Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 13:32
 Otazka ohladne svetelnej rampy
Registrovaný: Pon, 23.10.2006, 15:36
Ahojte. mal by som otazku ohladne svetelnej rampy na Grand vitaru´ 03.
Kadial sa daju tahat kable k svetlam na steche aby som nemusel vrtat do strechy?
Dakujem za odpovede :)
Ak to tu uz niekde bolo tak ma skuste naviest na spravny smer 8-)
LR Defender, 2.4 TD, 32x9.25 R16 a usmiaty cloviecik za volantom...
Uto, 24.03.2009, 15:15
jogistar píše:
skus to tahat vnutornym stlpikom a hore cez strechu inac sa to asi asni neda a pouzi kritku na anteny ta drzi pefektne a aj tesni
Uto, 24.03.2009, 15:24
nešpekuluj a pekne vŕtaj. Akokoľvek inak budeš mať problémy.
Prípadne ... môžeš natiahnuť lanká od predného rámu k rampe na streche a ak budú v bužírke (také už origo predávajú) môžeš cez ne posať hore aj elektriku.
Uto, 24.03.2009, 15:32
asi budem muset vrtat.... :) a kde by som zohnal taku krytku na antenu? a este ohladne zapojenia kazde svetlo zvlast zapojit alebo staci potiahnut hrubsie kable na strechu a potom to rozvetvit? a staci 1 relatko na 4 svetla alebo radsej 2?
Dakujem :-D
Uto, 24.03.2009, 15:41
jogistar píše:
Dakujem :-D
Jogi jogi, je to o tom ci chces mat viac roboty a viac vrtat do strechy a viest kazdy kabel zvlast. Ale zda sa mi to nezmyselne ako keby som ja nemal 6-valcovy motor,ale 6 motorov s 1 valcom.....chobotina ze. :twisted:
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Uto, 24.03.2009, 15:44
jogistar píše:
Dakujem :-D
jednoducho vyved jeden kabel zapoj paralelne a staci 1 relatko ;-)
Uto, 24.03.2009, 15:50
petriiik píše:
jogistar píše:
Dakujem :-D
si si isty?? zalezi aj na odbere spotrebicov a na vykone teho relatka aku ma kapacitu..
Uto, 24.03.2009, 15:55
a teraz kde to uzemnit
cize treba tahat asi dva kable
PS a 12v relatka su vsetky na max 30 A, ktore zopne aj starter na tom aute
Uto, 24.03.2009, 15:57
Registrovaný: Str, 24.10.2007, 0:36
a co tak potiahnut kabel popry vnutornom stlpiku-popri prednom skle-a vyvies lanko von na strechu cez dvere--ved ked pribuchne dvere tomu kablu sa nic nestane, ved tam je len gumove tesnenie a spara medzi plechmy je dost velka na kablik
Uto, 24.03.2009, 19:23
práve že stane ... bude trpieť guma na dverách (prípadne odfotím moju :x ) a časom sa polámu aj dráty. Čo je najhoršie, tak polámaný drát nemusí spôsobiť nefunkčnosť, ale zvýšený odpor a teda lokálne prehrievanie.
a aj keď 4 žíarovky á 55W majú odber cca 16A a 30A relátko by to malo zvládnuť, nie je tomu tak. Časom sa bude lepiť a svetlá sa nebudú dať vypnúť (stalo sa mi opakovane) . Osvedčené je dať dve relátka a z nich dve a dve svetlá.
Uto, 24.03.2009, 20:20
Martin 4 píše:
práve že stane ...
... ťahanie "káblovania" okolo tesnenia dverí nie je šťastné riešenie tak ako poznamenal aj Martin4.
Radšej viesť káble cez stľpik alebo strechu s patričným tesnením.
Uto, 24.03.2009, 21:03
Martin 4 píše:
Presne ako Martin píše. Ja riešim aktuálne obdobnú situáciu a určite to budem riešiť cez 2 30A relátka aby tam bola nejaká rezerva. Vonkajšie svetlá na jedno relátko, vnútorné na druhé. A ťahať to budem popri ľavom stĺpiku do motorového priestoru čo je najbližšie k BATT.
Ex. Lada Niva 1.6
Uto, 24.03.2009, 21:16
Registrovaný: Štv, 19.10.2006, 7:52
jogistar píše:
Dakujem :-D
kľudne vŕtaj, ja to tak mám už 6 rokov a všetko v poriadku. Vŕtal som tam kde sa spája predná časť hagusov so strechou a tak je to kryté aj tou samotnou krytkou hagusu. Diera je vyplnená silikónom a kábel (jeden hrubý) je ťahaný stĺpikom do auta.
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI
Str, 25.03.2009, 9:20
dakujem za odpovede.... :)
mirko: nemohol by si sem hodit fotku ako mas ten kabel tahany. A ked budes uz pri tom neodfotil by si aj samotnu rampu? dufam ze ta to nebude obtazovat :)
Str, 25.03.2009, 9:24
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 11:53
A nedali by sa tie relátka poriešiť tak, že by sa tam dalo jedno 70A???
Str, 25.03.2009, 9:50
