Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 zhoreny Rubicon
Co sa mu namotala sucha trava okolo katalizatora ?
Str, 08.04.2009, 18:58
Horelo to odspodu.
Mohlo by to byť prasknuté plastové palivové potrubie. Je totiž natlakované a pri poškodení môže pekne striekať, povedzme na výfukové potrubie.
Mohla by to byť aj spojka. Niektorí amíci majú totiž z plastu nielen celé spojkové potrubie, ale aj celý mechanizmus vytláčania spojky. Stačí ak sa začne pridierať spojkové ložisko, to sa točí v plastovom držiaku, trením ho zohreje, celý mechanizmus sa roztaví a kvapalina vytečie. Zotrvák ju rozhádže po celom spojkovom zvone, skulinkou sa dostane na výfuk a je to. Ibaže tej brzdovky je tam dosť málo.
Ale mohol by to byť aj prevodový olej. Ak začal tiecť cez zadný simering, kardan ho mohol rozhádzať po celom spodku a je otázkou času, kedy to chytí na výfuku.
Len si neviem predstaviť, čo tam bude technik zisťovať, keď všetky plasty a gumy zhoreli.
Sorry.
Str, 08.04.2009, 19:01
:cry: .... úprimnú sústrasť. Rubicony sa mi celkom páčia ...l
... blbosť ! samovznietiť sa môže kopa hnoja, ale nie auto.
Požiar auta má vždy nejakú technickú príčinu.
Sú známe nejaké okolnosti pri a najmä pred požiarom ? Auto išlo? stálo? bolo odstavené? dľa fotiek pozerám ... vyšlo hore kopcom?
Pri tom ako mám fušersky (vlastnoručne) urobenú veľmi rozsiahlu elektroinštaláciu, skoro sa čudujem, že som ešte nehorel. Pod sedačkou mám tri hasiace prístroje.
Str, 08.04.2009, 20:55
Rubicon & Samurai Woman
...som v soku...priznam sa teda k jednej veci...vcera som mala podobny problem....vyskocilo mi cidlo od tachometra, rozprskalo mi olej z rozvodovky na vyfukovu sustavu...aaaaaaaa......hasila som...nastastie som to zistila vcas.....kokos dodatocne mi je zle....
...nemam na to slov!!!!!!
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
Str, 08.04.2009, 21:11
je to ropák, alebo benzín?
Str, 08.04.2009, 21:41
..na koho sa pytas?..ak na mna, tak benzin..
suzuki samurai
Str, 08.04.2009, 21:51
benzín patrí do zapalovača !
Keď sa leje do auta, môžu sa diať nepekné veci. Preto majú hasiči extra "radi" staršie vstrekovacie autá s čerpadlom v nádrži (že, Fefe?). Vpredu to horí a čerpadlo zozadu veselo tlačí do ohňa benzín. Modernejšie autá už majú nejakú funkciu, ktorá odpojí pri náraze alebo požiari podávacie čerpadlo.
Str, 08.04.2009, 22:28
Registrovaný: Štv, 04.12.2008, 20:24
Smutim svami skoda pekneho stroja.Ohen jedine v krbe abo pod spekacikom nie pod zadkom.TOT KATASTROFA. :(
Str, 08.04.2009, 22:38
No to už má aj jeep v riadiačke pri havarke alebo pri iných udalostiach odstaví riadiačka čerpadlo v nádrži :-D , niekedy je nemilé prekvapenie ked ho človek zabudne uzemniť to čerpadlo h a čuduje sa že zaboha nemože naštartovať kedže riadiačka ho automaticky odpojí :-D
A nafta je dobrá tak do lode, alebo lokomotívy :-D mnoo nedalo mi Maťko
Str, 08.04.2009, 22:44
A preto mam rad iba tie stroje,ktore hrkocu na naftu.Na jednej lodi mi z prasknutej naftovej trubky striekala nafta rovno na vyfuk za plnej sily.No,okrem husteho dymu zo strojovne nic nebolo.A sranda ked som masinu stopol,lava masina to nevladala utiahnut a zacali sme cuvat.Lode co isli za nami ked videli dym a cuvame,radsej skakali na breh :-D
Str, 08.04.2009, 22:46
...existuje nejaky ohnuvzdorny maglajz, ktorym by sa dali impregnovat vsetky lahko horiace suciastky?..zacinam sa trosku bat...
suzuki samurai
Str, 08.04.2009, 22:51
Leona klidek, toto bude niečo iné ako len závada.
nemáš škodlifku, a mno to by ja podla vašich uvah musel vyhoreť niekolko krát.
Ad jedna tieklo mi tesnenie na olejový filter mno predchádzajuci servis nebol bohvieaký a tieklo to priamo po bloku potom dozadu a na výfukové potrubie. Mno nič nedialo pač kym došli dieli nadalej jazdil.
Ad dva tiekol simering na výstupe kluky, tak isto tieklo priamo na výfukové potrubie a ništ.
Ad tri po prerábke na sye výstup mi tiekol ATF olej cez unašač mno blbec nezatesnil a hadzalo to priamo na výfuk citil iba smrad trocha ale nič nehorelo.
MNo kaskader niesom hasičák je k dispozici.
Z benzínom to nemskušam zase.
Str, 08.04.2009, 22:58
tu su nejake veci...ale neni to maglajz.. je to vacsinou ochrana aby sa nieco nechytilo od vyfuku a podobne.. napr ta trava...
http://www.thermotec.com/full-product-line.html
a nevim,nevim ci je mozne aby sa chytil benzin co tecie na vyfuk... diesel a oil urcite ne...
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 08.04.2009, 23:01
Leona píše:
...zacinam sa trosku bat...
neboj sa, zlá burina nevyhorí :D
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Str, 08.04.2009, 23:11
Andrej píše:
..asi ste ma nepochopili, ja som mala tiez ohen na podvozku...len som to podchytila asi skor ako ten chudak nadomnou...
suzuki samurai
Str, 08.04.2009, 23:17
