Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 15.09.2026, 22:04
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Splynovac v Are
pablo píše:
...zasa som sa niečomu priučil, :-D :-D
Pablo, len sa nás Ty drž! Porastieš!!! :-D
Splyňovač do ARO-a neviem či je správne riešenie? Musel by si ho zohnať skoro zadarmo, lebo pri normálnej cene + montáž Ťa to víde tolko, že by si mohol na benzín jazdiť veľa rokov!
Koľko najazdíš ročne km?
Štv, 04.10.2007, 0:50
michi píše:
pablo píše:
Je to lacnejšie a rýchlejšie , ako tam trepať díeslový motor. A netreba upravovať sedlá na ventiloch . Kedže nemá TP /predpokladám /, tak žiaden probloém .Za tisícku - dve sa dá splynovač zohnať . Ja som ho mal namontovaný za poobedie .
Jediný problém , či má kde tankovať LPG , kedže nemá TP /asi/.
Štv, 04.10.2007, 1:17
Majster Slovenčinár
Tak potom jedine propanbutanovu bombu voziť :-)
Ja a slovenčina :-)
Toyota LC 61
Štv, 04.10.2007, 1:26
Kapo píše:
Vzhladom nato, kde byva, je viac nez pravdepodobne ze sa polnymi cestickami dokaze dostat az do Puchova k LPG (do 3 km ?), kde bude musiet prekonat usek asi 100m po asfaltke, co by sa asi aj dalo po chvili pozorovania okolia ...
Kmoter píše:
Videl, funguje to, vyzera to strasne, videl som aj vytrestene pohlady ked to fucalo ... Auto bola kvazi bugyna, takze odvetravanie bolo, ale aj tak by som tomu neveril ... Treba sa s tym pocitom (bomba za hrbom) naucit zit ... Aj pocitom, ze raz sa nieco pototo ... :(
Štv, 04.10.2007, 7:46
finder píše:
Kmoter píše:
ja som onoho času (dávno-pradávno) vozil bombu v kufri žigulíka nejaký ten rok, a bez problémov :-D
A tankovať sa dalo v každej dedine kde mal pri krčme stánok Probugas. :lol:
Štv, 04.10.2007, 9:02
Kapo píše:
michi píše:
pablo píše:
Tak to zasa moja skúsenosť je, že do ARA dať plyn bol totálny nezmysel, ukrutná spotreba, neskutočné neustále problémy so zapaľovaním atď. Potom investícia - motor Avia za 12000,- jeden a pol týždňa pod ARO-m, aleeee spotreba 9-12Lit nafty a takmer bezporuchový chod motora(výmena dopravného čerpadla) a konečne trocha energie pod kapotou.
Nevravím, že motor Avia je to pravé orechové do Ara, ale je to motor, na ktorý zoženieš všetko, kedykoľvek, kdekoľvek. Tak sa treba dobre rozhodnúť, plyn-diesel.
Štv, 04.10.2007, 14:25
no neviem ci plyn diesel, , no a už som cital ze z avie neni moc dobré mat motor v are, male otáčka, slabý ťah, a s tým doplnovaným, , tatko jazdýá každu chvilku do maroka a tam mutu velku flasu naplnia za 150 sk, tak neni o čom
____________________
ARO 240 a kanister benzínu
Naposledy upravil pablo dňa Pia, 12.10.2007, 20:27, celkovo upravené 1
Štv, 04.10.2007, 16:24
Proti gustu žiaden dišputát , ak meniť motor , tak to už bych zobral od Rada za 25 t. celý podvozok z patrola , a posadil tam budku z Ara / ŠÍPAKY / a mal by som poriadne auto . A ak predáš podvozok z ara , si na tom celkom dobre .
Alebo predať rovno Aro a kúpiť Patrol ? :-D
Štv, 04.10.2007, 16:34
pablo píše:
:smt128 Na ARE???? Do Maroka??? :smt130 :smt130 :smt130
Štv, 04.10.2007, 17:07
KAPO: no keby aj ale ja to nespravím, a tatko nema cas, sak pride domou ras za dva týždne a to aj tak iba na 2-3 dni, no, ja iba ten plyn ako som napísal to neni na dlho
MICHI: nie na ARE sak to nema papiere, , na kamione tam jazdi,
___________________
Naposledy upravil pablo dňa Pia, 12.10.2007, 20:28, celkovo upravené 1
Štv, 04.10.2007, 17:17
Ja viem že to nie je jednoduché :-D , mám také čosik doma rozrobené , a kedže mám takú prácu ,ako tvoj foter tak času tiež nemám .
Preto som ti povedal , že ten plyn je jednoduchšia volba . / či lepšia , uvidíš /
Štv, 04.10.2007, 18:40
aku?? jazdíš na kamione, po europe a afrike??? hhh, no ta tu vidim kazdý den, maš dovolenku??, :shock: :shock:
Štv, 04.10.2007, 19:26
PN , to akože maród . A do afriky nejazdím :-)
Štv, 04.10.2007, 19:35
hh, a na kolko si marod, , ,aspon mozes byt chvilku doma,
Štv, 04.10.2007, 20:08
.... iné by som nadhodil...
Pablo, uváž či sa ti oplatí pchať peniaze do bezperspektívneho auta.
Nemyslím že hodláš navšdy jazdiť len po polňačkách v okolí Dohňán okr. Púchov.
Raz budeš mať vodičák a budeš potrebovať kolesá na ktorých sa dá ísť aj ďalej (a šípáky na Are to nebudú)
Radšej šetri na niečo solídne.
Štv, 04.10.2007, 20:14
