Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 4:54
 Nefunkčné smerovky
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
Ahoj, potreboval by som poradiť s opravou nefunkčných smeroviek. Z ničoho nič prestali a opäť začali ísť cca pred týždňom, teraz už 0 bodov. Príčin predpokladám môže byť viac, vo vyhľadávači clubu či googlu som moc nepochodil. Nefunguje výstražné blikanie, ani smerové.
S multimetrom som sa moc nedozvedel, nevedel som čo hľadať, spôsobov zapojenia smeroviek je asi viac, pomohla by zrejme schéma štandardného zapojenia - ja také asi nebudem mať, Rumunskí ing. používali inovatívne riešenia, ktorým prísť na kĺb je občas "ťažké".
Ď. :cry:
Uto, 24.05.2011, 16:25
IGI píše:
Ď. :cry:
tam su ako u mna primitivne prerusovace 2ks, jeden je special pre vystrazne a jeden pre smerovky, pokial nejdu ani jedny zároven asi mas nejaky problem s napajanim
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 24.05.2011, 17:04
Problém s napájaním som nezisťoval, (nemám schému, čo zapínam, vypínam...), zistil som problémy s kontaktmi verzus oxidácia, kostra spoločná na smerovky a obrys + žiarovky), vyčistil resp. výmena => opravené (ak sa to dočasne neopravilo samo... Potreboval by som schému na takéto primit. zapojenie pre prípadné opravy do budúcna, možno by som to prerobil na obraz traktora, resp. Š120.
Štv, 26.05.2011, 10:52
Registrovaný: Uto, 29.06.2010, 14:14
Prerábať to nieje dobrý nápad. Radšej skús opraviť. Hlavne skontrolovať poistky a funkčnosť spínača výstražných svetiel. Idem pozriť, či nemám schéemu.
Pia, 27.05.2011, 6:18
jarot píše:
Ď. Hlavne, moc pomôže pre predstavu funkčnosti, samozrejme cca. Ma prekvapilo, že sú dva prerušovače, sa stavím, že mám len jeden...
Teším sa a schému ;-)
Pon, 30.05.2011, 10:42
ten druhý prerušovač bude pravdepodobne kvoli privesu. skus pozriet tu, ale je to dost divne spracovaná schema
http://www.pedros.cz/Aro/A10.pdf
Pon, 30.05.2011, 15:08
jarot píše:
Ď.
Uto, 31.05.2011, 15:53
Registrovaný: Ned, 24.04.2011, 22:06
Caff, skus vymenit prerusovac
Ned, 05.06.2011, 8:56
Registrovaný: Pia, 19.08.2016, 15:53
Zdravím, mám podobný problém na VITARE. Smerovky sem tam bliknú raz-dvakrát inak sú mŕtve. výstražné idú tak ako majú. Kde bude chyba? A kde je umiestnený prerušovač? Ďakujem
Sob, 25.03.2017, 10:47
