Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 22:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 288 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  Ďalší
 Kupa PAJERO 2.8 TD?
pavol2078 píše:
neboj aj pajero sa da rojebat keby sa stretnes zoci voci napriklad s RADOFFROADovym patrolov by si vide lD.
dobre dobre :-D berem spät da sa ale vecina je to naopak pajero v poho druhe auto totalka
Štv, 24.02.2011, 16:40
pavol2078 píše:
dobre berem spet :-D da sa rozbit ale vecinou to je naopak pajero nic a druhe vozidlo totalka
Štv, 24.02.2011, 16:42
Pri vážnejšej nehode už neide o to ako to prežije auto, ale skôr ako a či prežije posádka...preto je niekedy lepšia mať vačšie deformačné zóny a auto na sračka ako ostať na vozíčku a na aute mať len odretý nárazník...ale to už neni o fantazírovaní ale o tom je život :wink:
Štv, 24.02.2011, 22:39
Takže to Pajerko sa ide pozrieť v piatok, teda drzte palce poriadne: neh ho vezmeme budem oca presviecat nech ho bereme. Len jedna vec oca odrádza od neho a to 220 000 Km niej to az moc?
Str, 02.03.2011, 22:21
220tis je vela na 13 rocne autto??ver tomu ze ten tachas je aspon raz skruteny takze kilometre neries diesel vydrz kludne aj 400tis km ja mam na pajku 188tis km a neverimzeby boli povodne.....
Str, 02.03.2011, 22:28
Len ma zaujíma ako pôjde. Či vôbec pôjde tak ako má isť alebo horšie,uf neviem hadam pojde dobre a hlavne dlho, že nebudeme nič nové kupovať alebo dávať opravovať.
Štv, 03.03.2011, 0:52
to je riziko starych aut ale 200tis je slusne nikdy nezistis prave km pokial nema historiu chod tam a skus ho ..
Štv, 03.03.2011, 14:46
Pri staršom aute musíš vždy počítať s "dodatočnými" nákladmi. Jednak sa niečo potentuje - horší prípad, alebo vymeníš "podozrivé" časti sám - lepší prípad. Máš potom istotu, že je všetko ako má byť. Zvyšok je už len o modlení a dúfaní v neposranosť auta.
Štv, 03.03.2011, 15:06
Tak uz len par hodin a uz ho pozerame uvidime juj sa tesim nanho ak bude ako na fotkach tak paradicka. nemyslite?
Štv, 03.03.2011, 18:55
Registrovaný: Pon, 17.05.2010, 18:43
klud kamo treba rozvažne nech niečo dôležite neprehliadneš a majitel nemusí vidiet že si na to auto nažhavení.
Štv, 03.03.2011, 19:18
Tak zajtra sa ide kuknut to pajerko. Ak niekto ma este nieco na co by sme si mali davat pozor pri jeho kupe a obzriet si daco specificky tak piste do daakej 14:00. Jedna lepsia sprava oco mi povedal a potvrdil, ze ak bude take ako je fotkach tak ho behom buduceho tyzdna bereme. To znamena iba jedno najblizsie dam sem fotky ako je v bahne a najblizsi zraz sme asi svami :-) ak pojde vsetko ako ma ist! :-)
Ned, 06.03.2011, 0:30
Tak chlapy asi ho bereme na 98% je naše to pajerko. :lol: Tak Pajerko trochu chyta hrdzu ale je to predsa 13 rocne auto ale zachovale vsetko funguje!!!!! nastavenie tlmicov a dokonca ma aj naradie v zadnych verach :shock: no nie kompletne ale ma asi 3 ci 2 veci tam chybaju mam aj fotky jedneho miesta co na ne poviete ale to neskor a este nevyhoda je tam roztrhnuta sedacka kozeny bok na vodicovej strane :? . ale to asi vsetko a vlasne bol sa snami previest islo pekne zaber malo aj vsetko super bolo as na par detailov krasne. :-)
Ned, 06.03.2011, 20:55
Toto je za ľavím kolesom hneď je to zlé?
tam de sú červené kržky tam je náznak hrdze ešte pod farbou a na kapote je cca 5mm odlupený lak
a toto je motor
ospravedlnte kvalitu a veľkost fotiek ďakujem
Ned, 06.03.2011, 22:09
Mitsubishi Man
Vypadá pekne,len ešte pozri hlavne šasi za zadnými kolesami na obidvoch stranách aby neboli opravované alebo nejak len zatreté. Tam šasi najviac odchádzajú,VIn za zad. kolesom ste pozerali?
Pon, 07.03.2011, 0:23
Rudi píše:
fu nekukli sme sa ale malo by byt v poriadku lebo bolo lebo pred rokom bolo prihlasene na slovensko a bol to mily stary pan seriozny o vsetkom povedal a pozeral som na zadne koleso ale nevsimol som si to juj ale je na papierocha vsetko teda podla mna v pohode
Pon, 07.03.2011, 10:55
