Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 2:20
 ARO - Nechce naštartovať
Registrovaný: Str, 10.02.2016, 16:58
Prosím o radu. Kúpil som Aro 244 TDX 2, ktoré stálo 3 roky. Nechce naštartovať.
Do čerpadla mi nafta ide ale na vstreky už nie. V čom môže byť problém? Je to typ motora TDX 28-02.
Str, 10.02.2016, 17:11
skušal si odvzdušniť aj na triskách.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 10.02.2016, 20:54
Ael. cievka na cerpadle Ti funguje ? Pri zapnutom kluci musi cvaknut a pustit naftu. :smt017
Str, 10.02.2016, 22:53
Jestli jak píšeš dlouho stálo, může být zalepené čerpadlo, či vstřiky. Nafta při zapnutom klíčku s trubek a točením motorem při plným plynu nejde ? Zkus ještě ty trubky sundat a profouknout. Jo mimo to mám tu na ten motor co máš servočerpadlo, kdyby jsi náhodou chtěl. Je to r.v. 2001. Motor jsem prodal a servočerpadlo tu zustalo. Cena by byla 60 eur. a chladič ze saharou, cena stejná. Pochlub se fotkama svého ARA.
Mrkni na stavbu našeho ARA:
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=7&t=90112
Sob, 13.02.2016, 16:49
Cievku som vybral odvzdušniť som skúsil a nafta mi nejde už z čerpadla. Takže najskôr to bude asi zapečené čerpadlo. Budem ho musieť vybrať... Ďakujem všetkým.
A HONZA.S prečo si predal ten motor? Je to naozaj taký nepodarok ako sa hovorí?
Uto, 16.02.2016, 9:38
Auto jsme koupily v Čechách na českých značkách. Původně bylo registrováno na Slovensku- V TP byl napsán motor Peugeot TDX . Což je blbost. Některý uředník to holt zvoral. Tak jsme tam dali Peugeot , 2.5TD , který se tam jako jedna z alternativ montoval. Důvod byl, že v čechách byl běžně dostupný a jsou na něj i běžné náhradní díly. Ten motor co tam máš ty je moc velký exot a u nás se vůbec nevyskytuje.
Uto, 16.02.2016, 9:46
Ja mám ešte jedno ARO na náhradné diely s dobrým motorom. Lenže ten motor mi nesedí ani na silenbloky ani na prevodovku. Je to typ motora P 158. Ak by chcel niekto papiere z toho ara tak mne sú už na nič. Na ten motor sedia veci z FORD SCORPIO. To staršie ARO mi slúžilo, výborne no prehnal som to s údržbou :oops: a teraz je v stave kedy je nerentabilné ho robiť...
Sob, 20.02.2016, 10:09
Ano, dyť my jsme museli převařit držáky motoru a dávat jiné silenbloky.
Sob, 20.02.2016, 12:25
eriksun píše:
na fotrovem super50 (traktor) sa po dva krát stalo že ked dlhší stál tak sa v podstate prilepili vstrekovací segmenty vo vstrekovacom čerpadle a tým pádom koniec, ani kvapka nafty cez trubky, nič nepomáhalo až som prišiel s práce a foter ma zavolal že či neviem čo tomu je.. tak mi povedal čo sa stalo aké to má príznaky a tak.... chvílu som pozeral potom som zobral tuším 32 klúč (bol akurát po ruke) a začal som buchat po čerpadle. forta skoro jeblo a div mi jednu neje...l že čo robím. potom som mu povedal že nech ide skusit natočit a traktor drapil na brnk.... tak ešte neodpisuj čerpadlo, skus po nom poklepat, teda hlavne po vstrekovacích segmentoch :smt023
Uto, 23.02.2016, 19:55
Registrovaný: Pon, 21.10.2013, 21:38
hovorí ti niečo éter ? :-)))) alebo štarsprai ?? je to kupodivu neskutočná vecička :) skús použíť a možno ani klepať nemusíš :smt021 :smt021 :smt021
Aro 240, 1.9TD66kw
Aro M461 1.9TD66kw
Štv, 17.03.2016, 15:47
etér do V3S a traktorů ano do komurkových motorů ani náhodou.
Štv, 17.03.2016, 16:43
pokial ho nenažhavíš nemáš sa čoho báť :) fám o ohnutej hlave či ojnici som počúúúl už neurekom :smt020 :smt020 apropo supra 50 a komorky ? :smt133
Aro 240, 1.9TD66kw
Aro M461 1.9TD66kw
Pia, 18.03.2016, 8:43
Supr nemá komůrky, V3S taky né.
Pia, 18.03.2016, 10:03
