palo-cherokee
wori píše: http://www.atsservis.eu/17451-uiniball-loziska-a-ulozeni/
lenze nie je uniball ako uniball
to z toho linku sa volá aj tzv. "heim joint" proste obycajne naklapacie ulozenie. Na tyče riadenia prosím, ale nie na zavesenie podvozku
Na to sú iné veci
aby bol jasný rozdiel :
heim joint (rose joint, rod end bearing....)
Flex Joint
porovnanie
Naposledy upravil palo-cherokee dňa Str, 30.01.2013, 13:22, celkovo upravené 1
| Str, 30.01.2013, 12:47 |
efendi
Palko,, nie je mi jasne,,
Na to sú iné veci
co nie je vhodne na zavesenie teho podvozku,, tie heim jointy, alebo tyce z riadenia z Liazky,,
bo tyce riadenia z Liazky- b o h a t o- postacia na zavesenie podvopzku, to co on potrebuje na to male čudo ,,,je insia vec co da tam ci silembloky, alebo tie heim jointy nebo flaxjointy na koniec tej spojovacej tyce z Liazky..ja som z nich robil ramena na moje mrdky a otestovane poriadne a dodnes su OK, a nie len tie aj insie co sme z takeho matrosa robili,,,,
horné ramena boli z patrolovej spojovacky a spodne z liazopvej spojovacky...
| Str, 30.01.2013, 12:59 |
palo-cherokee
Efendi - upravil som obrazky, teraz je to dufam jasne
a bavime sa o naklapacich loziskovych ulozeniach, nie o gumenych silentblokoch
| Str, 30.01.2013, 13:23 |
efendi
 ved isteze, ale mne to pripadlo ako keby o tej tyce bola rec aj,, aj,
takto je to OK...
| Str, 30.01.2013, 13:29 |
Macej
Registrovaný: Ned, 20.09.2009, 20:21 Príspevky: 545 Bydlisko: Vchod Záhoria
Menší dotaz ....
Aká je dostupnosť Flex Joint-ov na Slovensku? Alebo jeidne zahranične?
Jedná sa mi totižto o ten druh so závitom. K tomu by som potom uvítal niake referencie a odporúčania v použití na závesných ramenách.
ďakujem
_________________ Range Rover Classic - One is not enough
| Pon, 11.02.2013, 12:05 |
efendi
ja som mal flexjointy z USA, kupil mi ich tam Masurko,,a dal som zhotovit presnu kopiu unas, takze som mal 4ks.. a potom som si medzitym poriadil tie ramena co som spravil,, a tie flexjointy som predal,,denyzovi,, mozno ich este bude mat,, spytaj sa ho,,,,alebo spytajsa Palachera,, on mozno aj bude mat,,
| Pon, 11.02.2013, 12:41 |
Macej
To ja chcem vedet tak výhladovo aby som mal predstavu o tom jak moc dopredu ich mám zháňať kým to bude aktuálne. Momentálne mám čas tak akurát vypytovať sa a nieto ešte vyrábať nové ramená  .
Aj tak diky Efi
Edit: Ešte by som rád vedel v akých rozmeroch je to zohnatelné?
| Pon, 11.02.2013, 12:50 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
| Ned, 07.04.2013, 2:21 |
Vladoffroad
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42 Príspevky: 67 Bydlisko: Zakamenne
zdravim.kde by sa dali zohnat creva na flex joint od country rought na spodne predne ramena? alebo nema niekto? potreboval by som tie gumene kruzky alebo cely.  [/URL]
| Uto, 02.10.2018, 11:40 |
