puco4x4
Registrovaný: Štv, 22.10.2009, 14:44 Príspevky: 28 Bydlisko: SK
No rozmyslal som nad pridavnym elektrickym ventilatorom ale aj ten chladic oleja je zaujimavy a vies aj poradit kde ho umiestnit a a odkial ho zobrat? ale aj tak mi to cele nejde do hlavy!
| Uto, 23.03.2010, 21:50 |
GaboSB
Registrovaný: Str, 11.10.2006, 22:19 Príspevky: 883 Bydlisko: Šoma - východ SR
puco4x4 píše: ...stava sa mi to na dialnici alebo ked dlho idem v lese na malom prevode.
Tak to že sa potí pri pomalej jazde by som bral, ale to že sa potí pri jazde po dialnici, tak to je zvlaštne.  Tam je predsa nápor vzduchu obrovský.
Pneukaktus by sa asi opýtal "a dečku si po zime z chladiča zhodil?"
Daj ešte nejaké info -
- od kedy sa auto prehrieva? - od kúpi, od posledného výjazdu...
- robilo sa s autom predtým niečo? - opravy tesnenia, hlavy, nový výfuk a pod.
- nová visko spojka ide pri zohriatom aute ztuha?
- je komplet chladiaca sústava pri prehriati horúca? - hadice a celý chladič
_________________"Každý z nás je len taký človek, ako vníma a posudzuje iných ľudí okolo seba." https://www.youtube.com/channel/UCI80j8 ... y0FyRKt0Xg
| Uto, 23.03.2010, 21:51 |
puco4x4
GaboSB píše: puco4x4 píše: ...stava sa mi to na dialnici alebo ked dlho idem v lese na malom prevode. Tak to že sa potí pri pomalej jazde by som bral, ale to že sa potí pri jazde po dialnici, tak to je zvlaštne.  Tam je predsa nápor vzduchu obrovský. Pneukaktus by sa asi opýtal "a dečku si po zime z chladiča zhodil?" Daj ešte nejaké info - - od kedy sa auto prehrieva? - od kúpi, od posledného výjazdu... - robilo sa s autom predtým niečo? - opravy tesnenia, hlavy, nový výfuk a pod. - nová visko spojka ide pri zohriatom aute ztuha? - je komplet chladiaca sústava pri prehriati horúca? - hadice a celý chladič
Odkedy som ho kupil ale ze predtym to nerobila visko spojka ide co ja viem co je ztuha fuka vietor ako blazniva opravy sa nerobili zatial ziadne co viem a cela sustava je horuca a nepomohlo ani ked som vyhodil termostat !
| Uto, 23.03.2010, 22:07 |
finder
puco4x4 píše: No rozmyslal som nad pridavnym elektrickym ventilatorom ale aj ten chladic oleja je zaujimavy a vies aj poradit kde ho umiestnit a a odkial ho zobrat? ale aj tak mi to cele nejde do hlavy!
viewtopic.php?t=1742&highlight=racimex%2A
viewtopic.php?t=2200&highlight=racimex%2A
A myslim, ze pridavne chladice tu maju aj nejake bruchoplazy, ale teraz z hlavy neviem ake ... Niekde sa to tu uz mihlo .. V kazdom pripade, v tomto pripade nepotrebujes riesit len chladic, aj medzikus (prirubu). Postuduj, uvidis.
| Uto, 23.03.2010, 22:16 |
pfka1
Registrovaný: Str, 30.01.2008, 6:38 Príspevky: 284 Bydlisko: krupina-/nemusite sa pfkovat -staci PETER,petko atd/
caucau,raz ma takto cvicila jedna vitara,po vsetkych pokusoch sme dali dole vodnu pumpu a boli od hrdze vyzrate zaberove lamely co tlacia vodu,ono tlacit tlacili ale malo co sa prejavovalo presne tak ako pises ty,vymen ju ,pred tebou ju urcite nikdo nikdy nevymienal na tom neprerobis...........pekny den
_________________ ked to nejde silou,skus to este silnejsou silou...pripadne si precitaj navod na pouzitie...........REBELY FOREVER-AND YOU?(':smt134')
| Str, 24.03.2010, 8:00 |
puco4x4
a vies aj kolko zhruba stoji a kde by som ju zohnal?
| Str, 24.03.2010, 20:44 |
GaboSB
| Str, 24.03.2010, 21:45 |
slavo vt
Registrovaný: Sob, 13.06.2009, 23:37 Príspevky: 17 Bydlisko: Petkovce
ja mam ten isty problem ja som dal este jednu vrtulu pred chladic zo zigulika a je po probleme lacne jednoduche ucinne
| Pia, 26.03.2010, 20:31 |
GaboSB
No a už len do hadici dobastliť teplotné čidlo, jedno relatečko, pustiť cez 60A poistku, nech to aj samo pracuje.
| Pia, 26.03.2010, 21:09 |
puco4x4
[ No nakoniec som na to prisiel kde bol problem na tej spojke ventilatora bol nefunkcny bymetalovy pliesok co ju vlastne zopina!
| Pon, 19.07.2010, 0:44 |
