Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 8:45
 aro po oprave
Ja by som ho chcel urobit podobne ako mal MT4,to sa mi paci.Tak asi narvem agregat z Ptrola do Ara a dam tam patrolove napravy s perami nad.Tym padom nemusim riesit kardany a brzdy.Uz len aby prisla jar aby som sa do toho mohol pustit
Ned, 10.01.2010, 20:19
Registrovaný: Ned, 10.01.2010, 17:53
nho to moze byt dobre ak mas cas a peiaze nieje co riesit
___________________
offroad to je vec jazdi to len sialenec :D
Pon, 11.01.2010, 17:00
Tak penazi to az tak nestoji,Aro zozenies za par supov nd na Patrola je hromada.Este keby mal den 50 hodin vikend trval aspon 4 dni,tak by to nemalo chybu :D
Pon, 11.01.2010, 19:12
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
bahno píše:
... Este keby mal den 50 hodin vikend trval aspon 4 dni,tak by to nemalo chybu :D
:smt158
toho času, chuti, priestoru, .... , koľko je vecí a nápadov pod nánosom prachu!! :?
Pon, 11.01.2010, 19:34
Tu máš hotový kus.... http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=7&t=31501
Štv, 21.01.2010, 11:17
ten je skoro hotovy,len mu chybaju 2 valce a turbo :-D
Štv, 21.01.2010, 18:26
takze aj majster tesar sa niekedy utne a po hodinovom cisteni karbeca som prisiel na to ze mam malinku dierku v membrane podtlakovej regulacie :oops: .Zaujimave bolo ze sa to prejavovalo az pri jazde z kopca.Ked som skusal tahat vzduch z hadicky ustami,nerobilo to nic,az ked motor spravil dostatocny podtlak,zacalo sa to prejavovat.By cloveka je.lo :evil:
Sob, 06.02.2010, 23:13
No,takto teraz vypada ten naftak :D .Motor dostal 2.5td z Pajera aj s prevodovkou,vpredu uzavierka ausie ala Konarik,vzadu mechanicka 240,kotucove brzdy na obidvoch napravach.Ostatok sa uz dorobi za pochodu...
Str, 27.06.2012, 16:35
si frajer bratm, ked pojdeme nejaku nedelu sa povozit budeme ta volat... :D
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Str, 27.06.2012, 17:39
Chlape vyzera fajn ale preco sa nepochvališ a neukažeš foto s rekonštrukcie???mnohym by to pomohlo.
Ja som toho tiež už poprerabal na Emkach ale napriklad by ma zaujimalo z čoho a ako si robil kotučaky rad sa priučím
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Str, 27.06.2012, 22:32
Blahoško najnajnaj su kotučovky z Grand Vitari r.v. 2002, dá sa tam dať niva, samurai home made, skusil som už všetko, a v kadečom som sedel... a tá GV brzdí naj, tie brzdy su dimenzované ako jedniné na takú váhu, sú chladené, velké strmene. dá sa to najsť aj za rozumný peniaz z buračky, alebo vrakujuceho angličáka. dozadu stačia aj tie so samíka, a kotuče s TDi octavie kde je pekne aj ručná, alebo citroen BX
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 27.06.2012, 22:43
Rensiku potreboavl by som nejake foto link ako na to pre urychlenie aj ked myslim že sa to tu niekde riesilo.
Aj ked neviem či to využijem lebo tak ako na valniku brzdim prekticky stale motorom a prevodovymi stupnami
Str, 27.06.2012, 22:48
A s Grand Vitary pasujú aj diery na kotúčoch?
Str, 27.06.2012, 22:52
Blahoši, YJ KAO má všetko pripravené, a auto predal, tak je to k mání, pokial nie, niekde to majú v digitálnej verzii pre vypálenie, potom už len lego system :wink:
áno z GV pasuju diery na kotúči (predsa 5x139,7) to je aj Lada Niva, Samurai, Gaz, Uaz, Vitara, Daihatsu Rocky, Feroza, Kia Sportage. len stredovú dieru treba trochu zvačšiť ak si správne pamatám. rozmery už nepoviem
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 27.06.2012, 23:03
Ja dako fotiek nemam,ked sa robi,nema kto fotit :oops: .Kotuce su Samuraj,predne brzdice favous,zadne Golf4 s rucnou brzdou.Drziaky brzdicov som najprv privaril o napravu,potom som hrncovym kotucom vybrusil presnu dosadaciu plochu a navrtal diery.Tak som dostal presne uchytenie brzdica bez zhanania vypalkov.Kotuce zo sama dopredu nie su asi nic moc,ale vpredu uz rok drzia a vzadu sa uvidi :D .
Štv, 28.06.2012, 20:24
