Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 16:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 47 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Discovery alebo G.Vitara? SUV/OFF do 5000€
Registrovaný: Pon, 06.05.2013, 10:41
Ja som Zochar cize trocha od ruky :smt017 ale dikes...Tak budem hladat HDIcko to na moje potreby bude maximalne postacovat.Kedze pretekat na ceste nepotrebujem uz som si zvykol jazdit 90km/h na mojom nakupnom mestkom voziku :smt121 ....Len najst vhodny kus a nie daku mrdku... :smt135
Pia, 10.05.2013, 14:33
Registrovaný: Sob, 13.07.2013, 19:18
Pekny vecer prajem,
budem rad ak mi poradite ake auto vybrat. Medzi casom som sa rozhodol, ze vymenim auto za nieco vacsie a to z dovodu, ze som zacal chodit na ryby. V okoli riek su len polia, rieky sa casto rozvodnuju ale aj ked pride nejaky lejak, tak hned je problem. moj cenovy strop je 5000€. Do oka mi padla Grand Vitara 5 dverova r.v. okolo 2002, 2003. Poradite mi ako je to s nahradnymi dielmi, ci su drahe, aka je ich dostupnost. Pripadne ine auto? Napriklad freelander? Auto by sluzilo aj ako rodinne
Naposledy upravil andrej190 dňa Štv, 18.07.2013, 15:28, celkovo upravené 1
spojená téma
Sob, 13.07.2013, 21:50
veľmi podobná téma je tu : viewtopic.php?f=2&t=17212 , dokonca sa spomína aj Frééčko.
Land Rover DiscoveryII TD5
VW Caravelle T5
Ned, 14.07.2013, 7:01
Laci píše:
Dik, presne to som hladal
Uto, 16.07.2013, 8:34
A vedeli by ste mi poradit ako pri kupe GV si viem overit ci sa pripojil predny nahon, ci vobec funguje? A ako je to s redukciou? Ovlada sa na tej pake na ktorej sa pripaja predny nahon? Mozno pre Vas hlupe otazky, ale nevyznam sa
Uto, 16.07.2013, 8:49
postav vitaru zadkom do travnateho kopca a skus vycuvat na 4x4 a 4x2, rozdiel budes urcite rozoznas
redukcia sa zapina na tej istej pake je to 4x4Lo
Uto, 16.07.2013, 13:26
Zdravim, viete mi niekto nieco blizsie popisat o benzinovom motore 2.0i 94kw? Mam v "hladaciku" GV s tymto motorom a rok vyroby je 2003.
Dakujem
Štv, 18.07.2013, 14:13
presne takúto GV mám aj ja :roll: :arrow: viewtopic.php?f=4&t=13964
a čo by si chcel presne vedieť o tom motore ?
a s tou prevodovkou presne ako píše bull
2H - klasika iba zadný náhon
4H - 4x4 pohon
N - neutral
4L - 4x4 pohon redukovaný
Ale GV nemá medzinápravový diff čiže 4x4 (4H aj 4L) zaraďovať iba na klzkom povrchu..
a z kade si ak sa môžem spýtať ? :D
Štv, 18.07.2013, 15:14
andrej190 píše:
4H - 4x4 pohon
N - neutral
tak napriklad by ma zaujimala spotreba, rozvody a ci je to vhodny motor na prestavbu lpg. Ono vlastne uz je to tak, ze auto je uz dovezene z nemecka a na druhy tyzden tyzden by malo byt moje na sk znackach. Ked , tak potom tu "hodim" nejake to foto. Ja som z okolia Trebisova. Chodim na ryby do okolia Bodrogu, Latorice a Laborca a ked tam zaprsi, tak je velky problem, preto Grand Vitara. Teraz som mal mazdu 323f so znizenym podvozkom, takze z " extremu do extremu" :-)
Pia, 19.07.2013, 8:04
Stefo píše:
andrej190 píše:
4H - 4x4 pohon
N - neutral
Tak to lpg uz mam objasnene, kedze som pozrel na tvoju GV. Este by ma ale zaujimalo ako si pisal popis ze : 2H, 4H, N a 4L. Ten neutral to co znamena? Ze ziadna naprava nie je zapojena, ci co?
Pia, 19.07.2013, 8:13
Andrej190 a kolko ta vysla prerabka na lpg ?
Pia, 19.07.2013, 8:22
prerábka na lpg cca 1000€ aj s papiermi komplet
áno N je neutral vyradené, bez rýchlosti...
rozvody sú v pohode je tam už reťaz čiže máš o pár starostí menej :wink:
a spotreba to je relatívne :-D
ked som to mal na cestných pneu tak mimo mesta na trase BB-TS-BB som spravil spotrebu cca 7l
Teraz keď tam mám už ťažšie pneu a spotreba v meste + často 4x4 tak priemerná spotreba mi vychádza aj na cca 14l ale LPG už..
a za akú cenu ti to doviezli tú GV?
Sob, 20.07.2013, 14:30
andrej190 píše:
cau, za 5200 + prihlasenie cca 500. Ako je to s koroziou?
Sob, 20.07.2013, 21:22
to za také peniaze aj tu u nás zoženieš keď pohľadáš..
a ja mám zatiaľ pokoj s hrdzou, ale najčastejšie zvykne hrdzaviesť pod dverami zadnými na blatníku lebo je tam nešťastne falc riešený... ale časom to asi pôjde ako každý japonec :-D
Ned, 21.07.2013, 9:58
andrej190 píše:
No, zozenies aj tu, ale predsa len tie nemecke cesty su o niecom inom. Mala by to byt max. vybava okrem koze. Vpredu ram a aj vzadu, len vzadu si ho neviem akosi predstavit :-) a este aj naslapy, tak zajtra uvidim :-)
Ned, 21.07.2013, 13:26
