Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 14:38
 PODVOZOK !!!!!!!
Registrovaný: Sob, 24.11.2007, 17:25
Ahojte chlapi!!!
Vstupila som do sveta off road s mojim nadhernym samikom . Potrebovala by som poradit s podvozkom ... Chcela by som ho zodvihnut, mam 10 palcove disky a nejak tam nechcu vojst . Potrebujem podrobny plan ako to urobit, nechcela by som prehadzovat listove pera, radsej zodvihnut kasnu. Len neviem akym sposobom . Shocked
Diky moc za odpoved ...
Sob, 24.11.2007, 18:20
Tak Ťa tu pekne vítame, no a na tvoju otázku tu je zopár Samuraiistov, ktorí radi poradia. 8)
Sob, 24.11.2007, 20:54
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 23:27
5kaMT píše:
Ahojte chlapi!!!
Tak pekne vitaj, no so zdvihanim kasne je skoro ta ista babracka ako z listami, je tam trosku babracka s pakami ale aj to sa da urobit, a nakolko sami ke nema az tak vela trubiek tak tiez sa daju tolko poobybat v motorovom priestore, staci ti len dat vysustruzit take silonove valće s dierov v strede, das to medzi ram a kasnu a mas to urobene.Robili sme to na LC80 takže dačo sa namna nalepilo. xixi
www.bazinacioffroad.szm.sk
Land Rover Discovery 300 TDi, STT, T3, CB, C.B.ONE 12000, Terrafirma +2'', Polibusch, Safari snorchel, Fiskars,Webasto,
Ned, 25.11.2007, 11:58
Diky moc , ze si sa ozwal , som rada ... Je to pekne zodvihnutee, tak som si to predstavovala . Ake rozmery maju mat tie walceky, aby som si ich dala vyrobit a caka ma este nejaka uprava na stabilizatore ... atd ??? A kolko potrebujem tych valcekov ??? Mozu byt aj zo zeleza ??? Dat ich priamo na kasnu, alebo mam zvolit nejake gumene podlozky ??? odp pls ...
Ned, 25.11.2007, 13:32
Ned, 25.11.2007, 14:03
5kaMT píše:
este som ti zabudol napisat ze urcite ku kazdemu valceku by si mala dat po dve gumene podlozky, zhora a zdola
Ned, 25.11.2007, 16:40
diky moc za cenne rady ... ten tvoj samuraj sa mi paci , chcela by som vedeit kolko centimetrowe walceky si tam dawal ???
Ned, 25.11.2007, 21:48
5kaMT píše:
akurat som si precitala postu...
Je dajaka moznost sprawit na samurajowi uzavierku ? Je to rok ´92 ...
Ned, 25.11.2007, 21:52
5kaMT píše:
ja som nedvihal kasnu ale mam opacne napravy, naozaj sa ti paci? dakujem
Naposledy upravil Dusma1 dňa Ned, 25.11.2007, 23:04, celkovo upravené 1
Ned, 25.11.2007, 23:00
5kaMT píše:
5kaMT píše:
ano urcite je ta moznost ale cenovo to je strasne narocne, podla mna
Ned, 25.11.2007, 23:01
Registrovaný: Pia, 19.10.2007, 23:40
No tie silonove valceky. Ja som uz pocul aj o pukoch normalnych hokejovych. Neviem co je lepsie alebo teda pevnejsie :-D
Kia sportage 2001 deluxe (loooong)
Pia, 07.12.2007, 23:21
chlapi, prosim Vas , neradte blbosti zaciatocnikom, budu mat v tom chaosss
bodylift = valceky = blbost
10" disky na samika = blbost
ked dvihat, tak treba ladit podvozok , bodylift je uprava "na oko"
sorry za vyrazy , ale preto tak expresivne aby bolo pochopene spravne...
uzavierka na samiku sa da, ale malokedy vydrzi, skor odporucam kvalitne pneu (maximalne vsak na 7-8 palcove disky)
kukni sem
viewtopic.php?t=155
Pia, 07.12.2007, 23:39
ahoj mame v dedine dva skoro stejne upravene samce chlapi na tom maji listove pera IRON MAN ,tlumice KONI, delsi kyvny-zadni dvojite rozeviraci, napravy pod pery, rafky 10x15",PNEU 33X12,5X15 ,namontovane dve pridavne prevodovky zasebou, zadni spera, vyrezane blatniky a podbehy protoze BODY LIFT je kravina, jede jim to fakt dobre a za dva roky co s tim delaji bordel v lese jeste nic duleziteho neupadlo, takovy SAMEC leze aj po zdi ,vsecky tyhle upravy sou NESLUCITELNE ZE SILNICNIM PROVOZEM, ale bavime se o terenaku ne? :twisted:
Sob, 08.12.2007, 9:19
no, to uz je z ineho sudku :lol: :wink:
akurat ten rozpocet :wink:
Sob, 08.12.2007, 9:21
RADOFFROAD píše:
HOJ no kupis trochu zeleza zavres se do garaze a to je potom ten poradny TUČNING :D
Sob, 08.12.2007, 9:32
