Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 13:33
 Ohnutá poloos ? prečo ?
Registrovaný: Štv, 05.03.2009, 19:50
čavte , zaújimala by ma príčina ohnuťia zadnej poloosi Suzuki Samurai.
Stalo sa to pri výmene ložiska, ktoré sme sa snažili vylisovať ...
A) sposobilo to nahrievanie ložiska plynovým horákom , z časti aj poloosi a následným tlakom lisu na poloos pričomsa poloos teplotou zoslabila.
B)iba tlakom lisu a nahrievanie nemalo žiadny vpliv
C)poloos bola z masla ...
-Bol zvolený správny postup vyberania ložiska ?
-Máte niekto podobnú skúsenosť?
Nemáte niekto na predaj poloos lavu dlhu ? samurai 97 na pružinách to je konkretne. dakujem. PM
Str, 31.03.2010, 20:47
Registrovaný: Str, 24.10.2007, 0:36
niesom si teras isti ale zda sa mi ze v manuale stare lozisko prerezu a nevytahuju ho
Str, 31.03.2010, 23:25
aj ked nepises akym horakom, ako dlho atd, jednoznacne nespravny postup
...ak lozisko nejde dole dobrovolne (väcsinou nie) a tiez mi celkom nejde do hlavy ako ste to dokazali lisom (nejaky pripravok ?)
1) rozbit klietku a odstranit vonkajsi kruzok (to nejde tazko)
2) tenkym kotucom narezat vnutorny kruzok (spiralovy rez aby sa neposkodila poloos)
3) majzlom s tupym uhlom v drazke po flexe roztrhnut spodny kruzok (nie jeho ostrim na spodu drazky, ale jeho uhlom na vrchnych hranach drazky, samozrejme podlozit na pevny podklad)
4) potom jednoducho stiahnut spodny kruzok
Štv, 01.04.2010, 7:22
www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=7391
Štv, 01.04.2010, 8:06
Registrovaný: Ned, 21.03.2010, 11:22
Ked som si daval doporiatku svojho samika (uz ho nemam ale funguje dodnes) klietku som rozbil a to co mi ostalo som narezal flexou oproti seba a protipolne som buchal kladivom podobne ako pri vybijani capu poloos mi zostala neposkodena lebo som ju vobec nenahrieval a ked som zakladal lozisko poloos som zabalil do igelitu a na 24hod som ju strcil do mriaziaka lozisko som nechal na priamom slnku asi dve hodky a voslo mi na poloos ako po masle bez buchania :lol:
Štv, 01.04.2010, 15:34
no paráda, tiež som mal ten názor to radšej narezať , ale dal som na radu skusenejšieho a dopadlo to .... človek sa učí celi život ale škoda že nie na chybách iných hm
Štv, 01.04.2010, 15:42
je možné, že si poloos popustil.
Štv, 01.04.2010, 19:58
... a teda popustil do vecnych lovist...
Pia, 02.04.2010, 9:56
janko.laciak píše:
... a lozisko som nechal na priamom slnku asi dve hodky a voslo mi na poloos ako po masle bez buchania :lol:
A prečo si aj ložisko nestrčil do mraziaka? Však teplom si ho len viac rozťahoval :smt018
Pia, 02.04.2010, 12:51
No veď ide o to aby ho na poloos lahšie dal nie? Nakolko sa teplom kúsok roztiahlo a poloos sa mrazom stiahla a keby ich dal spolu mraziť tak to ma za jedno priemer ostane ten istý nie ? Je to bežná vec ako nalisovať ložisko na hriadel . Ja tak davam aj piestny čap do piestu len piest sa hreje na platni šporaka a čap sa mrazí v mrazaku a potom je praca hrou :D :wink:
PS: poloos si na isto povolil ale ak maš na blízku dobreho kovača a niekoho čo ju narovná podla hodin da sa opraviť - treba ju narovnať a kovačom pocementovať :!:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 02.04.2010, 16:11
No to som trochen posral :lol: - v rýchlosti som si neuvedomil, že potreboval "otvoriť" vnútorný priemer a nie vonkajší :oops:
Pia, 02.04.2010, 20:49
a nestrati to na pevnosti ? otázka je či sa to vobec oplati ... použivanu som zohnal za 2000kč
Sob, 03.04.2010, 19:32
No ver tomu že nie , nakoniec aj ta origoš je len cementovana a nie kalená a viem to podla toho , že mam svokra kovača v zavode a nakoniec ak zbrusiš z poloosi tak asi 0,5mm tak do nej aj možeš vrtať - raz som si tak skradcoval na samodoma trachtorik.
Ak by bola kalená cela tak je krechká a pri najmenšom napružení by sa zlomila ako indiansky šíp :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 03.04.2010, 20:42
