009, 23:08
Romann ma pravdu, tieš sme to riešili pri prestavbe nivy na diesel.
Pon, 27.04.2009, 23:10
a ja som to neporiesil este som mal minimum oleja a zadrel som :smt022
Uto, 28.04.2009, 15:34
di chalani za upozornenia a rady pozriem to a myslím že by nemal byť problem spraviť druhu vanu tak ako bude treba.Diky ešte raz
Str, 29.04.2009, 22:27
Ahojte prikladam dalšie foto z rekonštrukcie už je osadeny motor s prevodovkou a k tomu druha prevodovka auto je na komplet okrem vymenenia brzd.trubiek čo je banalita,boli to 3 týždne makačky po pobediach teraz ma čaka komplet kasna lebo je zhnitá podlaha a popri tom nový základ a striekanie.
dost dala zabrat aj prerabka zadnej napravy ktora sa musela natočit smerom hore aby diferak pasol s kardanovým krížom a nešuchal takkže zhodit celu dolu a prerobit uchytenie pod listovymi parami na 45% uhol
takto teraz vyzera rozrobena kasna ale aj tu zmaknema taže snad toto leto ešte sa aj povozím
Naposledy upravil blahos dňa Ned, 17.05.2009, 23:04, celkovo upravené 2
Pon, 11.05.2009, 20:22
Ahojte po dlhšiej dobe som sa zase dostal k emku a prikladam nejake fotečky z vyroby komplet novej podlahy z 2mm plechu
Str, 29.07.2009, 23:27
dobra praca.ako si vyrabal tie prelisy v podlahe?tiez ma v buducnosti bude cakat vymena.
Štv, 30.07.2009, 7:08
to robila mašina ohybala dost s tym bolo koplikaciii
Štv, 30.07.2009, 16:26
No chlapi šasi su v zaklade a už sa aj striekaju do vrchnej
a Emka je už aj nastriekaná na krasnu Slonovú kosť
No posudte sami a už sa neviem dočkat ked ju poskladam bude jak Cukrík!!!!
Pon, 03.08.2009, 22:15
