Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 5:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 101 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Aro m461 motor
budes to mat na diely alebo to predas :-) ale ver tomu ze ta robota za to nestoji a tak len kupis urobis mensiu udrzbu a Jazdis :smt162
Pon, 22.02.2016, 21:03
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
Tamto neviem v akom stave je kastna a co a jak ... aro co mam doma viem v akom je stave kastna je TOP to auto nieje na diely ani do srotu ...
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Pon, 22.02.2016, 21:07
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Pocuvaj ako ti pise JOE66 kup aro s s namontovanym dieslovym motorom a to potom vsetko supnes do svojho ked mas top sasi a karoseriu...
Pon, 22.02.2016, 21:30
Nesupne,lebo bude musiet prerabat drziaky.To uz radsej zohnat motor do svojho a narobi sa tak isto.Taketo auta sa moc nepredavaju,kym este dobre funguju.Vecsinou to kazdy zodre....a potom preda :-D .Pripadne ked zisti,ze na motor nezozenie ani hovno,ako ten s tymi delenymi hlavami :-D pripadne ho daka suciastka don bude stat ako cele aro. :-D Ked clovek lacno kupi takyto stroj,sice nedavno po go :smt126 ,ako sa dusuje majitel,za chvilu ho naozaj caka go a moze auticko rozoberat a rozoberat.Je to sazka do loterie....ale za tie prachy :wink:
Pon, 22.02.2016, 22:18
No akurat tie drziaky motora prerobi ale je to menej prace ako tam cely motor dopasovavat... Som zvedavy pre aku variantu sa nakoniec rozhodne :D
Uto, 23.02.2016, 0:27
Kedze kazdy radi inac ... nasetri kup pajo daj do ara ... kup dalsie aro z maviackym motorom prehodis motor do svojho a druhe mas na diely .... kup motor aviu a daj do svojho .... kedze diely ako napr celu dalsiu aracku prevodovku starter karburatory dalsi obal prevodovky 80% vnutornosti z nej a mnoho dalsieho mam tak na co mi je dalsie aro ano chapem karoseria atd ... ale ja to mam vsetko zdrave akurat mi treba vymenit gufera v prednej naprave nic viac robota na jeden a pol dna ... mam ponuku avia motor s prirubou uz na aro prevodovku kedze ten pan ju mal tiez v emke tak bude dufam vsetko pasovat okrem uchytenia motora to prevarim a hotovo ... a cena no skoro ako zadarmo len to ze ta avia ma len jeden zhavic v sani ale neva v zime nechodim do lesa ani ... takze uz asi aj viete ako som sa rozhodol ... len ta elektrika s tou sa trocha pohram ako vsetko zapojit a vsetko hladat na internete co a ako ...
Uto, 23.02.2016, 0:48
Ved elektriku nechas povodnu,ci nie?Iba dorobis 1 tlacitko na ten zhavic a hotovo.
A nahradnych dielov nikdy nieje dost :-D ,takze okrem toho aviackeho motora,ktory ta prezije ak nieje vysrotovany,mozes mat do zasoby kludne 2 dalsie ara.Ja mam 3 :D
Uto, 23.02.2016, 7:26
No necham ju hej ak byde zapojena :D a tlacitko na zhavic no neviem ako to treba spravit poradi niekto ?
Uto, 23.02.2016, 8:38
Dneska mi jeden pan volal ze pajero 2,5TD 400€ ma aj prevodovku ale je automat takze prevodovka nic plus dokupit prevodovku no na nete tak cca 200€ ako som pisal 600€ spolu :( ponukol mi aj ford sierra 2.3D za 300€ ale tam mi zas treba prirubu na aracku prevodovku .... vravel ze aviu nemam davat ze je tazka moc tak uz vazne neviem
Uto, 23.02.2016, 15:22
Registrovaný: Uto, 01.12.2015, 18:30
No počítaj stým , že keď tam dáš áviu tak predok dobre "klesne". Neviem či na tom áre budeš vzadu na ráme voziť drevo alebo niečo podobné. V tom prípade by sa to oplatilo tam dať áviu až je z toho šíp a keď ho napereš drevom bude auto v rovine. Ale ak v tom neplánuješ voziť drevo tak prednú nápravu budeš servisovať oveľa častejšie ako keď tam dáš sieru alebo pajo poprípade nad mercedesom si nerozmýšlal? Avia je dosť ťažká na aro aspoň podľa mňa.
Uto, 23.02.2016, 17:07
Ano to aro mam na drevo sem tam sa vybehnem povozit len tak zatial .... takze do ara davam drevo a plus este vlecku mam za arom 1,8m dlzka... najradsej by som tam hodil to pajo a aj pajo prevodovku moznov tedy by to bolo dobre aj v lese a dalo by sa stym aj dobre vyblaznit .....len nemam zatial tolko na to pajo cca 600€ ... a ta avia kolko cca zere .. vravia ze vela zerie no tak kolko ... lebo teraz co mam v are origo 2,5 bendzin tak uz ked som ho kupoval tak tam bol karburator zo skodovky asi 100ky a ked idem dole kopcom na jednotke nalozeny dvojka uz je rychla ... tak mi striela do vyfuku a aj ta spotreba nieje nic moc ..
Uto, 23.02.2016, 17:20
Ávia má veľkú spotrebu presne to ti už neviem povedať ale keď bereme do úvahy váhu ára tak by to malo byť o kúsok lepšie. Len tak som prezeral bazoš a čo som nenašiel neviem či je to pravda či to pasuje na prevodovku z ara ten motor ale myslím si že 2,4D by stačil bohate keď ja mám v pajere 2,1D a mám to na také isté účely ako ty. S plnou vlečkou dreva do kopca málo kedy chodíš a ja už som aj išiel tá 2,1D fučala ale zvládla takže 2,4D si myslím , že je akúrat len neviem aká je na tom spotreba to nech už poriadia viac skúsený :smt126 tu je link na ten motor: http://auto.bazos.sk/inzerat/57989511/U ... 90-Gaz.php
Uto, 23.02.2016, 17:30
neporovnávaj tvoje pajero z arom m461
tebe to ide pretože máš redukciu, ale on ju nemá
Uto, 23.02.2016, 17:44
Jáj :smt121 :smt121 na najpodstatnejšiu vec som zabudol. No tak to je bez debaty Pajero s redukčnou. Priplatíš ale zahodené peniaze to isto nebudú.
Uto, 23.02.2016, 17:51
no ved to ze nemam redukciu .... vazne to pajo aj s prevodovkou mi vrta v hlave ... isiel by som do toho nerobil som to este ale isiel by som do toho ... len prave nemam 600€ len tak volne ... nic pokusim sa predat aro a zatial budem sporit ak sa aro nepreda nasporim 700€ kupim pajo aj s prevodovkou a potom pridam fotky a priebeh co a ako ... dakujem vsetkym co mi pomahali ...
Uto, 23.02.2016, 18:01
