Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 14:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 47 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 ARO m461 prevodovka
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
Chlapy prosim vas ak preradujem z 1 do 2 alebo aj vyssie alebo opacne treba davat medziplyn alebo nie ??lebo ked preradzujem tak iba cez zuby ... :) pls
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Str, 07.01.2015, 19:28
netreba medziplyn :smt152 ,, naco , ale ked mas synchrony v prdeli tak radsej 2x spojkuj ako na v3eske
Str, 07.01.2015, 19:47
no neviem ked preradujem tak mam problem vzdy cez zuby to davam :/
Str, 07.01.2015, 19:52
gaz synchrony nema
Str, 07.01.2015, 21:42
ma na 2ke a 3ke,ale vecsinou vydrete,ako pise Efi.1ka sa nasuva koleso na koleso a tam sa musi davat medziplyn.Lepsie je,kedsi zvyknes radit na 2x,pripadne GO
Str, 07.01.2015, 21:48
pablo píše:
gaz synchrony nema
gaz ma 3stupnovu prevodovku a prvy stupen asiii nie, ale nie som si isty ze nema synchron ale 2 a 3 ma,, jak gaz 69 tak aj gaz69A,, dva roky som tym jazdil,, tu istu prevodovku mali Pabjedy, Waršava a aj Žuk..
Str, 07.01.2015, 21:55
Dobre si pametas,Efi,akoby si bol len vcera prisiel z vojny :smt023 .Jednotka nema synchron,lebo tam sa presuva cele 2kolo s rovnymi zubami bud na 1tku,alebo spiatocku.2 a3 ma synchron,vlastne len take jednoduche mosadzne kruzky.Niekedy pomoze,ked sa v sustruhu v pripravku vytlacia tie drazky po obvode.Este je dobre do tej prevodovky vliat olej :wink: ,skoro kazdy gazda v traktore ju ma suchu :-D
Str, 07.01.2015, 22:15
dakujem vam za rady a este jedna taka otazka nesom v tom nejako zbehly ale kde sa da zmerrat olej v prevodovke alebo ako to zistim ??
Str, 07.01.2015, 22:23
Chlapy az teraz som zistil podla obrazkov co mam doma sorrac chlapy mam aro m461 mi to neslo do hlavy ja som bol vzdy v tom ze gaz a pozeram na interier a gaz ma od paky na prevodovke na pravej strane este jenu a ja mam na lavej strane dole pri podlahe jednu paku tak sorrac chlapy a tam uz sa dava medziplyn ??
Str, 07.01.2015, 22:43
rozdiel spoznáš lahko GAZ má delené čelné sklo a ARO má celé
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Str, 07.01.2015, 22:48
Srdcom Offroadman píše:
a nemaju diferenciale na stejnej strane... :smt151
bahno, je tomu uz viacej ako 40 rokov,,takze pamat je este asi dobra,,a neda sa zabudnut na starter,, :-D nohou sa startovalo,, :mrgreen: :smt151 , a ked si dal tomu zafajcit, tak ten motor s rozvodom SV mal hned v prdelu ventyle,, a dost spatne sa zabrusovali a nieto este rozoberal cely ten system,,pocas vojny som to dva x robil ,, :mrgreen: :mrgreen:
Str, 07.01.2015, 23:02
A takze treba medziplyn alebo co ?
Štv, 08.01.2015, 13:21
netreba na are,, ta ma klasiku 4stupnovu prevodovoku a synchronizovanu,, ale ked su synchony po smrti, tak radsej dva x stalacaj spojku ako na vejtšeskách PV3S, alebo na S5T,: :smt151 , neviem nakolko ti je tento sposob znami, to dva x spojkovanie, ale keby ze nie, tak takto,
stlacis spojku, das do jednotky,, potom ked uz si sa pohol, stalic spojku, das do neutralu,pustis spojku,a hned stlacis spojku a zaradis dvojku a tak kazdy stupen nahore ako aj s5.medziplyn sa zvykne iba! pri radeni z vyssieho stupna na nizsííí, a aj to vtedy ak je v paka v neutrale a vypustena spojka, cize nevtlacena,, :smt151
Štv, 08.01.2015, 18:41
Aha no neviem ked ma kamarat roztahoval tak som stlacil spojku za jady a idem davat do dvojky dal som ju tam ale problem bol cez zuby a trojka a stvorka ani sa vobec nedala to je tak akoby ze stlacim spojku ale nerozpoji spojkovy tanier od prevodovky abo co to tam je ... ako keby som ani spojku nestlacil :()
Štv, 08.01.2015, 19:38
A este ak by niekto vedel v Are m461 aky by tam mal byt original morot 2,5 ? bendzin ? alebo ako aspon tak som to nasiel na internete a aky karburator na to najlepsie ide ? prosim poradte :(
Štv, 08.01.2015, 19:48
