Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 16:41
 Olejova vana a tecuci olej
Registrovaný: Uto, 14.11.2006, 11:58
Zdravim vas, vie mi niekto poradit, ako alebo cim utesnit olejovu vanu pri bloku motora na ARE? Nie a nie prestat tiect...
hučím, funím, ale idem ...
Str, 15.11.2006, 18:03
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57
petko píše:
Prevodovku jsem odtesnil silikonem. Ale musel jsem ji nejdriv odmastit a pote nalit olej.
Tak nevim. Treba by to slo.
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
Str, 15.11.2006, 19:12
Niekde tu samizda bol prispevok, ktory sa tyka kupy auta, ze neviem co na motore by nemalo byt "silikonovane", inac to znaci problemy ... Dost som to zjednodusil ...
Str, 15.11.2006, 19:17
No Petko,ja som opravoval Dácie a Ara a sám som ich aj dosť vlastnil a máme tu v Prievidzi servis aj s mototechnou.Tá vaňa ti tečie preto,lebo je roztiahnutá tá drážka v ktorej je osadený ten gumený pásik.
Str, 15.11.2006, 23:58
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=279
Chlapi tuto istu otazku dal Petko najprv do casti o Arach, teda ja som mu nahuckal aby to dal radsej tam.....len ma zaujima preco tam nikto neodpovedal a zrazu tunak hej.....to necitate cele forum len niektore casti?
Mna to len tak zaujima.....no offence prosim....
Štv, 16.11.2006, 9:50
Jacko, pripadne niekto, mate nejaku radu ako to vytesnit, ci to skusim z SC dotrepat do PD? Na tom motore bola robena generalka, po "kvalitnej" oprave som zadrel motor, od vane okrem klukovky a bloku ktory bol prerezavany az po hlavu je tam vsetko nove. Nerad by som bol, aby sa opakavala situacia, chvilu to tesnilo celkom OK ale potom sa to nejak zase roztieklo. Ma to nabehane cca 2000 km. Je nejaka moznost to nejakym tmelom to vyspravit??? Samozrejme asi dokupim nove tesnenia ... tie su tiez dost srandovne, take som este nevidel ... Ale robim v IT to asi preto ...
Štv, 16.11.2006, 10:20
