Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 14:39
 Poistka
Registrovaný: Štv, 24.01.2008, 14:48
Ahoje. Asi pred dvoma tyzdnami som vymenil na samiku 413 karburator za favoritacky. Samozrejme mensie upravy, ale ide a som prekvapeny ako dobre. Teraz mi ale vybehol problem, ze ked som sa bol trosku povozit po lese vypalilo mi poistku (bola tam 20), ktorá zaistuje vsetky funkcie ked mam kluc v prvej polohe. Teda od cievky a celeho motora az po plavak v nadrzi. Rozobral som celu palubovku ale neniasiel somnic co by sa prehrievalo, alebo aby bol nejaky skrat. Este rozmyslam ci nemoze byt problem s plavakom v nadrzi. ten je pokazeny a neukazuje hladinu. Teraz som ako poslednu moznost pouzil poistku 35 a zatial ju drzi, ale som zvedavy dokedy. Nemate niekto skusenosti, kde by mohol byt proble, ked vybija poistku vzdy ked dam kluc do 1 polohy? Diky
Mam Samika 1,3
Str, 19.03.2008, 9:21
Večšie poistky nedávaj. Môže ti odísť niečo dráááhšie (taká zhorená kabeláž je celkom sranda). To tam rovno môžeš vraziť klinec. Skús pomerať avometom odbery jednotlivých súborov. Skontroluj izoláciu - či nie je dakde prasknutá na káblikoch vedených po povrchu. pri zavlhnutí ti mohol vzniknúť prúdový tok na kostru.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 19.03.2008, 10:25
