Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 9:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 50 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Aké najväčšie pneu na origo disky M461
Mašinista
No, ja som xcel pôvodne vedieť, či už ste pohli s tým Arom, keďže sme v Aráckej téme.
Ale dobre aj tak.
AK tie gumy ideš obúvať na jednodielne disky a ručne, tak prajem príjemnú zábavu. :-D
Predpokladám že ti tam stejne nevojdú. A bacha na preseknutie duše pajsrom.
Nóóikdyž.. :smt077
Ned, 07.06.2015, 23:21
Registrovaný: Štv, 09.04.2015, 19:38
Tak ja stym mojim arom pokracujem po centimetroch kedze mam taku pracu ze chodim domou obcas aj potme.Tak nemam moc casu na aro co ma dost mrzi.A aj financie mi utekaju kade tade stale sa nieco druhe najde co treba poriesit prvorade :? Ale obcas sa aj v are porypem :-D
Str, 10.06.2015, 10:38
Registrovaný: Pia, 04.05.2012, 22:04
https://lh3.googleusercontent.com/KUdrpCybBczjGcOIRmugQZpj1V9aZY7k6emSPap8HaA=w1263-h947-no
no na origo árackem disku to moc nesedí chcelo by to disk s rovnou dosadocou plochov a váhovo no je to tažší jak tá femima co tam mám a tá má cca 50kg
Aro M461 SEBY motor avia+ prevodovka 5kvalt avia a prídavná gaz 66 (v štádiu úprav)
Aro M461 Príšerka motor Andoria 4C90
Str, 10.06.2015, 15:37
Mašinista
Té zaujímavý spôsob obúvania gumy hento :smt121
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 10.06.2015, 15:49
:D na tú gumu sem narazil na zbeernem dvore :)
Str, 10.06.2015, 15:51
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Ja to budem obuvat na tie original obrucove disky...A potom to zvazim kolko ma jedno koleso vahu.
Str, 10.06.2015, 17:40
Mašinista
... a vyrábať redukcie na šrófy?
To kolo bude mať cez sto kilov :shock:
Pri delených diskoch by som okamžite inštaloval vnútorné beadlocky.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 10.06.2015, 17:59
Asi zbytocne tazke to bude si mysli.Ale pockam si na konecnu vahu :D ja dam asi 7.50 sipak a bude hotovo :smt139
Str, 10.06.2015, 19:00
Redukcie na šruby sú už spravené a zavarené na diskoch a váhu to ma poriadnu ale skusam to trosku odlahcit tak uvidime... :D a ako myslis tie vnutorne beadlocky? nemas nejaky obrazok? :lol:
Str, 10.06.2015, 23:30
Vaha je70 kg...
Štv, 11.06.2015, 17:39
Mašinista
Hezký...
Už si to aj primeriaval k autu? Som zvedavý jak to bude vyzerať
Ale oné, totý vovarené stredy sa mi zdajú málinko poddimenzované, aby ti to nepružilo a niekedy sa neupružilo.. ! Ak je to celé v jednej rovine tak by to asi chcelo nejaké výstuhy kolmo na rovinu disku.
Obrázok nemám, hladal som ho asi tri hodiny. Ale v princípe to funguje tak, že sa do pneumatiky, tam kde býva štandardne šál, nacpe kus plastovej kanalizačnej rúry s vnútorným priemerom takým, aby akurát vošla na disk, a tak širokej, aby po zložení kolesa pôsobila ako rozpera a dotláčala patky o ráfik. Používa sa to pri skladaných diskoch (ktoré sa šrófujú dohromady), ale mohlo by to fungovať aj s takýmito.
Zhruba niečo ako toto: http://www.billavista.com/Tech/Articles ... index.html
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 11.06.2015, 21:20
No tak na to či to vydrží( hlavne tie moje zvary :lol:) som aj ja zvedavý ale je to 8mm hrube zelezo ten stred tak dúfam že hej. Zajtra skúsim dve nahodiť a dám foto :D Tak ten beadlock systém vyzerá dobre a to je vlastne kvôli vyzutiu pneu? No najprv uvidím časom čo povedia poloosy a či bude vládať motor :-D
Štv, 11.06.2015, 22:45
na hentakú tvrdú štolverku ani bedlock nepotrebuješ :-D
Pia, 12.06.2015, 6:06
Taky si myslim ze tu gumu len tak nevyzujes :-D:-D a motor mas origos?
Pia, 12.06.2015, 10:38
Motor je Avia :(
Pia, 12.06.2015, 15:50
