Kupa auta na tahanie vozika 3,5t
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2178 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Nam co beru chalani auta do lakovne tak to vozia na MLkach 2,7 CRDi a nejdu si ich vynachvalit.
_________________ ...Respect Nature... Som označený za extrém, pretože milujem svoju zem!
| Pon, 26.10.2015, 23:25 |
gangurrx
Registrovaný: Ned, 25.10.2015, 14:57 Príspevky: 12 Bydlisko: Trenčianske Teplice
ML-ko sa mi tiez pozdava ako dobra volba, skor by som teda asi riesil benzin plus plyn, ma tu niekto skusenosti s ML V8 + plyn? Ono sa to bude dat lepsie sklbit aj praca aj rodina vylety a pod. Len treba pohladat nejaky slusny kusok.
| Uto, 27.10.2015, 8:53 |
gangurrx
hmmm este zvazujem ci je nutna V8 alebo by stacil 320 benzin V6 plus LPG? Aky je ten benzinovy 6 valcek? Vobec nepoznam tento motor, doteraz som vzdy dral iba naftu. Ten automat od Mercedesu je v pohode na tahanie? Servis na ML je zabijak, ked porovname Nissan, Jeep, Pajero? Dakujem za info vsetkym.
| Uto, 27.10.2015, 12:01 |
JOE66
V6 je spolahlivy ale ked ma vela kilometrov tak klasicky zerie vela oleja ,ze treba hladat a skusat .ked nebudes ponahlat tak by ti mala v6 stacit ale zase dynamika je jednoznacne V8 a ked je na plyne tak spotreba len o 2litre vacsia oproti V6 -myslim priemerka. mal som ml430 a ziadne poruchy len bezny servis a to iste bolo aj 5,8amg brabus -len bezny servis-semtam neake tesnenie na dverach alebo vypinac na okna ale nic vazne  a automat je spolahlivy ten toho pri pravidelnej vymene oleja vydrzi dost. a servis nie je zabijak oproti jeepu alebo pajero -cena novych dielov zhruba rovnaka cena-dokonca japonec je este trosku drahsi na nove diely. jedina chyba co zvikne na ml odchadzat je abs cerpadlo-da sa fungovat aj s pokazenym-nefunguje abs ale tazko sa zhana druhe pouzite funkcne a nove v mercedese stoji okolo 1800ecok ale poliaci to dokazu zohnat uz
| Uto, 27.10.2015, 12:50 |
gangurrx
Super Dik, este ma zaujima ako sa zmeni charakteristka motora napr. u ML 55 AMG alebo celkovo u V8? Nizsi vykon? Zmena zvuku motora? ... a pod. Kazde ML 55 je na vzduchovych vankusoch?... nebude prave to problem pri tahani tazkeho vozika? Dik.
| Uto, 27.10.2015, 21:51 |
JOE66
Ml 55-cize typ 163 nema vzduchove vankuse-ml typ 163 .myslim,ze sa vyrabalo asi az do 2005 nie som si isty rokom ale vankuse nema-ziadne. je postavene na rame + redukcia a finito a preto je aj tvrdsie a viac sa naklana v zakrute ako taka X5 ktroa je este tvrdsia ale nenaklana sa tak . a pozeraj na rok 2000 a viac je tam uz novsia prevodovka + novsia optika. a co sa tika znizenia vykonu tak to zisti len niekto kto vyskusal viac kusov ale ked ma auto viac ako 400 000km tak je uz aj retaz vytahana a + aj ventily urcite zanesene,ze uz vtedy auto netaha tak a straca vykon . ale kazdopadne motor musi ist rychlo do otacok + vyskusat navolit na pake manualny rezim a kazdy stupen na prevodovke trochu povytacat na maximum-na 2 alebo tretom stupni je obmedzovac,ze ma ta seknut v najvyssich otackach a neodradit kym neodradis manualne na vyssiu rychlost a paradoxne niektore neodradia na 2 a na 3uz automaticky odradi automat a niektore ani na 3 neodradia automaticky ale treba manualne vyssie odradit. a ked tak pred kupov daj do mercedes servisu-diagnostika vychadza na okolo 55 ecok a samozrejme pytaj sa aku spotrebu oleja ktory motor ma lebo ked nakladas plne pecky tak aj 1liter na 1000km a ver,ze nakladat budes -ten zvuk si zamiluje kazdy !
