Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 04.11.2026, 13:37
 manzety na gulove capy
namiesto stieracich som dal manzetu z hydrauliky,filc som vyrezal novy,takze gule ok.aj tieto prachovky na gulove capy mam nove,len sa mi zdaju z obycajnej gumy a bojim sa zedlho nevydrzia.aro ma genialne spravene gulove capy,ked sa gulova plocha vymlati da sa dobre prebrusit a maka dalej.caso mozno prerobim ulozenie zvislakov na kuzelove loziska,ale to nenehana,naprav mam dost a aro je na znackach tak sa do moc tazkeho terenu nebude brat.
Str, 22.07.2009, 7:17
Aha, som si zle prečítal. :oops:
Na gulové čapy riadenia používam prachovky zo Š1203. Ale nie z čapov riadenia, ale niekde na nápravnici majú velmo podobné. Cena asi 5 kčs.
Samozrejme pasujú aj na Patrol. :wink:
Str, 22.07.2009, 13:33
diiiiiky kapo
Str, 22.07.2009, 14:09
No ak to ešte nemáš alebo budeš riešiť nabudúce-mne tie čapy vydržia max 3 roky-je ešte jedno riešenie.Daj tam ruské,napríklad z Volgy,na každej moto burze to kúpiš za pár euro.Princíp je v tom že žiadna guma-žiadny problém.Akurát musíš častejšie premazávať,a vazelína pred sebu vytlačí prípadný bordel.Ostatné pasuje.Konštrukciu čapu vidieť na foto.
ObrázokObrázok
Pon, 27.07.2009, 8:35
aky rozmer ma volha? t..j. zavit dlzka a priemer kuzelu poradis?
Pon, 27.07.2009, 11:06
Neviem presne čo chceš poradiť,preto som tam dal foto všetkých variant.Tým,,ostatné pasuje" som mal na mysli že čap aj závit sú rovnaké na Aro-Gaz-Uaz-Volga.Konkrétne z Volgy je ten znížený naľavo.Závity sú M 18x1,5 ľavý abo pravý.Neviem či ti to pomôže ale ten kužeľ na na najširšom mieste dolu priemer 18 mm,hore na najužšom 15 mm a dľžka kužeľovej plochy je 23 mm(merané šublérou +-nejaká destinka)
Pon, 27.07.2009, 13:30
tak toto je asi najlepsie riesenie.aj ked capov na aro mam dost,idem kupit tie uazacke a ked mi prsknu prachovky namontujem z uazu.joski dik
Uto, 28.07.2009, 23:20
Registrovaný: Sob, 18.11.2006, 20:01
Po dlhšom zisťovaní a meraní som sa dopracoval k náhrade origo románskych Shit manžiet polosí na Aro 10,ktoré vydržali max. jeden rok.
O kvalite prachoviek na čapoch ani nehovorím...Takže vonkajšia a vnútorná manžeta sa dá použiť z Felicie,pásky na manžety treba ale o niečo väčšie.
Obrázok Obrázok Obrázok
Sob, 17.10.2009, 20:31
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
Ďakujem za hodnotný (a pravdivý) príspevok Pavlik, už si na Slovensku ? Kedy sa objavíš tu na horniakoch ?
Pia, 23.10.2009, 19:11
Chlapi, ste vstali z mŕtvych? :-)
Pia, 23.10.2009, 19:15
Jozef Joski píše:
Tak som sa dnes dokopal vymenit gulove capy a zistil som ze z Uaza nepasuju,lebo maju o 1mm mensi priemer najsirsej casti kuzela.M461 ma 18mm a Uaz 17mm,aj na pohlad je kuzel na Are strmsi.Co s tym?Urobit tam daku vlozku,ci na cap navarit jemnu zvarku a spravit kuzel aky treba?
Ned, 20.06.2010, 16:37
