Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:52
 xj vo vode
na naplnach pracujem len neviemkade naliat olej do prevodoviek 8-)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 26.05.2011, 21:48
prídavná ma zo zadu dva velké šróby. dolným sa vypúšťa, horným napúšťa...kým nevyteká. Neviem či máš manuál, ale ak áno, tak ten má výpustný šrób dole na dne a nalievací z boku v úrovni hladiny.
Pia, 27.05.2011, 6:33
ak máš automat.tak výpustný dole a nalievaš cez mierku.
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Pia, 27.05.2011, 9:27
robin píše:
Otázočka možno odveci ale možno sa sem hodí a mna to fest že zaujíma :
Čo automat a brodenie, kolko toho znesie ked je horúci potom nával studenej vody a ešte si tam aj postojí, ešte to jede ako má ???
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Pia, 27.05.2011, 15:11
mnoo neviem ale ked unas boli zaplavyy, tak s grandom 4liter aftomat som jazdil vo vode hlbokej 50cm v pohode,, radiloí to v poriadku,,nezbadal som nic,vaznejsieho,,avsak bachaa, nesmie sa dostat vasser do prefodofky cez ten bazmeg co je na odvetravanie alebo ako sa to vola..bo potom to mozes hned odstavit a menit oil a filter...
Pia, 27.05.2011, 16:27
nemám nejak vlastné skúsenosti...ja do hlbokej vody s autom vlezem až ked mi pojde o život..., ale logiš odolnosť pri brodení závisí od stavu všetkých gufer vstupných/výstupných hriadelov prevodovky aj rozvodovky a priepustnosti a dostatočnej výšky odvetracej hadice...
platí samozrejme aj pre diferáky
Pia, 27.05.2011, 16:52
No vlastná skúsenosť je taká že v pohode ak je všetko na AT OK.
Alesám o sebe nemá rád dlhé stánie vo vode, najme ked je vypnutý, takže brodenie v pohode, na starom bielom grande som brodil vo vode až po hornú hranu nárazníku. Ale nechať auto takto zatopené dlho vo vode hodina a viac nedajbože dlhšie tak prúser v podobe vody v AT.
Odvetranie AT je vo zvone ako je menič takže pri pohybe a krátkom zastaní sa nič nedeje ale pri dlhšom tadiaľ natiahne vodu.
Pia, 27.05.2011, 20:28
ZAKLADNA VEC:
Ak sa akekolvek auto s automatickou prevodovkou pouziva na caste brodenie, resp pri zaplavach, olej a filter sa musi menit denne!!!
Velmi citliva je hlavne 5 st. automaticka prevodovka vo WJ, ktora uz pri kontaminacii vodou 0,5% ma problemy s radenim. Automat je hydraulika, takze pridanim vody sa vytvara emulzia a peni to...tym padom ...NEJEDE.
Auto je suchozemsky tvor, ak chces do vody, kup si kanoe, alebo si urob plt. :-)
Sob, 28.05.2011, 18:23
mam xj 2.1 salter
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Sob, 28.05.2011, 20:14
jééjo naša priehrada :D aj ja som tam bol dneska z mojím ZJčkom. Jeepy tu priehradu milujú
Str, 01.06.2011, 1:40
no konecne jedno poradne afto,, sakra ,,totok afto ma rad vodu a kupat sa vo vode,,a je mi dajako povedomele :-D
Str, 01.06.2011, 21:35
co to mas na jeepe papucky a pižamo ma kde ? :D :D :D
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Str, 01.06.2011, 21:48
Klokan: do kúpela sa nechodi aj z pyzamom :D inac niekedy hej ty dojdi kuknut sak ja bývam tuto kusok že Horné Orešany aj Pala poznám s Lošonca velmi dobre len teba ne chcem auto pokukat :)
Efendi: a odkial poznáš mojho Jeepa ??? :-D :-D
Pia, 03.06.2011, 14:23
stara ohrkana hyena a este hrdzava ale inak nesmrtelna :-D :-D
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pia, 03.06.2011, 16:57
aj ja som mojej jeepke XJ 2.1 hovoril nesmrtelná jeepka!....zrejme to nie je náhoda. :-D
boli to časy mojho barbarského prístupu...olej som nemenil...len dolieval...motor bol celý zaolejovaný...ale nejak zvlášť neubúdal....no proste nesmrtelná legenda! :smt077
Pia, 03.06.2011, 17:18
