Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 20.10.2026, 16:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 81 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Kupim Nissan Patrol Y61
Registrovaný: Str, 10.05.2017, 21:20
No takze vsetky problemy pocnuc homokinetickym klbom konciac starterom odstranene. Zacinam s dalsimi drobnymi upravami. Prva vec je nastriekanie spodnej polovice a naraznikov auta odolnou polyuretanovou farbou. Takze takto to vyzeralo pred striekanim: Obrázok Obrázok Obrázok
Striekanie:
a hotovko :-)
Štv, 03.08.2017, 19:56
:smt133 :smt133 :smt133
Štv, 03.08.2017, 22:59
Pia, 04.08.2017, 13:22
Fajne to mas
To bude aj skoda osuchat dade
Lemy si striekal na aute ci si ich mal aj dole ? Celkom to pod nimi hrdzavie tak sa to oplati obcas skontrolovat kym nieje neskoro
Pia, 04.08.2017, 13:26
Dolu som ich sice nedaval, ale dal som prec take tie tesnenia gumove, odtiahol som ich (lemy - pokial to slo), zbrusil (dtto) a nastriekal (dtto). Niesom s tym sice velmi spokojny a asi to v blizkej dobe (ked zistim, ako to mam dat dolu tak, aby som to nepokazil, nezlomil atd) dam dolu a spravim, ako treba. Striekal som (kompresorom) auto uplne prvy krat v zivote, tak som to nechcel nejako moc rozoberat. Aj ked som mal asi. Ale nevadi. Zatial tam je iba jedna vrstva a aj tak tam chcem dat este jednu, takze nic nieje pomeskane.
Pia, 04.08.2017, 21:39
Nechces tam nahodit nieco taketo
http://ala-plast.com/poszerzenia-nadkol ... drzwi.html
Ja uz to mam doma len to nemam kedy namontovat :)
Ned, 06.08.2017, 10:21
No prave som vcera jeden lem v lese odtrhol nechtiac a je to pod tym dost hrdzave.. Takze to budem musiet vyvarit (pred ty sa este budem musiet naucit zvarat hehe). Henten typ lemov s tymi skrutkami sa mi paci. ale konkretne tieto su moc velke. Stacili by mi take cojaviem plusminus osemcentimetrove, ako boli povodne...
Ned, 06.08.2017, 11:58
vela stastia so zvarackou :)
ked tie lemy hodis na auto tak dako opticky stratia tu velkost pripadne rozsiris trosku disky :)
ale aj tie org v ciernej su dost pekne
Ned, 06.08.2017, 19:38
Dakujem pekne. Inak jak som na to dnes pozeral...neviem. Nerozumiem tomu. Ale bolaby uplna blbost, keby som tie prehrdzavene blatniky nechal poriadne vysusit, aby tam nebola vlhkost, nastriekal do nich do vnutra PU penu (proste ich nou vyplnil) tak, aby sa tam ziadnadalsia vlhkost nedostala. Potom tie miesta, kdeby tu penu bolo vidno by som pretmelil a nakoniec prestriekal par vrstvami raptoru? Tym padom by to bolo zakonzervovane, aby to dalej nezrala hrdza a tak, ci tak by sa to prekrylo tym lemom a utesnilo ciernym silikonom. Je to uplna blbost?
Pon, 07.08.2017, 1:35
Jaj a este som sa chcel spytat na pneumatiky. Ja mam na aute 35 Federal neviem co. Ked ich dojazdim, chcel by som kupit take tie "skorotraktorky", ako su na fotke http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.p ... nsmy15.jpg , idealne protektory. Len sa neviem k ziadnym takym vo velkosti 35 nejako dopatrat. Predpokladam, zesajednao velkost v palcoch. Iste sada niekdezistit aj adekvatna velkost v cm, len sa mi to pokial to nebude nutne nechce hladat. Nevies prosim Ta nahodou, aka je adekvatna velkost pneu v cm? Hladat to nemusis. Len ci nevies (alebo niekto nevie) len tak z hlavy:-).
Pon, 07.08.2017, 13:11
Penu tam nestriekaj,to je na hulvata-tou len predlzis cas tej korozie a v konecnom vysledku to budes musiet aj tak nakoniec dat urobit nanovo. A ked chces traktorky T3 tak tie su super v blate ale na ceste je to diskomfort -dost hlucne ,nepohodlne,ze porozmyslaj ci stale chodis do blata a bazin ci by Ti neboli lepsie take radse univerzalne MT gumy . No a predajcov na protektory aj origo gumy mame na Slovensku dost ,ze nebude problem Ti poradit od koho objednat len musis vediet sa rozhodnut ci univerzalnejsiu alebo len T3 do blata :)
Pon, 07.08.2017, 14:13
Na jazdenie po asfalte mam A6tku. Patrola pouzivam hlavne vo vojenskych lesoch, na dunajskych ramenach a v Karpatoch. Tak isto s nim chcem ist za hranice vsednych dni (Rumunsko, Ukraina, ....Sibir), ale tam pocestuju na streche a nahodim ich, az kedto bude potrebne. Takze urcite tie T3. Zistil som (neviem, ci je udaj korektny), ze tie35ky (35/12.5/r15) by mali byt podla vsetkeho v cm 380/80/r15. Bohuzial ale ziaden protektor v tom rozmere neviem nikde t3kovy najst.
Pon, 07.08.2017, 15:08
momentalne tam mam 35/12.5/r15 federal couragia Obrázok ktoresami zdaju tiez dost dobre, aj ked moje dojmy su mimo, pretoze je to prva stvorkolka, na ktorej jazdim a teda aj prve off gumy, s ktorymi som sastretol, takze nemam s cim porovnavat a teda sa k tomu aj uplne zbytocne vyjadrujem :smt043
Pon, 07.08.2017, 15:19
Mozes byt z gumami spokojny,ja som ich obul na ZJ v rozmere 30x9,50 r15 ale AT a maximalna spokojnost
Naposledy upravil pampuch131 dňa Pon, 07.08.2017, 18:25, celkovo upravené 1
Pon, 07.08.2017, 15:38
Protektory talianske ziarely kupujeme odtial to www.offroadshop.sk vacsinou pri gume je aj udana velkost v centimetroch. Original + aj protektory vie dobru cenu urobit aj Vlado www.offroad-4x4.sk No a ked chces mat zase pekny prehlad o vsemoznych pneu tak taka informacna stranka www.opony-4x4.pl A mozes studovat :-D
Pon, 07.08.2017, 16:28
