Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 19:32
 Podložky
Registrovaný: Pon, 23.10.2006, 15:36
Cawte...
Nevie mi niekto poradit alebo vyrobit podlozky pod tlmice a pruziny cca 5cm??? uz som to tu raz pisal ale to nevislo a upustil som od toho ale teraz ma to znovu chytilo 8)
dikes :smt129
LR Defender, 2.4 TD, 32x9.25 R16 a usmiaty cloviecik za volantom...
Str, 13.02.2008, 18:14
Registrovaný: Uto, 09.10.2007, 23:12
Nazdar,nechci ti do toho kecat,ale 4cm je max co zkousne kloub....zapomen na 5 cm budes mit kola jak T148.Jinak si kup kit od calminy.
Str, 13.02.2008, 18:58
Shrek píše:
Tak, tak. Aj keď ten príklon kolies sa dá jednoducho vyriešiť prispôsobením dier na úchytoch tlmiča. Minulý rok som z mojej Vitary dal komplet všetky podložky von, keďže som dával dlhšie pružiny a prerábal úchyty tlmičov, atď., ale podložky mi hneď zkonfiškoval známi na svoju Vitaru. :wink: Takže jedine zohnať matroš a šikovného sústružníka. ;-)
Str, 13.02.2008, 19:46
jasne tych 5 cm bolo len orientacne a cakal som ci mi to niekto vyvrati alebo nie... ako tie 3-4 cm by stacili a to calmini by osm bral hned uz som davno pokukoval. podlozky by bolo ako docasne riesenie... a ak sa este mozem opytat aky material by bol najvhodnejsi???
dikes
Štv, 14.02.2008, 1:00
Dural na podluzky nad pruziny.Obyc C čkova ocel na prodlouzeni tlumicu treba 11600 +pozinkovat.Maximum je 4cm
Štv, 14.02.2008, 1:39
Nad pružiny okrem duralu môžeš ešte použiť silon, pertinax, a dokonca som mal aj neviem ako sa to presne volá, ale je to materiál z tavených PET fliaš. Podobné silonu, ale má to o niečo menšiu tvrdosť.
Štv, 14.02.2008, 9:55
