Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 05.11.2026, 21:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Ryska na remenici ????
Chlapi ja mam na Emke na remenici len jednu rysku a neviem či je to 0" stupnov alebo tych 6 resp.8" pred H.U.A nemožem tem motor po ceste dostať do otáčiek ak je to zle zoštelované.Diky
Štv, 05.03.2009, 22:56
To fakt chalani nikto nevie??!!!!!!!!!
Pon, 09.03.2009, 21:46
na jeepoch z doby ara sa casovanie oneskoruje na vackovej remenici (resp. retazovici) teda na kluke by mal byt TDC. ale pokial nestriela casovanie by malo byt v poriadku
Pon, 09.03.2009, 21:50
Chalani to som sám kto ma taketo auto,alebo je tu taka neochota poradiť????
Uto, 17.03.2009, 20:36
blahos píše:
Aby ti tu niekto odpovedal,musis zretelne polozit otazku co vlastne potrebujes.
Na remenici co znamena 0 ?
Na vstrekovacom cerpadle mas maly predstrik.
Uto, 17.03.2009, 21:13
A na M461 má benzinovy motor :-D
Uto, 17.03.2009, 21:15
Tunki píše:
Ja viem,tak nech si zosteluje predzapal.
Tu ide o to,ze ked mu masina nejde do otacok,tak tu moze byt 20 pricin preco mu nejde.A z tych informacii co dal,neviem ani aku masinu tam ma.Tazko sa radi,ked navies co mas poradit.
Uto, 17.03.2009, 21:25
Tunki dakujem za podržanie ty ma už pozbáš.Ale Milan keď chcem riešiť Aro m461 tak asi nemá vstrek.čerpadlo a tých 20 príčin ktoré spomínaš sme už prešli,tak preto ma zujíma len jedna vec:
Aro M 461 mam na remenici len jednu rysku!!!Znazornuje tato ryska 0" stupnou pred H.U. alebo NIE?????
Pretože vačšina tychto vozidiel ma buď dve rysky alebo tri,ale ja len jednu
Uto, 17.03.2009, 21:35
A niesú náhodou odlomené alebo inak oddrbané ostatné rysky_?
Uto, 17.03.2009, 21:50
nič ine som tunki nenašiel
Uto, 17.03.2009, 21:53
blahos píše:
Tu nejde o to ci ta niekto podrzi alebo nie.Problem mas ty ale neda sa odpovedat ako;nejde mi auto,co to moze byt?
To preco ti nejde do otacok je preto ze mas kluku na 0".Najdi si protirysku alebo otoc remenicou 6" naspet pred HU.
Alebo to budes mat ako pise Tunki.
Uto, 17.03.2009, 22:06
Len hlavne opatrne s tým štelovaním, lebo budeš hľadať tú rysku na remenici po celom dvore :-D
Skús to čo sme ti na pokeci písali..........je možné sa predsa zorientovať aj po vyšrubovaní sviečky a kontrole polohy rozdeľovača. Nie?
Uto, 17.03.2009, 22:11
rysku mas na nule,ked stelujes predzapal daj pozor,lebo hriadel sa toci dolava ,aby si este nezmensoval predzapal.v nedelu sme ozivovali motor na emke,tiez nesiel dobre ale bolo vymlatene ulozenie hriadela skoro pol mm.po vymene rozdelovaca nie za iny ale za dobry motor slape v pohode.akurat minutu dymil ,kym vypalil cervenu brzdovku ktorou sme uvolnovali kruzky.daj pozor aj na poradie zapalovania
Uto, 17.03.2009, 22:19
Tunki píše:
Tunki,tak myslel som si ze tuto vec ma uz Blahos za sebou. :smt139
A nepasuje do toho masina z Mercedesu?
Uto, 17.03.2009, 22:25
Na něktzerých řemenicích bylo rysek i víc, někde pouze jedna. Dej si tuto rysku proti šipce na plechu a vyndej svíčku na 1 válci strč tam třeba šroubovák a pomalu toč klikou a najdi horní úvrať a porovnej s ryskama.pak budeš vědět co ryska ukazuje.
Uto, 17.03.2009, 22:27
