Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 21.10.2026, 9:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 50 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Syntetické lano
Turek píše:
Dano a uz si sa tahal v extreme? max vysponovane lano v roznych uhloch a co to robilo v rolni? neverim tomu zeby nebolo rozstrapkane... alebo sa mylim? mam syntetiku novu a snazim sa ziskat poznatky tu na fore.
... extrem je relativny pojem. Samozrejme, ze som sa navijakoval v roznych situaciach. Netvrdim, ze moje lano je v stave ako ked som ho kupil ale nemam ho na veky ved je to spotrebny material.
Str, 06.03.2013, 20:34
DanoDEF píše:
hlavne ked clovek pocuva slamove prihody;-)
Štv, 07.03.2013, 9:50
ano, extrem je relativny pojem ale mal som na mysli hlavne to ze na rolni je pod valcekmi medzera a syntetiku by tam mohlo dodrbkat, hlavne ked je lano riadne vysponovane. mozno ta medzera neni na vsetkych rolniach ale ja ju mam. od nova. mna hned kamarati varovali ze na syntetiku mam dat prievlak. aby som ani nerozmyslal o rolni. tot vsjo.
Štv, 07.03.2013, 10:45
visby píše:
DanoDEF píše:
... ale mame aj spolocne prihody takze OK.
Štv, 07.03.2013, 20:58
visby píše:
DanoDEF píše:
alebo mozgove
Pia, 08.03.2013, 9:04
Trochu to tu oživím
Akú značku ale hlavne priemer a dlžku lana máte namotaného na klasickom navijáku ? Koľko sa vám tam vošlo aby sa dalo bezproblémov navíjať bez toho aby sa musel dávať nejak extrémne pozor nato ako sa ukladá ? (aby nemuselo byť navinuté presne otočka popri otočke po celom bubne.. )
Pon, 27.11.2017, 23:11
ja mam cca 45m priemer 10mm a pohoda navijk je 17500 od cbone
v zadu mam 8mm a cca 30m na navijaku klasika 12000 a min 10m by sa tam v pohode zmestilo
Uto, 28.11.2017, 0:55
Tiež budem kupovať syntetiku na Warn. Už som lano zašíval, takže tohto sa nebojím. Od oceli chytiť kúsok do dlane je oooooooveľa horšie. Ale ja budem dávať nerezový prievlak keby niečo, nie hliník.
Uto, 28.11.2017, 14:35
Registrovaný: Štv, 21.01.2016, 20:01
Tu máte prehlad aj s ponukou cien (Cena v zlotých/4 = euro) : http://opony-4x4.pl/osprzet-off-road/liny-kinetyczne-i-syntetyczne/
Str, 29.11.2017, 22:41
Nechcem nejak moc radiť, ale syntetické lano, skutočné značkové Dynaforce, predáva aj na Slovensku firma Lesnícke náradie Grube v Kováčovej pri Zvolene. Nie sú vôbec zameraný na offroad, ale majú aj iné, celkom zaujímavé veci.
http://www.grube.sk/
Ja kupujem metráž, na predný 45 - 50 metrov, na zadný tuším 40 metrov, kupoval som aj originál nite na šitie, aj ochranné oká. Ale najmä majú ochranný spray/olej na syntetické lano a to je veľmi dôležité pred zimou (vyprať, vysušiť, nastriekať) lebo ak jazdíte často po ceste, soľ sa samozrejme dostane do lana a znižuje parametre aj životnosť. Ja mám laná cca 5 rokov, ťahám aj drevo v lete a ochrana sa vyplatí.
Štv, 30.11.2017, 10:31
Medzi cinskou a znackovou syntetikou je skutocne rozdiel a to znacny. Povodny navijak cinsky som mal osadeny cinskou syntetikou. 3 roky bol celorocne na narazniku auta, neprikryty, jazdievam obcas aj v zime po cestach. Lanu nic nebolo, a to sa priznam ze realne vymotane a vyprate v kybli s vodou bolo iba raz (po 2 rokoch uzivania). Na lane neboli badatelne ziadne vyraznejsie vady. Teraz nahadzujem Warn a mam k tomu este nepouzitu syntetiku warn spydura. Neda sa to s tou cinou porovnat. Kamos mal nejaku znackovu syntetiku (nepamatam nazov, bola oranzova a dost hruba) a ta bola luxusna. Aj cenovka bola taka, ale to lano vzbudzovalo ozaj doveru. Kdezto ta tenucka cina nikdy vo mne neprebudzala istotu ze sa neroztrhne. Tiez rozdiel v uchyteni o spulku navijaku, aj oko pre hak atd. To je najlepsie mat na stole cinu aj znacku porovnat. Vtedy je vidiet tie rozdiely. Ale ako som vyssiel napisal u mna drzala 3 roky a u noveho majitela pojde navijak aj s lanom na kratkeho patrola tak uvidime kolko este bude drzat. Btw. ako sa zasiva syntetika? Aj to realne este na nejaky cas lano zachrani? Nevedel som o takejto moznosti....
Štv, 30.11.2017, 10:51
Neviem ci zosiva ale pri roztrhnuti ju jednoducho zapletieš prvykrat mi to trvalo no druhykrat v terene par minut na youtube je spusta navodov
Toyota Land Cruiser LJ70
Štv, 30.11.2017, 11:53
Zošíva sa napríklad po zapletení oka aby sa pri namáhaní zbytočne neposunul a neoslabil spoj.
Zošíva sa (má sa zošívať) a aj po spojení/oprave, keď sa roztrhne, pre istotu. Prvú syntetiku som po roztrhnutí (Vyšný Slavkov 2012, moja hlúposť) ani nezošíval, spájal mi ju vo svahu na brzdách Tomáš Hollý ml. Ale keď som investoval do DynaForce, tak sa snažím robiť veci poriadne, vyplatí sa dukáty ušetriť.
A zošívanie je úplne jednoduché ako facka, pár stehov, len aby sa voči sebe neposunuli samosvorné vrstvy (nie pri ťahaní, ale pri voľnej manipulácii, praní atd.)
Pri zapletaní/spájaní je potrebné dodržať dĺžky zapletenie/preloženia, to je celá veda, robota je extra rýchla.
Štv, 30.11.2017, 12:51
jenki áno o grube viem. To mám zatiaľ aj vyhliadnuté aj keď som zatiaľ neriešil iné obchody. Primárne mi šlo oto koľko M tam asi narvem aby to bolo ok :)
Zošívanie atd to mam už tiež naštudované, aj tu som o tom čo to čítal. Ja len plánujem na aute prehodiť pôvodné staré ocelové za syntetiku tak špekulujem hlavne že koľko a akú hrubú :)
dondo niečo o syntetike písali chalani aj tu :arrow: viewtopic.php?f=109&t=15175&hilit=synteticke+lano aj jenki tam dával svoje krajčírske umenie :-D :-D Alebo tak ako už písali že na youtube najdeš kopec návodov ako spojiť dva konce lana alebo osadiť oko..
Štv, 30.11.2017, 13:20
Milé od teba Andrej, že si si spomenul :D
Mimochodom, od tej doby tie laná sú na Patrole ... asi by ich bolo aj na jar vymeniť.
Pár som ich ešte pre kamošov porobil, ale mne zatiaľ držia.
Ešte mám odložené jedno špeciálne z Nórska, odolné voči morskej vode ... ale neviem kedy si ho ešte užijem :-D
Oceľové by som už zrejme ani nevymotal.
Štv, 30.11.2017, 14:37
