Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 6:06
 samurai check engine
Registrovaný: Ned, 26.02.2023, 21:08
Ahojte, neviem si už par dní pomoct. Kúpil som samurai a zoznamujem sa s jeho poruchami aj sa mi darí ale pomaly. Hľadal som po všetkých fórach ale nic som nenašiel ohladom mojho problému. Bol problém s voľnobehom, predosli majitel nezapojil hadicu podtlaku jednu, to som vyriesil, otacky dosteloval, je to ok. Stále mi svieti kontrolka Check engine. Ziarovka bola z prístrojovky vymontovaná, tak som ju dal spat. Preblikavala porucha kodu 12, čo by malo byt OK bez závad, a po zohriati motora (ked boli otáčky nizke, s problemom) tak mi ukazovalo poruchu 44 čo je poloha klapky. Po zostelovani (ako som pisal hore) uz 44 neukazuje. TPS som premeral a všetky hodnoty podla návodu su ok,aj pri zavretej klapke. No ale to len úvodom. Teraz je podstata ze nevyblikuje žiadnu poruchu ale kontrolka aj tak nezhasne.po otočení klucom som si ešte všimol že čerpadlo paliva beží stále a nevypne po par sekundách. Neviem či to môže nejako súvisieť. Prosím nevie ma niekto nasmerovať na čo sa mám zamerať alebo čo by mohol byt problém? Samurai 1.3 monovstrek. dakujem
Ned, 26.02.2023, 21:11
