Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
Andrej
neviete niekto aký záklon maju mať zvislé ložiská na arackej náprave?
Dá sa to pootočiť nejakým spôsobom aby sa záklon dostal do rozumnej hodnoty a mohol byť správny záklon na kardan?
Konkretne ide o o wranu na arackých nápravách. Budú sa komplet prevárať úchyty držiakov listových pier, tak rád by vedel nejakú hodnotu aby sme vedeli kde sa pohybujeme.
| Ned, 21.02.2010, 19:28 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
odpíl nohavice a možeš difom točit kolko len chceš, potom navarit spat...
podla mna by nejake jemne natočenie nevadilo, ale pri velkom lifte
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Ned, 21.02.2010, 22:29 |
Andrej
Hej hej malý lift neposunie záklon do extrému ale napr na YJ kde su primárne perá pod nápravou a daju sa nad nápravu a ešte k tomu HD listy aj ked seriové tak to ide dosť hore a predpokladám že záklon bude dosť mimo, čo na krátkom aute sposobí neovládateľnosť na ceste.
Ked to bude na pláne v servise určite sa bude merať uhlomerom. Som zvedavý na hodnoty, akurát potrebujem vedieť sériovú hodnotu tejto nápravy.
| Ned, 21.02.2010, 23:57 |
pneukaktus
Registrovaný: Ned, 31.12.2006, 21:52 Príspevky: 561 Bydlisko: Myjava
Hmm, ale ved aro ma origo listy nad, a dif je origo naklopeny do hora, vy ho chcete vratit spat, alebo este viac naklopit?
_________________1. Moje pravopisne chyby kludne opravte, slovenčina nebola nikdy moj kobylka
| Pon, 22.02.2010, 9:21 |
RENSO
myslím že viac naklopit
| Pon, 22.02.2010, 14:52 |
Filipe
Registrovaný: Štv, 01.05.2008, 22:19 Príspevky: 431 Bydlisko: Modra
hmm a nema aro nahodou tie gule len prisrobovane,ziadne rezanie staci navrtat druhe diery a je po probleme
| Pon, 22.02.2010, 15:02 |
Janobb
Registrovaný: Sob, 09.01.2010, 22:56 Príspevky: 26 Bydlisko: Horná Mičiná (BB)
Filipe píše: hmm a nema aro nahodou tie gule len prisrobovane,ziadne rezanie staci navrtat druhe diery a je po probleme
Tych dier je tam 6 a pasuje to iba o 180 stupnov
ale treba skusit a uvidis
| Pon, 22.02.2010, 16:51 |
Filipe
tak prefrezovat-pilnikovat spravit vlozku a zavarit na pozadovany zaklon
| Pon, 22.02.2010, 22:18 |
Kapo
Ano, Aro /aj gaz, uaz, starý landrovera .../ má gule prišróbované, ale natočiť ich o kúsok je problém.
Ja keď som prehadzoval dif na druhú stranu, tak som vŕtal druhé diery.
Inak dif Arácka náprava bude mať stejný záklon, ako hoc ktorá pevná a aj iná náprava.
| Uto, 23.02.2010, 0:57 |
pneukaktus
Bracho nebude, zaklon sa môze menit podla vahy vozidla, podla pouzitych pneu, ET disku, a podla toho ci ma vozidlo servo, alebo nie!
| Uto, 23.02.2010, 10:22 |
Kapo
No vidíš? Takže je to aj tak jedno, lebo arácke nápravy na jépe bude už iná kapela....
| Uto, 23.02.2010, 12:56 |
RENSO
no a som u toho aj ja... vidí sa mi to nejaké prehnané a k tomu mám pneu 35x13,5 a ET-35 plus pribudnú podložky 30-40mm... čiže neviem teraz čo ako, skusim s tym niečo pobehať no myslím že to nebude dobré, čo vy na to? skúste mi poradiť o kolko by to bolo treba natočit alebo ako to riešiť
| Pia, 26.03.2010, 20:26 |
Filipe
ja som to robil na samikovi a origo ma bit zaklon3stupne 30min, a takyto pripravok som si nato vzrobil: www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?fi ... ldnyf6.jpg
| Sob, 27.03.2010, 9:29 |
RENSO
najväčší uhol natočenia kolies 27°
odklon kolies 1°
príklon zvislého čapu 10°
záklon zvislého čapu 4°50´ (pohotovostná hmotnosť)
6°20´ (celková hmotnosť)
| Ned, 28.03.2010, 19:17 |
Stránka 1 z 1
