Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 15.09.2026, 22:42
 karburator z uazu na aro 240
Registrovaný: Uto, 19.02.2008, 17:28
zdravicko. bude pasovat karburator z uazu na aro 240 motorl25. diky
edit:
diesel
Uto, 19.02.2008, 17:37
Registrovaný: Pon, 26.11.2007, 19:52
majobb píše:
Jozo164 píše:
nazdar ... no z UAZ-u neviem či bude pasovať, ale zo žiguli pasuje na 100% , mám to na svojom ARE, + musíš mať žiguliacky vzduchový filter samozerejme 8)
Uto, 19.02.2008, 18:09
Jozo164 píše:
majobb píše:
Jozo164 píše:
tah ma dobry aj vykon
Uto, 19.02.2008, 19:15
majobb píše:
Jozo164 píše:
majobb píše:
Jozo164 píše:
no tak ti poviem , nejake tie kobylky ti ubudnú, ale keď ho trocha zahreješ tak nie je problém, bude tahat, v terene ked tomu das redukovanu tak ani nerozoznas velmi rozdiel .... ja mam mojho na pracu a z lesa som si za nim uz doviezol nejaky ten strom ( s tym ziguliakom )
Uto, 19.02.2008, 21:22
Jozo164 píše:
majobb píše:
Jozo164 píše:
majobb píše:
Jozo164 píše:
Jozo164 píše:
hej a zabudol som ti ešte povedať , že auto sa správa v pohode len v lete , v zime je to už horšie, hodil by sa tam origo karburátor
ARO 240 r.v. 1983 , L25 , gumy 6,50 R16 , vďačný autotraktor .. budem spominat :-( ......... Nissan Patrol GR Y60 , r.v. 1989 , RD28 , gumy Fedima MT 31x10,5 R15 .. co dodat .. jednoducho super stroj :-)
Str, 20.02.2008, 17:10
maš zapojenú do toho karbecu vodu?
Štv, 21.02.2008, 1:14
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
pneukaktus píše:
Zdar, býva z chladiaceho okruhu, no zaujímalo by ma, prečo je tomu tak (na to by som neprišiel ani po rozborke .... :-)
Štv, 21.02.2008, 8:17
majobb píše:
ak ma pamet neklame tak na uazoch boli 2 druhy karburatorov, tie stare, celkom prve boli na dva dierky a novsie na 4, ak mas na are 4 dierkove tak hej,,
Štv, 21.02.2008, 10:12
IGI píše:
pneukaktus píše:
voda zohrieva karburator, aby nezamrzal. Pri znižovaní tlaku sa vzduch v karburatori schladzuje, v zime zamrza. Preto niektore vozi mali ohrev karbecu. A preto treba v zime sať teplý vzduch od výfukového potrubia.
Štv, 21.02.2008, 12:26
pneukaktus píše:
Ďakujem za odpoveď 8) (karburátor je pre mňa veľká neznáma (má viac ako 2 diely)).
Štv, 21.02.2008, 13:59
Registrovaný: Pia, 09.11.2007, 17:14
ja mam na are 10 karbik zo skody 105. aro ide v pohode a ked na to skocim je sranda staci ho spravne nastvit. ja ho mam nastavený podla skodovackeho motora iba som trochu pridal viac vzduchu.
Str, 05.03.2008, 15:37
tomo54 píše:
No ja neviem ... ja som mal na ARE 240 karbac zo skody 120 ale ten 2,5 litrovy motor ho nechcel , casto mi za jazdy zhasol, nepomohlo ani ladenie, tak tam putoval znova ziguliak ...... predsa len ARO 10 ma mensi motor ako 240
Str, 05.03.2008, 16:12
a koli comu chces menit karbec na Aro z Uazu? budes musiet prerobit aj tiahlo na plyn , Aro ma lankove tiahlo nie?
Str, 05.03.2008, 18:26
