Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 14:46
 Aro 243 karburator
Registrovaný: Pon, 09.02.2015, 15:28
Dobry den mam problem s Arom .Ked pridam tak ho dusi ako keby dostaval vela benzinu prosim vas poradte ako to mam spravit dakujem
Pon, 09.02.2015, 15:36
Registrovaný: Uto, 04.11.2014, 16:20
na karburatore su 2 srobi. Bohatost vzduchu a benzinu. Skus poguuglit ci nieje nejaky strucny navod ako "vyresetovat" do povodnych hodnot.
Pon, 09.02.2015, 18:59
Len kde su tie dva sroby lebo ja sa do toho este tak dobre nevyznam
Pon, 09.02.2015, 19:52
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
No neviem na isto ale tak zvyknu byt na bokoch karburatora
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Pon, 09.02.2015, 20:14
som uz aj hladal ale marne nikde to neni
daj sem fotku tvojho karbecu
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Pon, 09.02.2015, 20:19
Ok zajtra poslem
Pon, 09.02.2015, 21:56
Som tosoem nevedel dat tak je to tu https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Uto, 10.02.2015, 13:44
škoda že je odfotený iba z jednej strany,ale nevadí,skús na ňom popozerať mali by to byť 2 šroby zvislo jeden väčší a ten druhý menší
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Uto, 10.02.2015, 14:34
Mam aj z druhej strany https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Uto, 10.02.2015, 14:44
Uz som nasiel tie sroby a teraz ked ich dotiahnem na plno tak potom kolko otacok treba so srobamy ?
Uto, 10.02.2015, 16:08
vrchná 4 otáčky po 180 a spodná 2 otáčky po 180 a naštartuj a keď bude prevádzková teplota potom si to ešte došteluj či ubrať či pridať :)
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Uto, 10.02.2015, 19:19
Ok dakujem :D
Uto, 10.02.2015, 20:18
