Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 14:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 163 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Chcem kupit Grand Cherokeeho WJ (rady ku konkretnym autam)
Videl som, ze je to N1, ale toto ma nenapadlo, pozriem si to. Vyplyvaju pre mna z toho nejake neprijemnosti okrem toho, ze by to potencialne mohlo byt iba dvojmiestne vozidlo (vozim vacsinou seba a nakup z obchodu, malokedy dalsich dvoch ludi).
Toto totiz hovori zakon - KLIK:
Prestavba vozidla je zakázaná, ak
b) ide o opakovanú prestavbu vozidla na pôvodnú kategóriu vozidla pred jeho prestavbou.
Cize ak to vozidlo bolo M1 (co je pravdepodobne) a niekto to prestaval na N1, uz to legalne nebudem moct zmenit nazad na M1.
EDIT: Vidim, ze moj post skoncil na novej stranke topicu, takze pre tych, co nekukaju dozadu, rad by som vedel, ci niekto pozna toto vozidlo, pripadne k nemu vie nieco povedat.
Štv, 12.07.2012, 0:11
Tak uz je to pase. Dnes som bol auto pozriet s tym, ze ho zajtra na 90% vezmem. No a uz je prec, bolo predane :).
Mam velmi neprijemny flashback, presne toto sa mi stalo prednedavnom v Japonsku, kde som natrafil na vec, ktoru som roky zhanal a povedal som si, ze ved zajtra pridem a kupim to. Samozrejme vtedy uz bola davno prec a doteraz ma to sere.
Nuz, zase som dlho rozmyslal a nechal si ujst pekne auticko spred nosa. No co uz, najdeme niekedy a niekde nieco ine. Akurat toto bolo naozaj mne po voli vzhladom.
Štv, 12.07.2012, 20:58
Registrovaný: Štv, 04.07.2013, 7:29
Poslať Re:
palo-cherokee píše:
vyrobene 11. 11.1998 modelovy rok 99
povodne urcenie Kanada Ontario
Quadra trac II, varilok vpredu aj vzadu
denne svietene, el predohrev motora na 110V
...klasicka kanadska vybava
okrem toho svetla a skla podla DOT ( bez (E))
auto bez EU homologacnych stitkov, a otazka je ci to ma vobec vyrazene VIN
Vsetko je v poriadku tak ako ma byt , svetla predne aj zadne su vymenene, VIN je stitok, ziadny problem pri prepise
ziadny problem pri STK
momentalne som dorobil do tazneho zariadenia kable na brzdove svetlo a zadnu hmlovku na auto aj na vozik , aby nikto nic nepovedal .
Inak je auto v 100% stave , v TP je 173kW AT/5 , usb +DO radio a ine veci su dorobene
auto predavam znovu , pretoze uz mam nejako vela aut na dvore
Uto, 19.04.2016, 11:01
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 21:42
Zdravím všetkých .....nechcem zbytočne zakladať novú tému ,tak to dám sem.....mal by som otázku ...poznáte niekto toto auto alebo ho niekto bol pozrieť? http://www.aaaauto.sk/sk/car.html?autob ... sk&bsw=100
Sob, 03.12.2016, 14:31
Kupovať auto z AAA ? Ľudia sú nepoučiteľní.
Akciová cena na úver: 3 400 €
Cena: 4 000 €
:smt021
Inak mne sa zdá to auto nejaké povedomé. A ak je to ono, tak to poteš. Ale istý som si neni.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 03.12.2016, 15:04
:D preto sa pýtam ...viem že je to AAA a to je hlavné čo ma odrádza, ale ak by bolo schopné možno by som sa premohol
Sob, 03.12.2016, 17:01
Dnes som sa z tade vratil. :-D
Ono je jedno ci je to AAA alebo iny bazar. Ta akciova cena je preto, lebo im to v splatkach preplatis viac ako ked to kupis v hotovosti ale to asi vieme vsetci.
To auto som videl uz predtym na nete s popisom ze je treba sa povenovat podvozku, preto taka cena, vzhladom na to ze jedno z mojich aut je na predaj chcel som ist na protihodnotu...Nechal som si Santu... Panom v AAA soom sa podakoval za to ze ma okradli o 4h mojho drahocenneho casu :roll:
Grand parkuje v AAA v Martine.
motor tichy cisty bez pazvukov, na prednej kapote nedrzia tlmice, oleje boli vcelku ciste po vybrati oboch rysiek, prevodovka radila bez vyraznych sekancov,na D-rive udrzala auto do kopca na mieste, na rovinke sa pekne same rozbiehalo po uvolneni brzdy, ostatne prevody 1,2,N,P fungovali ako mali. Trochu tazsie sa radila redukcia, dokonca bolo trochu citit ako ide cez zuby :smt017 , interier pekny vzhladom na rocnik. Na kasni je korozia na oboch zadnych blatnikoch, ale nie je to nic extra. Podvozok treba cely spravit. odskakuje a nedrzi. Este pred skusobnou jazdou som sa postavil na zadne koleso a zamixoval autom. bolo pocut pukanie a citit volu. Jazda to potom len potvrdila. mierna vola na volante. U mna za tu cenu isto nie...
Inak podla zisteneho auto je povodne z Partizanskeho (este na karticke z emisnej su PE SPZ) ale v terajsom case je ma Martinskych znackkach. Panko co ho predal ma vraj este nejakeho patrola co som sa dozvedel.
Sob, 03.12.2016, 22:04
Vďaka :D ...toto som potreboval vedieť....o bazároch mi je to jasné a aj o preplatení na ,,akciu ,, .Už som mal tú česť s AAA (zháňal som dodávku ) ale to je vedľajšie ja som hlavne chcel vedieť čo to o aute ,vedel som že je v Martine a to mám momentálne trochu od ruky . Ešte raz dík
Ned, 04.12.2016, 9:45
Dnes mi volali ci som nezmenil nazor :smt126
Ned, 04.12.2016, 21:33
Tak to ešte chvíľu budú otravovať.
Mne dali pokoj až keď sa vyhrážal právnikmi o náhradu ušlej mzdy a podobné keci. Sú jak zápal pľúc.
Pon, 05.12.2016, 8:02
fero detva píše:
ästadial auto nekupuj,, su to kurvy ,, vsetko co len vedia odrbu,, a maju tam sracky,,teda vacsinou,,
len tak k prikladu od kamosa prevzali A6 qattro, za 1200€ a predavali ho na treti den za 4600,, umyte vyglancovane ale s tyma skrytyma zavadami co zatajili,,odomna chcely odkupit WJ za 1200€, kdesto to bol rocnik 2003 a oni ze je to 97 rocnik, tak som im ukazal znamky z originality a to ze v tom roku este wj nem vyrabali,, je to skurvena banda,, klamari cigani..osobne hovorym o AAA v LC..nikdy tam nekupujte,,je to pri hlavnej cestehned,,, :smt151
Pon, 05.12.2016, 18:00
Jako píše Efendy, su to kur.. a fšade aj v čechach nebrat ani šrob na koleso!!!
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Uto, 06.12.2016, 9:02
Jasné.... Zatiaľ som nekúpil ...vždy je to záležitosť dvoch strán ...či je to AAA a ja ,alebo iný bazár a ja ,alebo iný človek a ja ....niekto ponúka a ja kupujem ....ak sa mi páči auto, je relatívne ok a súhlasím s cenou tak je to ideálny obchod :-D ( ešte sa mi to nestalo) potom je to vec dohody ak sa nedá dohodnúť tak nekúpim ... čakám a hľadám ďalej ...
Uto, 06.12.2016, 9:15