| Uto, 27.10.2015, 22:21 |
gangurrx
.... verim ze ten zvuk je fantazia, jeden den som jazdil C63 a to bolo neuveritelne, nevies mi nahodou povedat kolko by vysla prestavba V8 na LPG a aky typ zvolit, aby neskor nebol problem, ovplyvnuje pocet km auta spolahlivost LPG?
| Uto, 27.10.2015, 22:36 |
JOE66
V nasich koncinach BRC-z jednoducheho dovodu-skoro kazda lpg dielna ma na ten splynovac diagnostiku ale mal som uz aj landy renzo aj prince a ine znacky a zatial prince by som povedal,ze je jeden z najlepsich ale malokto ma na neho diagnostiku. aspon tu na vychode. inak na tvojom mieste by som hladal auto co uz ma aj lpg a idealne aby bolo aj zapisane v papieroch hoci je vacsie ryziko,ze auto na lpg ma nabehane vacsi pocet km. a cena na osemvalec s papiermi okolo 2000ecok .a spolahlivost-po case asi 100 000km menis vstreky na lpg+ zmiesavac + pravidelne filtre a raz za cas aj na diagnostiku a motor z c63 poznam ale z ml63amg -atmosfericka 6,2 s americkym bublanim  ale zatial najlepsi zvuk aj zatah co sa tyka atmosferickeho motora som vyskusal na ml 7,3 - a to uz bolo porno  dokonca som aj taky jedneho casu zhanal ale je ich velmi malo
| Uto, 27.10.2015, 22:58 |
gangurrx
Este raz dakujem vsetkym za radu, urcite mi to pomoze pri vybere spravneho auta. Predpokladam ked pride k "lamaniu chleba" tak to bude asi ML V8 + LPG. Hadam neurobim nejaku koninu
| Str, 28.10.2015, 19:07 |
OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
JOE66 - to ten ML 7,3 - to je čo za čorta ? To sa normálne vyrábalo ?
| Str, 28.10.2015, 22:00 |
MARTINO
..ja by som sa len tak laicky opytal,dajak mi nejdu tie hmotnosti aut  ale: 1.Može za autom napr. ML tahat 3500kg? 2.Ako sa piše na začiatku vlakna,že sa bude tahat nožnicova plošina o vahe cca 2500-3500kg,tak ak bude mat povedzme len ta suprava 3400kg a ešte plus vozik je to ok? ..len sa pytam ..
| Str, 28.10.2015, 22:09 |
JOE66
Ml mali v papieroch na guli vacsinou 3000kg ale da sa vybavit aj 3,5 a motor s tym nema problem len treba rozsireny vodicak ak sa taha taky tazsky vozik a k Ogo 7,3 objem bol 12valec daval sa do starsich Ml alebo starsich S klas -600konikov z atmosfery a auto islo ako z praku v kazdej rychlosti ked som to skusal ale madar mi ho vtedy nechcel predat
| Str, 28.10.2015, 22:16 |
gangurrx
ONO to asi vzdy OK nebude, ale budem sa snazit prevazne tahat tie lahsie plosny, jedna ma dokonca 3950kg to uz budem musiet asi vyriesit inac
| Str, 28.10.2015, 22:32 |
OGO
Ci pana beka, tak to som nevedel. Ináč u nás jeden chlapík mal starého mercedesa s tým 12 valcom, W140, ale to bol 6-liter a mal 400 PS, no ale auto neskutočné. Chlapík bol fajnšmeker, takého auta široko-ďaleko nebolo a on to vedel. Keď bolo dobré počasie, tak ho zaparkoval rovno na námestí, sedel dnuka a počúval rádio. Soboťania vedia, o kom hovorím, ten chlapík bol exot. Sorry za príspevok mimo tému...
| Str, 28.10.2015, 22:39 |
JOE66
mam niekde v pc aj foto toho 7,3 pri mojom byvalom 5,8 s otvorenymi kapotami -musim pohladat  bol to fajny pohlad 2x brabus na jednom parkovisku  a ziadne turba ako dnes
| Str, 28.10.2015, 22:50 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
