Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 11:37
 Bubny brzd
Registrovaný: Str, 07.05.2008, 8:05
Caute,
caka ma go zadnych brzd ale zatial nemam stahovak na bubon a nechcem ho nejakou nestastnou "nahodou" rozbit. Mozete mi niekto dat taky zrychleny navod na co si mam davat bacha?
A este, ked budem robit stahovak staci mi upravit klasicku prirubu so srobou v strede na stahovanie bubna zo S120?
Dikes
Str, 14.05.2008, 19:41
steeler píše:
Caute,
Dikes
Ak máš na mysli bubon na aute suzuki - Vitara, (Samurai by mal byť to isté), tak tam stačí povoliť tie 4 skrutky čo ho držia, a keďže bubon nie je na kuželi, ako na škodovici, tak by nemal byť problém dať ho dole bez sťahováka. Nezabudni dať dole ručnú brzdu, teda nezatiahnúť ju, niekedy na to človek zabudne a bubon nie a nie dole. ;-)
Str, 14.05.2008, 19:56
Je to samurai `88 a mal som uz vsetky matky dole len bubnu sa nejako dole nechcelo, tak som skusil len par neistych ťukov kladivom ale volako sa nic neudialo.
Ak prisposobim ten stahovak zo S120 bojim sa len ci to vydrzi ta krytka co je v strede na bubne. Neviem z coho je ani jak je hruba a ci vydrzi tu silu stahovaka.
A ked uz sme pri tych brzdach, nasiel som stlacenu brzdovu rurku na ZL kolese budem ju musiet vymenit, ale predpokladam ze v obycajnej mototechne budem mat problem zohnat ich na take stare auto. Ako to riesite samurajisti? :smt128
Str, 14.05.2008, 20:08
Takze na zadne bubny v ziadnom pripade nepouzivaj stahovak poseres zaistovacie pruziny pakni radsej ho pomalicky vypacuj sraubovakom on zide sam dole neni na konuse nema byt preco ked samik ma loziska na poloosi vo vnutri ruri diferaku radsej potom riadne pobuchaj nech sa povoli inak to nende lebo vo vnutry bubna je taky nabrzdeny rantlik cize hrana pre ktoru to nechce zist dole potom je fajn dat budny stocit na sustruhu
trubky som si mam vyrabal na mieru ale zevraj pasuju z skody 120 len neviem ake ale zevraj ano
do brzdovich valcekov dostat opravne sady gumicky aj prachovky stoji to asi cca sada 150sk
doporucujem odkrit prachovku a uvidis ci tecie ak ano je fajn menit a ked nie tak aj tak na brzdach sa neviplaca setrit radsej vymenit ako nedobrzdit
pakne najlepsie dat nalepit dade mna visli obe aj L aj P strana 400sk :-)
Str, 14.05.2008, 23:11
Ahoj može mi niekto poradiť ako nastaviť ručnu brzdu na Vitare?dikes
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Ned, 16.08.2009, 22:34
ked nechce ist dolu bubon ,tak nechaj prišrobovany disk a povol tie 4-ri matky v strede ,maš vetšiu paku a mne to zatiaľ šlo vždy.
http://www.odevy-apis.sk/
Pon, 17.08.2009, 15:25
steeler trubky pasuju zo skody 120ale aj felicie staru daj dole a zbehni do ktorejkolvek mototechny primeraj aby ti pasovala dlzka doma ju len naohybas a mas po probleme :wink:
Pon, 17.08.2009, 15:30
gazur lubomir píše:
Ktore 4ry matky?tie čo su z druhej strany bubna?Dnes som chcel vymeniť obloženie na Vitare ale dal som dole koleso a našiel som tam 4 matky ale len z druhej strany.ako to dať dole?
http://amass.sk/
Štv, 20.08.2009, 20:17
Lepšiu foto som narýchlo nenašiel, ale v krúžku sú tie štyri matice čo držia bubon.
Štv, 20.08.2009, 20:46
Pozri Gabo jak to vyzera umna,ja mam tam takyto stred,niesu tam šrubky,niesu nahodou skryte pod tym krytom?nemam ten kryt nahodou odšrubovať?
http://amass.sk/
Pia, 21.08.2009, 9:58
Tam nemáš žiadny kryt, to je poloos z ktorej musíš ten bubon stiahnúť dole. To asi nemáš Vitaru, ale Escudo, alebo také niečo.
Tie skrutky na koleso daj dole, potom tam máš dve menšie diery, ktoré by mali mať závit. Je lepšie ich skúsiť prečistiť najprv závitnikom a potom do nich naskrutkuješ skrutky - doporučujem aspoň 8.8 tvrdosť, prípadne 10.5, aby sa pri tom skrutkovaní koniec skrutky neroztlačil. Skrutky naskrutkuješ do dier až budú dávať patričný odpor, poklepš kladivom po bubne a o5 doťahuješ skrutky. Takto by si mal pekne dostať bubon dole.
+ este tam do pozornosti zase prispevok od Mirca, o tych vnutornych hranach bubna, kvoli ktorym to nechce ist dolu ... A navod je priam ukazkovy 8-) F.
Pia, 21.08.2009, 22:22
Dakujem,pomohol si mi,lebo som fakt bol jeleň z toho ako to dať dole ;-) Dnes sa to pokusim spraviť.
čo je to Escudo?Je to normalna Vitarka jak ostatne ,len ten bubon zadny ma iny:)
http://amass.sk/
Naposledy upravil simi dňa Sob, 22.08.2009, 6:49, celkovo upravené 1
Sob, 22.08.2009, 6:45
Takže to Escudo je proste ako Vitara, len to asi nie je tak celkom "japonec". Ale radšej si pozri toto, koľko názvov a kde možne ju robia.
:wink: :lol:
http://suzuki.a-ng.eu/?t=25;&a=69
A doporučujem preliezť celý ten Poľský web.
Sob, 22.08.2009, 20:21
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03
co sa tyka tej rucnej brzdy ako dotiahnem rucnu na samuraii 1988,je dost volna a zabera moc vysoko a ci sa vobec da nastavit dik
Ned, 18.10.2009, 23:20
Treba si lahnut pod auto a presne pod pakou rucnej povolis poistnu matku a dotiahnes lanko. Stiahni si tento manual v cestine, je tam popisane ako na to
http://www.autodoctor.cz/SJ413/sj413cestina.rar
Samurai > Jimny > Vitara
Pon, 19.10.2009, 19:28
