Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 13:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Tretia prevodovka
Zacal som premislat ze na samca nadelim kola 33az 34" len mam strach ze mi zacne zomierat motor+spojka a este to odost zrichli auto preto mi zacalo v hlave vihravat nadelit prevodofku medzi hlavnu a reducku jednalo bi sa o prevodovku napr. z moschvica je rozmerovo tak akurat alebo mam este pridavnu z Uazu mozno mi viaceri napisete je to blbost ale ak nahodou to uz niekto riesil alebo bi poradil pripadne vedel o nejakej malej prevodovke tak sem snou :-D Dik
Uto, 08.09.2009, 13:10
Poslať .
Viac ich bude proti to máš pravdu ale neboj je to dobrá vec už som to robil 2krát a aj na Blahošovom ARE sme to tak riešili ..Sice nie preto aby sme dali večie kolesá ale pre silu. záleží na tom či ti to zvládnu poloosi .
Uto, 08.09.2009, 13:19
poloosi mozna zvladnu mam napravi z Uazu a v rezerve z kazdej minimalne po jednej z coho isla prevodovka do arecka?
Uto, 08.09.2009, 13:24
Poslať .
Prevodovka bola z Pežota 505 ako aj motor.Musela sa ale spojit prírubou aby boli spolu ako jedna a nedával sa medzi kardan ale pevná oska. Tak som riešil dávnejšie aj Uaz tam bol motor REnolt a prevodovka Dácia. A ešte aro 240 tiež 2 prevodovky ale prepojené kardanom . Len ked to urobíš častejšie musíš používat tú prvú lebo v zábere s tou druhou nebudeš moct normálne radit (nebude mat spojku a tlak kolies ti bude tlačit na zuby prevodovky)Nerád vysvetlujem písaním ale ti to pochopíš ! http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... 0f4g8x.jpg Medzi tou prvou sa dorábala ešte príruba. Este budes asi skracovat,predlžovat kardany nie!?
Uto, 08.09.2009, 13:47
stym radenim vpohode ostal bi som pri hlavnej ci uz pre pohodlie radenia taktiez aj funkcnosti spojky sluzila bi len ako pridavna tiez mam v umisle vihodit kardan hlavnu prevodovku mam z Lady ako aj motor takze isla bi len hardyspojka z ladackej a priamo na reducku samuraj pozeral som uazacku teoretycky bi vosla ale bi som ju zmensil a odstranil snej vivod na predny nahon a sluzila bi len na velke male richlosti
Uto, 08.09.2009, 14:05
Poslať .
Tú Uazácku by som nedával neviem ako si myslel odpojit z nej predok,potrebujes priamu .Uazácku predáš mne !!!!! :smt045 :smt045 :smt043 :smt043
Uto, 08.09.2009, 14:17
To samuaz: no, okrem toho, že strášne hrozne píšeš, /až sa to nedá čítať/ tak aj vymýšľaš hrozné paskvili. :twisted:
Uto, 08.09.2009, 14:34
priama bi snej bola pri pouziti vstupu a vistupu vivod na predok je uz vedla to bi som odrezal proste zmensil obal
Uto, 08.09.2009, 14:36
Kapo berem aj tvoj nazor :-D
Uto, 08.09.2009, 14:39
Poslať .
Kápo čakal som kedy napíšeš a dočkal som sa . No ale samuaz chce poradit tak premíšlaj a rad !!!!!!
Uto, 08.09.2009, 14:41
...čo mu mám radiť? Keď chce rezať uazovú prevodovku? :roll:
A hlavne keď má určite aj Uaz prevodovku hlavnú a prídavnú zošrobovanú.
Ak má moc času a chuti, tak nech sa radšej zamerá na užitočnejšie veci.
Čo tak na nápravy prispôsobiť reduktory z PV3S? Alebo vymyslieť a vyrobiť poriadny hydraulický alebo mechanický navijak? /a po večeroch nech sa z gazdzinu doučuje pravopis/
:wink:
Uto, 08.09.2009, 17:53
ten pravopis ma netrapi cas s gazdinou travim inac :wink: reduktory z Pv3s riesi kamos na Mku ak to zvladne okopirujem :lol: navijak mam chcem to auto len spomalit kvoli vacsim kolam uaz reducka sa asi rezat nebude nech si spokojny ale poobzeram sa po nejakej preodovke
Uto, 08.09.2009, 18:29
Juraj Surovec píše:
...Tak som riešil dávnejšie aj Uaz tam bol motor REnolt a prevodovka Dácia.
Dácia je ako jej vzor R12 predokolka, teda s výstupmi na poloosi, ako sa dá spojiť s ďalšou skriňou ??
Uto, 08.09.2009, 19:11
marisko píše:
Juraj Surovec píše:
Ups no dík ze si si to všimol ale aj tak si to zu nepametám čo som to tam daval alebo to bol motor z dácie ,vlastne dácia mala renolt motor nie?pojdem sa niekedy na to pozriet a potom napíšem .
Uto, 08.09.2009, 19:50
Zozen si nejaku silnejsiu len nieeee moskvic ako aj nejaka ina s osobaku. Najlepsie by bola s nejakeho ROBURA , alebo MULTIKARI. Us som to niegde pisal ale z vlastnej skusenosti mne na š1202. prdli cez leto asi 2-3r. dozadu 3 moskvicove na 2 vylamalo zuby pri prejazde par jam a jednu dokonca rozdraplo tak ,ze bolo vydet creva . Osobne by som uz do niecoho takeho z osobaka ziadnu prevodovku nevkladal :smt018 Podla mna tam pri zabere kolies vznika veeelke napetie ktore tie zuby na prevodoch nemozu vydrzat a to skvor pri prejazde terenom. :wink:
Uto, 08.09.2009, 20:08
