Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 04.11.2026, 10:54
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 55 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 volnobezky M461
tak v tom pripade je to riadny stoj.ja som na patrole s obomi uzavierkami na t3kach nemal ani po spodok svetiel a lopatoval som ako dabel :oops: holt seriova 160tka taha bachor po zemi
Sob, 14.11.2009, 23:34
Ono sa mi to podarilo len 1 ked som to skusal o rok o5 tak ma musel tahat traktor a poviem ti pravdu dosial nechapem ako som tade vtedy prešiel :smt017
Sob, 14.11.2009, 23:41
Ono nie je sneh ako sneh,prašanu môže byť aj meter,ak sú to len záveje dajú sa prerážať ako píšeš,ale ked je mokrý a súvislý končiš už niekde okolo 30 čísel a je v podstate jedno čo máš obuté.
Pon, 16.11.2009, 16:06
bahno píše:
peto mohol by si dat nejaky kontakt kde ti to robili?
Ked tak mi to posli a ja mu to zanesiem. mobil na mna mas v andeloch.
Str, 25.11.2009, 16:09
ok,kedze predajca prestal dvihat mobil a odpovedat na pm,tak z avm volnobeziek asi nic nebude.takze objednavam u straku uazove,hadam hned aj nahradne kruzky a potom sa ti ozvem.zatial diky.este otazka,treba ti poslat aj poloos alebo to uz ma majster v oku?
Ned, 29.11.2009, 12:05
Poloos netreba, staci mu ten povodny origos kus ktory bude nahradeny volnobezkou a ten mam, takze to netreba posielat. Ked budes volat strakovy objednaj prosim i pre mna dva tie kruzky.
Uto, 01.12.2009, 11:00
dobre,objednam este tie kruzky.volnobezky su uz doma ale vypadaju inak ako tie tvoje a tie vnutorne ozubene kruzky su tiez dost mekke.pilnik do nich ide v pohode,tak neviem ci je to zas chybny kus alebo je to vlastnost uazich volnobeziek.material origo emkovych prirub vypada byt niekolkonasobne tvrdsi.Peto,mohol by si ked budes mat cas demontovat svoju volnobezku a skusit ci do tych drazok pojde jemny pilnik?neviem ci sa bojim zbytocne,alebo u ruskych sudruhov tak klesla kvalita materialu.vsetky vnutorne kruzky na volnobezkach avm su uz napohlad z dobreho matrosa a tieto uazove su cierne ako z obycajnej ocele kalenej do oleja,namisto toho aby boli akoby z nerezu.
Pia, 04.12.2009, 20:40
to ako ked jeden človek nedvíha telefon tak s AVM na M461 možem skončit aj ja? to neni iný dodavatel?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pia, 19.02.2010, 21:09
Proviantak
chalani je tu aj ine riesenie, ;
dlha cast prednej poloosy M461 a koniec UAZ469 + naboj vratane lozisk UAZ469 - pasuje komplet , a volnobezky UAZ469.
jedine co treba je vyrobit si puzdierko na koncovu cast poloosy nakolko M461 ma 35mm a UAZ469 ma 32mm a je trochu inde odsadena.
Ja mam uz na to skoro vsetko , uz to len skompletovat.
Pia, 19.02.2010, 21:49
Renso ,no,on to aj chcel zariadit,ale ten jeho dodavatel zije este v sociku a na nejakeho zakaznika prdi,nie je schopny to ani premerat,takze predajca mi vratil zalohu a ja spekulujem dalej.Chcel som dat prerezat na dratoreze kruzky z Uazu,ale kedze pri kazdom strhnuti zubkov na ozubenej spojke by som to musel robit znovu,tak som zbrusil tie 3mm z poloosi Ara,2mm som stiahol zvnutra ozubenej spojky a uz je to dufam v pohode.Vyska zuba je teraz len 1.5mm ,ale myslim ze to udrzi.Nemusel som zoslabovat ani poloos ani ozubenu spojku.A kym som to ja vsetko zosmolil,Fajer napisal este jednoduhsie riesenie.
Pia, 19.02.2010, 21:52
Fajer,to pesuje cely otoc z Uazu na nohavicu z Ara?tym padom by boli silnejsie zvislaky,odpadli by problemy s manzetami na Aro,lebo na Uaz sa daju v pohode kupit a este by boli aj loziska na zvislakoch nie?Alebo budes davat otoce a naboje z Ara,ked tam chcez prerabat vymedzovacie kruzky?
Pia, 19.02.2010, 22:05
Jo , fajer nechava otoce z ara, a len kratku cast (vonkajsiu) poloosi vymeni za uazacku. A naboj kolesa.
Ale, presne ako si pisal pasuju aj cele otoce z uazu na aracku poloos, a vtom pripade treba prehodit planetove kolecka z drazkovanim fi32-uaz.Mal som ich v plane vyrobit na dratoreze z Arackych 240, zopar sa mi ich vala po garazi. A este treba vymenit poloos lavu za pravu. Ja som to presne tak chcel urobit, ale plany mi prekazili portaly :-D . Vala sa mi tu este stale rozobrata uazova predna naprava, ktora bola na to urcena.
Pia, 19.02.2010, 23:36
To uz mohol dat radsej komplet otoce z Uazu nie?maju vecsie gule a tym padom menej namahane zvislaky.Na zvislakoch ma Uaz este klzne loziska?Sa mi mari ze by mal mat kuzelove.
Pneukaktus,ked mas aj Uazovu napravu,mohol by si skusit ci pasuje kos difu z Uaza do Ara?A mohol by sem niekto hodit foto poloosi z Uazu?
Sob, 20.02.2010, 7:47
tak dam par foto z dnesnej prerabky Uazovych volnobeziek na M461.Zbrusil som z poloosi aj zvecsil dieru v ozubenej spojke a pasuje to ako... Hlavne som nie zavisly na dratoreze a vsetko sa da urobit doma.Volnobezky su z dost dobreho martosa,noz som ostril 4krat kym som zvecsil dieru o 1,5mm.Obrázok
Sob, 20.02.2010, 21:51
Velmi dobre, paci sa mi ak si niekto vie poradit samodomo :smt023
Sob, 20.02.2010, 21:54
