Dnes je nedela 28. apríla 2024, meniny má Jarmila a zajtra Lea
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
Olejova vana a tecuci olej
Autor |
petko
Registrovaný: Uto, 14.11.2006, 11:58 Príspevky: 15 Bydlisko: M.R. Stefanika 6, Blatne
Zdravim vas, vie mi niekto poradit, ako alebo cim utesnit olejovu vanu pri bloku motora na ARE? Nie a nie prestat tiect...
_________________ hučím, funím, ale idem ...
Str, 15.11.2006, 18:03 |
troppic
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57 Príspevky: 237 Bydlisko: Belper UK
petko píše: Zdravim vas, vie mi niekto poradit, ako alebo cim utesnit olejovu vanu pri bloku motora na ARE? Nie a nie prestat tiect...
Prevodovku jsem odtesnil silikonem. Ale musel jsem ji nejdriv odmastit a pote nalit olej.
Tak nevim. Treba by to slo.
_________________ ***********************************
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
Str, 15.11.2006, 19:12 |
finder
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 14:20 Príspevky: 6674 Bydlisko: PB
Niekde tu samizda bol prispevok, ktory sa tyka kupy auta, ze neviem co na motore by nemalo byt "silikonovane", inac to znaci problemy ... Dost som to zjednodusil ...
Str, 15.11.2006, 19:17 |
Jacko
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 23:07 Príspevky: 907 Bydlisko: EU
No Petko,ja som opravoval Dácie a Ara a sám som ich aj dosť vlastnil a máme tu v Prievidzi servis aj s mototechnou.Tá vaňa ti tečie preto,lebo je roztiahnutá tá drážka v ktorej je osadený ten gumený pásik.
Str, 15.11.2006, 23:58 |
Dufi
Registrovaný: Ned, 08.10.2006, 12:22 Príspevky: 408 Bydlisko: Bratislava
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=279
Chlapi tuto istu otazku dal Petko najprv do casti o Arach, teda ja som mu nahuckal aby to dal radsej tam.....len ma zaujima preco tam nikto neodpovedal a zrazu tunak hej.....to necitate cele forum len niektore casti?
Mna to len tak zaujima.....no offence prosim....
_________________ "Tým, ktorí za niečo bojujú, dáva život takú slasť, akú tí v úkryte nikdy nepoznajú." Nástenka v Khe Sanh, Vietnam, 1968
Štv, 16.11.2006, 9:50 |
petko
Jacko, pripadne niekto, mate nejaku radu ako to vytesnit, ci to skusim z SC dotrepat do PD? Na tom motore bola robena generalka, po "kvalitnej" oprave som zadrel motor, od vane okrem klukovky a bloku ktory bol prerezavany az po hlavu je tam vsetko nove. Nerad by som bol, aby sa opakavala situacia, chvilu to tesnilo celkom OK ale potom sa to nejak zase roztieklo. Ma to nabehane cca 2000 km. Je nejaka moznost to nejakym tmelom to vyspravit??? Samozrejme asi dokupim nove tesnenia ... tie su tiez dost srandovne, take som este nevidel ... Ale robim v IT to asi preto ...
Štv, 16.11.2006, 10:20 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
