Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 04.11.2026, 10:54
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 55 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 volnobezky M461
Davali ste tu niekto volnobezky na M461, u susedou som sa docital ze tam pasnu z UAZA, debata sa tam stocila uplne niekde inde, a tak sa pitam tu. Mam ich uz objednane a keby niekto vedel co a ako nemusim tolko laborovat. :wink:
Pia, 02.05.2008, 21:37
Sice tu moc ludi o ne zaujem asi nema, ale keby nahodou predsa len niekto nad nimi rozmislal da sa.
1, upravit vnutro ozubeneho kruzku aby pasol na poloos.
2, upravit, alebo urobit nove telo volnobezky.
Sam som zvedavy co vydrzia, ale ked vydrzia pri 4L, tak Aro zvladnu v pohode. :wink:
Pia, 22.08.2008, 12:07
Dělal to Vejr na českým foru.
Pia, 22.08.2008, 12:57
HONZA.S píše:
Hmm skoda ze si to nenapisal pred 3.mesiacmi, teraz mi je uz ta tvoja rada naprd.
Sob, 23.08.2008, 10:55
Aj ja ich chcem nahodit na Uaza, co ta vysli, ked sa mozem spytat?? Dakujem
Sob, 23.08.2008, 16:33
snipera píše:
Cislo mam od Davida 0907 249 361, cena za par bola tusim do 2000,- aj z postou.
Ned, 24.08.2008, 9:03
Hej hej pan straka, len som chcel vediet orientacne cenu.. Dakujem, v pondelok objednava :-) Po skusenostiach napis usporu paliva, aj ja sa ozvem. 8)
Ned, 24.08.2008, 12:42
to peto,cim si zvecsoval drazky v tom ozubenom kruzku?ako ti drzia tie volnobezky?ja som niekedy pred rokom zonal na morave tiez volnobezky na uaz ale to tych kruzkov sli drazky vypilovat pilnikom.v terene vydrzali asi 20 minut a potom uz vnutra boli okruhle,tak neviem ci to boli akurat 2 zmetkove kusy alebo to bola nejaka nahrazka
Ned, 23.08.2009, 16:39
pasovať to nemôže. Drážok je sice 10, ale UAZ má poloos priemer 32mm a ARO M461 má 35mm. Drážkovaná spojka je zo šľachteného materiálu a obrážaci nôž sa toho nechytí. Bude to treba popustiť a znova tepelne spracovať. Podľa fotky tam zostane dosť slabá stena.
Ned, 23.08.2009, 17:36
preto sa pytam peta cim zvecsil tie drazky.matrosa tam ozaj ostalo menej,aj som stiahol skoro milimeter z poloosi ale pilnik siel da toho v pohode,samozrejme kvalitny pilnik.ale do patrolackej volnobezky nechytil.tak neviem ci na uazy sa robia z meksieho materialu alebo som kupil zmetky.nahodou avm na m461 nerobi?este bchcem podotknut ze mne tie spojky neroztrhlo ale odstrihlo drazky tak z toho ostal kruh
Ned, 23.08.2009, 20:03
Tiež by ma zaujímalo či neexistuje nejaká volnobežka od AVM alebo aj čerta-diabla ktorá sadne na M-ku bez úprav?Nechce sa mi veriť že nijaké iné auto nepoužíva 10 drážku fí 35 mm.???? :smt100
Pia, 28.08.2009, 11:33
volal som vladovi 4x4 a ten vravel ze nie je problem objednat volnobezky aj na emku.uvidim ci mi vyda stavit sa pri nom buduci tyzdem.aj ked cesta z trstenej po krakov mo vobec netesi
Pia, 28.08.2009, 12:26
Dík,počkám čo sa dozvieš,zatiaľ mu nebudem vyvolávať aj ja.Daj potom správičku čo a ako.
Pia, 28.08.2009, 13:10
Tie drazky upravoval na dratoreze, tak nejako sa to tusim vola. Samozrejme sa to trosku oslabilo, no zatial to drzi.
Pia, 28.08.2009, 13:11
tak volnobezky objednane,buduci tyzden by mali prist,potom poreferujem.budu to avm
Štv, 03.09.2009, 19:54
