Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 04.11.2026, 3:06
 motor
Registrovaný: Uto, 19.02.2008, 17:28
chcel by som sa spytat aky motor by pasoval namiesto L25 chcel by som ostat pri benzine. diky.
Ned, 23.05.2010, 17:02
Zmestíš tam hocičo ale ak dufam že zoberiš motor a nasdíš ho na prevodovku tak si vedla.
Hocičo ale s pomocou príruby!!!!!!!!!
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Pon, 24.05.2010, 20:29
blahos píše:
to mi je jasne. s tym pocitam. ale aky motor benzin by tam bol najvhodnejsi.
Pon, 24.05.2010, 21:12
Vcerama bol pozret kamarat a on ma v emke jeepa 4liter,vypada to jednoducho,taha ako drak,akurat tam ma automat a to sa mne moc v terenaku nevidi.Inac radi to perfektne,ale mne sa paci manual.Mozno by patrilo vymenit aj prevodovku,ta emkova je prirychla.
Pon, 24.05.2010, 21:19
no ide o 243 aro
Pon, 24.05.2010, 21:43
Tak ta 240tkova zasa prislaba :D
Uto, 25.05.2010, 6:46
skus tam z Jeepa 4 LITER HO aj s prvodovkou,, a mas problem vyrieseny,,taky motor neni problem zohnat,,aj s prefodovkov. :-D jeden moj znamy to tam uz tak v implantoval ale do Mky, a je to dragster.. :-D
Uto, 25.05.2010, 7:46
to by mal perfektne,ale bude mat naopak vyvod na predok.nemali jeepy do niektoreho roku trvalu 4kolku?
Uto, 25.05.2010, 7:55
bahno píše:
su aj dvojkolky a mozes zapnut zvlast predok,,viem take prevodovky aj motor ak stes..
Uto, 25.05.2010, 8:02
a mozes hodit cenu motora a prevodovky?aj ked ja by somradsej manual :D
Uto, 25.05.2010, 8:07
EFENDI pozor on má ARO 243 čiže diferák na spolujazdcovej strane ,, ARO M461 má diferák na vodičovej strane, preto tam pasuje motor aj s prevodovkou z jeepa :wink:
Uto, 25.05.2010, 8:34
takze mam zhanat motor z jeepu 4 l aj z prevodovkou.?
Uto, 25.05.2010, 12:00
nie,lebo ti nebude pasovat vyvod na predok.musis jeepovy motor pripasovat na 240tkovu prevocovku,ale ten ti ju urcite znici.co sa ti zda arovy motor slaby?
Uto, 25.05.2010, 21:16
pablo píše:
a co tak este tam nalaborovat napravy z M ky??potom by bol problem vyrieseny s tym motorom z Jeepky..
Str, 26.05.2010, 7:34
Ja som mal v 240tke motor Lada 1600, zotrvačník, spojku a prevodovku som nechal z ara. Motor mal zvýšený kompresný pomer na 10:1. Jazdil som na LPG. Išlo to veľmi dobre, v tiahlych stúpaniach nestačilo aro s 5valcovým D mercedesom. Dobre to skákalo, lebo vpredu bolo o 150kg menej. Toto auto stále jazdí, ale na trochu iný účel. Nový majiteľ s ním zváža drevo.
Str, 26.05.2010, 8:02
