Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 14:39
 velky tlak z plniaceho otvoru na olej
Registrovaný: Str, 07.05.2008, 8:05
Cavte,
ked pri nastrtovanom motore dam dole viecko z plniaceho hrdla oleja motor odtial tlaci vzduch pod dost velkym tlakom. Nie je to znak potreby vymeny kruzkov?
Suzuki Samurai 1300 karbec, prevedenie TANK /celoplech/, vybava TERMIT /pilka,sekerka a ine drevokazy/, environmentaly friendly: LPG
Str, 11.06.2008, 22:23
Ak tlaci, tak je cas vymenit kruzky. Ked budes robit motor, urob aj hlavu.
Str, 11.06.2008, 23:05
Ide o to ,kolko uz ma masina nabehane.Ak si si isty ze sa zakarbonovali kruzky,nalej nad piesty petrolej.Ten karbon rozpusti.Ak uz je masina vybehana,petrolej nepomoze.
Štv, 12.06.2008, 22:48
Milan píše:
A možno nepomôže ani výmena krúžkov, ba ešte sa to zhoršiť môže. Len málo kedy pômôže výmena samotných krúžkov. Skôr to bude treba robiť komplet.
Pia, 13.06.2008, 8:02
ako vravia skusit petrolej naliat na piesty cez sviecku ked nie tak rozobrat motor a dat odtlakovat hlavu ci neni prasknutá a hned ju dat na magnetke zrovnať ci neni kriva a tym ti dade netlaci cez kanálik olej :-)
Naposledy upravil MIrec01 dňa Pia, 13.06.2008, 12:36, celkovo upravené 1
Pia, 13.06.2008, 8:29
Mašinista
Ahoj
ja som to nemyslel proti Tebe, a rozhodne nie ako posmech - myslim ze su dolezitejsie veci v zivote ako sa na niekoho vytahovat - to povazujem za nechutne a rozhodne to nebolo mojim umyslom. Nechcel som sa Ta dotknut a ak sa tak stalo, ospravedlnujem sa. Pre mna to bola nahravka na ktoru mi nedalo nereagovat - v ramci srandy samozrejme, myslim ze sa par ludi pobavilo. Este raz zdoraznujem, ze to nebolo v ziadnom pripade myslene ako utok voci Tebe, ani ako posmech ci vytahovanie sa - len mi to prislo komicke, bez vztahu k pisatelovi. Moo
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 14.06.2008, 12:00
Steeler,zacni tym ze si das zmerat kompresne tlaky a uvidis na com si.Tych zavad tam moze byt viac. Ak bude maly tlak vo vsetkych piestoch,masinu mas vybehanu.Ak bude iba v jednom ,moze byt prasknuty piest.
MoostanQue,podavam ti ruku a ospravedlnujem sa ti.Dik ze to moderator upratal.
Ned, 15.06.2008, 18:28
