Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 05.11.2026, 21:06
 tazne na aro
vie niekto poradit ako zapisat do tp original tazne na m461 ktore sice je namontovane z vyroby ale nie je zapisane v tp.dik
Pia, 20.03.2009, 8:36
podobný prípad som mal dávnejšie. Kúpil som auto na ktorom bolo orginál ťažné domontované ale nebolo zapísané v TP. Išiel som na STK tam odskúšali pozreli a potom na políciu kde ho za kolok zapísali.
Neviem ako to funguje teraz ale jeden telefonát na STK, možno políciu by pomohlo viac ako rôzne rady.
Pia, 20.03.2009, 9:53
lenze na are nie je klasicka gula ale len take usko.skusim ns to stk co povedia.najskor ma s tym posle doprdele a ja tam budem musiet montovat gulu
Pia, 20.03.2009, 12:20
Tp tazne ma kazde jedno aro, a ani jedno ho nema zapisane, takze si s tim nelam hlavu. Ani jeden policajt sa ma na to nikdy neopytal.
Ned, 22.03.2009, 1:10
to pneukaktus.diky ja viem zet to tak na are je,potreboval som vediet ci to niekto ma v tp.zatial som mal len emku bez cisla a tam to bolo jedno.vozik mas origo alebo si dorabal oko?co na to na stk?u nas je to na smycku,asi pojdem na stk do dakeho normalneho okresu lebo emka na brzdy nama sancu.paci sa mi tvoj system prerabky na predohrab,tiez by som to tak chcel.co na to vravia klby?
Ned, 22.03.2009, 7:14
Zatial na Stk nemam problem. Ja som si uz vybavil aj iso 50. Klby vydrzali v pohode 10 rokov, da sa povedat pernamentnej prevazky, skor je problem zo zvislymi capmi. Teraz som namontoval z mojich NZ zasob novucicke cele otoce aj s poloosami, takze by som mal mat pokoj minimalne na 10 rokov ak sa nieco nepototot. Ak ano, mam vyspekulovane pouzit cele otoce z UAZa vsetko presne na chlp pasuje, len ukoncenie poloosi je ine. ARO ma priemer poloosi 35mm, a UAZ 32mm. Ale aj to uz mam vymyslene :wink: . Bud dam na dratovej vyrezavacke zvedsit dieru na planetovom kolecku z ARA 240, alebo pouzijem cely kos diferaku z UAZu, a samozrejme hned pouzijem aj kolikovi samosvor. Videl som ho u Peja nazivo, a je to genialna vec !
Pon, 23.03.2009, 2:16
vyborne pneukaktus,vdaka.toto presne som potreboval vediet.a ten kos difu pasuje z uazu bez problemov?mam tiez par naprav do rezervy ale je dobre vediet z coho co pasuje.iso niekto na emky vyraba,alebo si nejake pripasoval?
Pon, 23.03.2009, 6:15
Len pre info ja ho mám zapísané legálne,ale bolo to už v TP keď som Aro kúpil.(ISO,nie tú vec
na zapojenie traktorovej vlečky,na tú nepotrebuješ nič).
Pon, 30.03.2009, 16:24
bahno píše:
vyborne pneukaktus,vdaka.toto presne som potreboval vediet.a ten kos difu pasuje z uazu bez problemov?...
Nepasuje.
Pon, 30.03.2009, 16:38
v com sa lisi?ja dam dozadu manualnu speru a dopredu asi od matosku
Uto, 31.03.2009, 20:13
No, je to úplne iný dif.
Do M461 pasuje bez problémov 240 dif. Len treba vymeniť planetové kolečká, aby pasovali drážky na poloos.
A na 240 sa vyrábala aj origo uzávierka. Len tam bola už aj iná poloos.
Takže od matošku do predu ano, dobrá volba. A do zadu treba pošpekulovať.
Uto, 31.03.2009, 20:53
ee na 240 tkovom diferaku som musel osustruzit obvod
Uto, 31.03.2009, 21:25
dozadu da celu napravu z 240.mam ju aj s uzavierkou.radsej prerobim uchyty na pera.alebo obidve od matosku a nemusim spekulovat kedy ju zapnut.mate to tak niekto?ja ju mam na patrolovi vpredu,jazdi sa normalne len na ulizanom snehu na t3kach sa mu nechce zatacat,inac v terene v pohode.to tazne som myslel ci to niekto prihlasoval,ci boli dake problemy.inac diky za rady
Uto, 31.03.2009, 22:05
Ausina locker na obe náprevy nie je vhodná. Každý, kto tak mal jednu vyhodil.
A taktiež nie je vhodná na hnanú nápravu takého auta, ktoré chceme vyťažovať nákladom.
Totiž pri zatáčaní zaberá len jedno koleso a pri naloženom aute sa lúbi utrhnúť tá jedna poloos. Odskúšané.
Uto, 31.03.2009, 22:39
ok,takze dozadu dame manualnu z 240.dopredu musim dat volnobezky?pytam sa preto,lebo ked ich na patrolovi nevypnem a vyradim predok tak napoznat ze je tam locker.akurat sa bude marit vykon zbytocne.
Str, 01.04.2009, 6:53
